DC Lader Schwäbisch Gmünd mit chargenow laden
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Seit Wochen versuche ich an der DC Ladestation in Schwäbisch Gmünd, Lorcher Straße zu laden. Die Karte funktioniert im Stadtgebiet bei den AC Ladestationen. DC Laden wurde die Karte nicht angenommen. chargenow schiebt es auf die Ladestation. Der Betreiber auf chargenow. Gibt es hier im Forum jemanden, der mit der chargenow Karte die Station freischalten konnte in den letzen 3 Monaten? Jetzt im Moment schiebt chargenow nach Tausch der RFID Karte wieder dem Ladesäulenbetreiber den schwarzen Peter zu. Genau die Geschichten will eigentlich niemand lesen... bringt die Elektromobilität nicht weiter, genau das Gegenteil.
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Re: DC Lader Schwäbisch Gmünd mit chargenow laden
Die war doch noch nie im Roaming!
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -199/4547/
Laut angebrachtem Hinweis an der Säule gibt es keinerlei Roamingabkommen.
Kosten von 8 € sind zusammen mit dem Pfand für die RFID Karte an der Kasse der Total Tankstelle zu entrichten. Kann auch über die Ladepay Webapp genutzt werden. QR Code an der Säule. Bezahlung dann per PayPal (3,50€ pro 15 Minuten).
Ich habe das Forum verlassen
Ist aber nicht. Bei Ladenetz ist sie gelistet, deswegen taucht sie bei ChargeNow und anderswo auf, aber eine Roaming Freischaltung nicht möglich (gesperrt). Das war schon IMMER so an dieser Säule.
Hier auch noch einmal schriftlich von den Stadtwerken: https://www.stwgd.de/dc-charger.html
Der Triple ist nicht für Roaming freigegeben.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Also ganz klar ein Problem der Stadtwerke. Wenn die Ihren Lader per Ladepay freischalten lassen ist er an das ladenetz Backend angebunden, dann haben die Stadtwerke explizit das Roaming und die Kartennutzung gesperrt sonst würde es funktionieren.
Andi
Andi
Danke für die schnellen Antworten. Das bringt natürlich Licht in die Sache.
Allerdings habe ich auch diesen link gefunden: https://www.stwgd.de/elektromobilitaet.html , da wird auf die attraktiven roaming - Möglichkeiten hingewiesen! Ich vermute jetzt auch, daß das Problem bei den Stadtwerken liegt. Ich werde da mal nachhaken!
Die Ladestation ist beim roaming lt. Stadtwerke ausgenommen! Obwohl rechts von der Ladestation auf einen eigenen Tafel damit geworben wird.
Gestern dann 15 Minuten mit ladepay geladen. Müsste nicht die Ladung selbständig abbrechen? Es hat geladen und geladen. Hab dann bei 90% und mehr als 20 Minuten den NotAus rein. 10 kWh für 3,5€ ist ein fairer Preis Dauer: keine Ahnung, wir haben uns so gut unterhalten.
Die 3,5 Euro gelten pro angefangene 15 Minuten, d.h. dir werden wahrscheinlich 7 Euro abgezogen. Warum du den Not-Aus nehmen musst ist mir auch nicht klar, die Ladung sollte doch auch am Fahrzeug beendet werden können?
Zum Roaming an dieser Säule : In der Charge&Fuel App ist das Ding gelistet, sogar mit Bild und Belegungsstatus. Es wäre spannend mal zu prüfen ob Charge&Fuel dort tatsächlich funktioniert.
Falsche Abrechnung bei ChargeNow
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 3. Mär 2024, 12:21Antworten: 7
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Netteraachener59 » So 3. Mär 2024, 08:54 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 7
- 456
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 874
So 26. Nov 2023, 11:53
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
- 2040
So 11. Jun 2023, 16:47
