Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1960 Mal
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 785 Mal
So ein Tarif wird bei den Wiener Säulen bereits angewandt (zw. 8 und 22 Uhr). Das Abschleppen 15 Minuten nach Ladenende bzw. nach Ladestörung kommt nur oben drauf.Langsam aber stetig hat geschrieben:Das ist ein Grund, warum ich für eine Kombination aus Zeit- und kWh-Tarif bin. Wenn man länger steht als man lädt, bezahlt man auch weiter dafür und finanziert die Infrastruktur.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
Gerade weil der Ioniq so schlecht steht, wäre in diesem Fall vorwärts eingeparkten, nahe der roten Linie zum Ioniq hin, sinnvoll gewesen, dann wäre der freie Ladeplatz noch nutzbar gewesen!nightmare hat geschrieben:Der ioniq steht wenigstens in der Ladebucht. Der Teslafahrer hat bestimmt gefehlt als in der Fahrschule das Rückwertsfahren dran war (man kann ja nicht jedesmal treffen)...
Ein Model S ist ohne Spiegel 1,96 Meter breit, der Ladeplatz auf dem Bild dürfte zwischen den roten Linien ca. 2,20 Meter (22 Steine, vermutlich jeweils 10 x 20 cm) breit sein, das hätte schon gepasst...
Tesla MYP MiG, 12/22
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
Smart 42 ED Coupé 451, 11/13
Tesla M3 SR+ (AAZ), 09/20-12/22
Tesla MS 75D, 09/16-09/20
PV-Anlage 18,6 kWp/52 Module
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Kaufland in Zimmern ob Rottweil. Ein eGolf hat mit CCS geladen (Anschluss3). Ich hab dann Typ2 (Anschluss 1) eingesteckt und aktiviert.
Es kam die Meldung. “Der Ladevorgang beginnt erst,wenn Leistung vorhanden ist”
Als ich wieder raus kam war der Golf weg, aber eine automatische Umschaltung auf den Smart hat nicht stattgefunden
In der Smart App war der Status auf Laden—Ladepause gesetzt.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Solarmobil Verein
Von wem?Helfried hat geschrieben:Das Kabel wird entriegelt, wenn Auto voll.TMi3 hat geschrieben:Schleppen die die Säule hinterher oder wird das Kabel durchgetrennt?
Macht das die Säule etwa? Wenn ja, dürfte das nach Norm gar nicht zulässig sein, denke ich.
So einen ähnlichen Mist hat die alte Ladestation beim Erlanger Rathaus auch gemacht mit der Konsequenz, daß das Auto nicht einmal voll geladen war, da die Schwelle fürs Abschalten etwas hoch angesetzt war, so bei 6,4A etwa ... der Ampera geht beim Balancen aber bis auf 5,6A runter, erst dann ist Schluß.
Fazit:
Als E-Fahrer Wien meiden oder nur mit Adapter laden, dann bleibt die Säule dumm.
- Heisen-Berg
Wenn du dich da nicht täuschen tust ...Helfried hat geschrieben:Das Kabel wird entriegelt, wenn Auto voll.TMi3 hat geschrieben:Schleppen die die Säule hinterher oder wird das Kabel durchgetrennt?
Bei kostenlosen Ladesäulen, ja. Am Flughafen Stgt. (150kw) verriegelt unserer Ioniq komischerweise nach ca. 5-10 Minuten wieder, nachdem die Ladung fertig ist. Ansonsten muß ich IMMER mit der Karte an der LS den Stecker wieder freigeben. Das Kabel könnte ja sonst auch noch "verloren" gehen wenn die LS automatisch entriegelt.
Seit 2013 elektrisch unterwegs. Strom kommt vom Dach. Model ≡ ist r≡s≡rvi≡rt
- Stay out of my territory (Staffel 2, Folge 10). Die Ladesäulen gehören MIR
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Noch so ein Gag:
Mit 20km Restreichweite kam ich an einem mit bereits bekannten CCS Schnelllader an. Dort stand ein Plug-In ladend am AC Anschluss. Der zweite Stellplatz an der Säule war frei und diese neuen Säulen können normalerweise eine zusätzliche DC Ladung ab. Soweit kein Problem.
Aber dann:
Die haben dort an dem neuen Triple so kurze Kabel das ich 3 mal ansetzten musste bis mein i3 vollkommen quer über 2 Parkplätze endlich mit dem Heck in Reichweite der Kabel stand. Ansonsten braucht man an diesen neuen Säulen nichts machen, einfach nur anstecken und der Strom läuft, z.Z. sogar noch kostenlos.
In diesem Fall allerdings nicht. Der Stecker war verriegelt, das gelbe Blinklicht zeigt die Kommunikation an aber nichts weiter passierte, keine Meldung, kein Strom, keine Freigabe des Steckers. Irgendwann habe ich den Notaus der Säule gedrückt. Den Stecker abgezogen, die Ladung des Plug-In wieder eingeschaltet und bin enttäuscht abgezogen.
Die nächste Schnelllader war zu weit, den näheren Typ2 habe ich im Nebel nicht gefunden (vielleicht ist er auch weg) und so kam es wie es kommen musste...
Ich liebe den REX..
Noch so ein Gag:
Aber dann:
Ich liebe den REX..
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Energica EVA EsseEsse 9+ komplett tot und sonstige Fehler
Antworten: 32von cruisen » So 13. Aug 2023, 12:03 » in Elektromotorräder - 32
- 2388
Letzter Beitrag von cruisen
Sa 14. Okt 2023, 13:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1063
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 5782
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Diskussion bei Lanz
Antworten: 5von Petterson » Mi 21. Jun 2023, 22:19 » in Photovoltaik - 5
- 1433
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 8. Aug 2023, 15:39
Diskussion bei Lanz
Allgemeine Diskussion um den Fiat 600e
Antworten: 22von Singing-Bard » Mi 5. Jul 2023, 15:03 » in 600 Elektro - Allgemeine Themen - 22
- 2959
Letzter Beitrag von FiatMann
Mi 13. Mär 2024, 10:49
