DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
xxAzexx
Moin E-Golfer...
Thema Car Hifi:
Ich habe heute in knapp 2,5 Stunden eine 6 Kanal Endstufe an das Discover Pro angeschlossen .
Warum:
Ich höre schon immer gerne Musik und das auch Mal lauter und mit sattem Bass.
Was also nun machen?..
grosse Endstufen und fette Subwoofer sind im E-Golf kontraproduktiv da durch die Leistung nur die Reichweite noch mehr leidet.
Also wollt ich ein System im Auto haben welches erstens relativ leicht einbaubar ist und zweitens die Serienanlage stark aufwertet in Sachen Klang, Lautstärke und Bass.
Was wurde also genutzt.?
MOSCONI PICO 6|8 DSP
6 Kanal Verstärker
Class D Technologie
Integrierter 8 Kanal DSP
Bis zu 440 Watt Gesamtleistung
Endstufe mit integriertem Digitalen Soundprozessor.
4 Mal 50 Watt auf die Serienlautsprecher plus 230 Watt für den Subwoofer im Kofferraum an 4 ohm gebrückt.
Subwoofer:
GLADEN RS-X 08
8" / 20 cm
Power handling: 375 / 250 Watts
4 Ohm impedance
In einem kleinen 16 Liter Bassreflexgehäuse im Kofferraum.
Also gesagt getan..
Batterie ausgebaut und schon ging es los..
Fertig konfigurierten PowerKabelsatz für den E-Golf ( SU-Power350 mit Molex 350 cm Powerkabel Kit) durch die Spritzwand Richtung Bremspedal verlegt und dann rechts unten Richtung Handschuhfach.
Das Bedienteil vom Discover Pro im Handschuhfach ausgebaut den Quadlockstecker entfernt, den braunen Stecker zwischen dem Kabelsatz für den Pico dazwischen gesteckt und weiter die Kabel rechts unten in den Fußraum gelegt.
Den Mosconi angeschlossen und rechts unter die Verkleidung gepackt. ( genug Platz ist da und der Pico genau für solch kleine Räume optimiert).
Nun nur noch vom Pico zum Kofferraum das Subwoofer Lautsprecherkabel verlegt und den Subwoofer in seinem Gehäuse angeschlossen.
Fertig...
Eine für den E-Golf erstellte Preset Datei mit dem Laptop in den DSP geladen und fertig.
Die vorderen und hinteren Lautsprecher wurde in der Phase, im Delay und Frequenzgang auf den Fahrer angepasst und der Subwoofer eingestellt.
Nun sind lautere Pegel kein Problem mehr da die originalen Lautsprecher viel später erst verzerren.
Der kleine 8 Zoll SUB im Kofferraum macht für seine Größe ein schönen satten kickigen Bass..
Ich bin mega Happy...
Und das beste dabei... Keinen merklichen Unterschied im Stromverbrauch.
Da der Mosconi dank moderner effizienter digital Endstufen extrem wenig Strom zieht..
Ein paar Bilder werde ich die Zage mal einstellen wenn mehr Zeit ist.
Ansonsten wenn Fragen sind einfach fragen..
Gruss Aze
Re: DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
Neugier101
Ich habe das Original VW Helix System aus dem Zubehör eingebaut .Ist zwar nicht für den E Golf angeboten Passt aber 1a und knallt auch sehr gut
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
