Tonausfall bei CarPlay
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
mir und meiner Frau ist jeweils aufgefallen, dass bei Audio-CarPlay-Nutzung (via iPhone) ab und an mal sehr lange Unterbrechungen auftreten.
Podcast oder Musik läuft theoretisch weiter (also verschiedene Apps betroffen), man hört aber nichts mehr. Locker zwei Minuten später geht das dann von allein wieder. Manchmal schneller.
Man bekommt den Ton unmittelbar wieder an, wenn man auf Radio und dann wieder auf CarPlay schaltet.
Getestet mit drei iPhones und zwei Betriebssystem-Versionen. Ergo liegt es sehr wahrscheinlich am Auto.
Kennt das wer? Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Bug ist, oder da ein Feature spinnt.
Viele Grüße
ZehAhEss
Viele Grüße
ZehAhEss
Re: Tonausfall bei CarPlay
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Cerebro, das muss ein anderes Problem sein. ZehAhEss fragt ja nach Apple CarPlay, welches immer eine Verbindung via USB Kabel voraussetzt. Eine ggf. zuvor aktive Bluetooth-Verbindung wird für die Zeit in der CarPlay aktiv ist deaktiviert, Bild und Ton gehen über das Kabel.
Wir nutzen CarPlay im Golf nur sporadisch, aber wenn dann auch lange am Stück (insb. für Podcasts). Derartige Aussetzer wie vom TE beschrieben sind uns dabei nicht aufgefallen. (mit 3 iPhones und allen IOS Versionen der letzten 13 Monate)
ZehAhEss: was für ein Kabel verwendest du, und hast du das vielleicht mal getauscht? Nicht das es am Ende einfach ein Wackelkontakt/Kabelbruch/schlechtes kabel ist?
Ja, das mit dem „kurz zum Radio und zurück schalten“ funktioniert immer. Am Kabel liegt‘s nicht, hab ich getauscht und Fehler trat trotzdem auf. Heute direkt zu Fahrtbeginn, wie es das häufig tut. Dann aber auf Rückfahrt erst ganz am Ende der (gleich langen) Fahrt. Also ist der Zeitpunkt auch nicht verlässlich.
Irgendwas scheint den Audiokanal abzugreifen.
Irgendwie habe ich Bluetooth in Verdacht, kann ihm aber nichts nachweisen... Das Navi redet übrigens trotzdem weiter.
Fallen euch noch Variablen ein, die man prüfen könnte?
- Frankensteen
- Frankensteen
Ich meinte eher ob Ihr beiden gemeinsame Apps habt, die es stören könnten weil Sie einen Bug haben... nicht unbedingt die App welche den Ton abspielt. Es könnte zum Beispiel sein, das Ihr beide ein Fitnessarmband habt und das Handydaten davon landen möchte. Wenn solche Sachen schlecht programmiert sind, könnte es die Verbindung zu einem anderen Gerät kurz trennen.ZehAhEss hat geschrieben:Das tritt bei mir bei verschiedenen Apps auf. Die sind‘s also auch nicht. Jetzt läuft hier iOS 12.1. Mal sehen, ob das Einfluss hat.
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3933
Sa 22. Jul 2023, 13:30
Dacia Sandero hat wireless/drahtlos Android Auto/CarPlay
Antworten: 2von ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 17:33 » in R5 E-Tech - Infotainment - 2
- 1290
Letzter Beitrag von ElectricDreams
So 9. Jul 2023, 21:28
CarPlay Funktionen
Antworten: 6von evchab » Do 13. Jul 2023, 19:53 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 802
Letzter Beitrag von evchab
Fr 14. Jul 2023, 15:14
CarPlay Funktionen
Apple CarPlay - über BT nicht mehr möglich / USB geht
Antworten: 1von CityEV » Fr 14. Jul 2023, 22:56 » in Honda e - Infotainment - 1
- 1316
Letzter Beitrag von BOP
Mo 17. Jul 2023, 13:26
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 584
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
