50/50/43kW Triplecharger am Kreuz A2/B6 in Betrieb
Re: 50/50/43kW Triplecharger am Kreuz A2/B6 in Betrieb
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Also wenn bei einer solchen 43/50/50 Ladesäule von den 3 Anschlüssen immer nur ein einziger genutzt werden kann, reduziert sich die Verfügbarkeit ja dramatisch. Wenn ich da ankomme und ein Anschluss ist belegt und ich muss erstmal 20 Minuten oder noch länger warten, relativiert sich der Nutzen der höheren Ladeleistung aber sehr. Und das ist bei der so genialen Lage dieser Säule bestimmt häufig der Fall.
Edit: Da wäre ja fast die ketzerische Überlegung, ob der Durchsatz einer 22/20/20 Säule, an der mindestens 2 Fahrzeuge gleichzeitig laden können, am Ende nicht sogar höher ist.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Das köntne durchaus sein, wenn AC und DC gleichmäßig verteilt ist. Wenn zwei DC Fahrzeuge kurz hintereinander eintreffen, geht es an der 50KW shcnelelr.
Aber da sind die neuen Säulen mit dyn. VErteilung der 10KW Gleichrichtereinheiten deutlich im Vorteil.
GErade bei der geringen EVrbreitung und dne Mini-Akkus muss man ja recht voll alden und dann nutzt man von einer 50KW säulen ja zum schluß deutlich weniegr als die halbe Leistung.
Im prinzip müßte auch noch ein 5KW Modul verbaut sein. Der LEaf zieht zums chluss ja nur noch ~3KW
Bei 2x DC kann die Säule diese Verteilung aber nicht. AC/DC müsste gehen
Weis nicht wie flexibel die Steuerung sit, aber denkabr wären ja auch max 30KW für den ersten und 22KW für den zweiten.
Wenn der erste wg. SoC nicht merh soviel bneötigt, kann der Zweite den Rest bekommen.
- Elektrolurch
Am besten Du -wohnst ja nicht all zu weit weg
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Auch den DC-Port könnte man gleichzeitig versorgen. Andere Hersteller bekommen es ja auch auf die Reihe, immer einen Gleichrichter für 2 Ladeports zu nutzen.
Da ist noch viel Luft für Entwicklung, oder es ist schon entwickelt und keiner kauft es.
350 Mm elektrisch ab 2012.
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2123
Wie lange dauert es bis die Ladesäule in betrieb geht?
Antworten: 8von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 8
- 859
Letzter Beitrag von Ju146
Do 11. Apr 2024, 11:22
