Erweiterte Statuserkennung für Ladesäulen
Moin zusammen.
Ich habe eine Idee und frage mich wieviel Mehraufwand das wohl für Hersteller von Ladesäulen/Wallboxen wäre.
Bislang (und leider längst nicht bei allen) kann man bei Ladesäulen nur erkennen, ob dort gerade geladen wird (besetzt), oder nicht (frei). Wie wir alle wissen bedeutet dabei "frei" aber durch Verbrenner oder nicht ladende EVs oft noch lange nicht frei.
Von einigen Parkhäusern kennen wir ja bereits Sensoren, die die Belegung von Stellplätzen Sensoren können und man so innerhalb eines Parkhauses recht zielgerichtet zu einem freien Platz geleitet wird.
Diese Sensortechnik könnte doch für einen Ladepunkte einen wichtigen Mehrwert darstellen, in dem man (z.B. grün) in einer App sofort erkennen kann "frei", oder (z.B. gelb) "es wird geladen", oder (z.B. rot) "Stellplatz blockiert ohne zu Laden". So könnte der Besitzer, das Ordnungsamt oder sonst wer viel schneller ein Abschleppen des betreffenden Fahrzeugs organisieren bzw. dies wissend würde sich wohl kaum noch einer trauen dort ohne zu laden zu stehen.
EV-Fahrer wüssten umso verlässlicher, dass "frei" auch tatsächliche Verfügbarkeit (zumindest solange einem kurzfristig keiner zuvorkommt) bedeutet.
Was haltet Ihr von der Idee?
Kann hier jemand den Mehrkostenaufwand zu dieser Idee je Ladepunkte einschätzen?
Beste Grüße, Gunnar
Beste Grüße, Gunnar
Re: Erweiterte Statuserkennung für Ladesäulen
- Danke erhalten: 76 Mal
Schau mal hier
[url][/http://www.wiwo.de/technologie/green/te ... 02.htmlurl]
Gruß Bernd
Hallo Gunnar, Du hast vollkommen Recht und das Thema wird bereits angegangen. Wichtig ist, daß die beiden Statusdimensionen "Lädt" und "Parkplatz belegt" nicht miteinander vermischt werden, sondern dem EV-Fahrer getrennt ausgewiesen werden. So kann man bei einer freien (im Sinne von Anschluß frei) aber zugestellten Ladesäule entscheiden, ob man da trotzdem hinfährt und ggfs. sein Fahrzeug irgendwie an die Ladesäule fährt. Vermischen (Stellplatz belegt -> Ladesäule belegt) bringt unser Ansicht gar nix.
Erste Ladesäulen mit Parksensor gibt es ja auch schon, z.B. in Ingolstadt (Mauthstr.). In MOOVILITY.me haben wir diesen Parksensor bereits voll integriert und weisen durch ein gelbes Icon im Viewer darauf hin, wenn aktuell mehr Stellplätze belegt sind, als Ladeanschlüsse belegt sind. Schau Dir das Beispiel dort doch mal an.
https://moovility.me/index.html?lat=48. ... g=11.42674
Weiterhin kannst Du in MOOVILITY.me auch bei einer Ladesäule, die noch keinen Parksensor hat, andere EV-Fahrer darauf hinweisen, dass die Ladesäule zugeparkt wurde. Im Detail-Panel der Ladestation auf das kleine Icon MOOVILITY Icon klicken und in dem Popup anklicken, ob/wieviele Ladeplätze zugeparkt sind.
VG, Ulrich
VG, Ulrich
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Habe mir gerade moovility.me angesehen und finde, dass ist ein guter Ansatz. Je mehr Ladesäulen dazu kommen, desto besser wird es werden. Danke für den Tipp, werde es gerne nutzen.
Die Anwendung läuft im Browserfenster, ist auch eine App geplant?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Ich finde die Daten von moovility sehr unzuverlässig.
Ich habe eine Ladesäule direkt vor der Haustür, kann also mit wenig Aufwand die Belegung prüfen. Sie stimmt fast nie. Die Säule wird immer als "frei" angezeigt, obwohl sie belegt ist. Aktuell lädt ein Nissan Leaf an dem einen Anschluss und moovility zeigt nach wie vor beide als "frei".
Die Daten machen nur dann Sinn, wenn sie einigermaßen verlässlich sind. Das scheint nicht gegeben zu sein.
Zero SR/F (seit 3/21)
Twitter
Arnulfsplatz, Regensburg (REWAG/belectric).
Aktuell stehen 2 Fahrzeuge dort und laden (Zoe und der Leaf von vorhin, persönlich die Säule geprüft). Moovility zeigt nach wie vor beide als frei an.
Twitter
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 295
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1471
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1802
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1585
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1538
Mi 16. Aug 2023, 23:01
