Telefonschnittstelle Business nachrüsten /bestellen
Moin zusammen,
ich habe mir Ende Mai einen vom Händler vorbestellten e-Golf gekauft, der laut VW WE in KW 39 geliefert werden soll, ein genaues Datum gibt es also noch nicht. Nun habe ich festgestellt, dass ich für die Fernsteuerung des Fahrzeugs via Car Net einen Stick oder Wlan-Router bräuchte, da die Serienvariante des Discover Pro keine SIM fressen kann. Laut Händler lässt sich das Fahrzeug nicht mehr umkonfigurieren, was ich komisch finde, da es noch keinen konkreten Auslieferungstermin gibt und die eventuelle Auslieferung noch 11 Wochen in der Zukunft liegt. Weiß jemand, ob sich die Business-Schnittstelle nachrüsten lässt, was das gegenenfalls kostet und wie lange sich die Konfiguration noch ändern ließe ?
Re: Telefonschnittstelle Business nachrüsten /bestellen
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Die Fernsteuermöglichkeiten von Carnet für Ladung, Ladestand, Vorklimatisierung usw. läuft über die serienmäßige interne SIM-Karte des Fahrzeugs.
Der eigene Internetzugang über Deine SIM wird dagegen für die Online-Verkehrsinfos, Kartenupdates usw. verwendet.
Wenn Du keine FSE Business hast, kannst da alternativ (und viel günstiger) z.B. einen Wingle wie den Huawei E8372 einsetzen. Da kommt Deine SIM-Karte rein und er sobald Strom erhält, baut er eine LTE-Verbindung und im Auto ein WLAN auf. Damit kann sich dann Dein Navi, aber auch jeder im Auto verbinden.
Wir nutzen diese Lösung seit Jahren im Golf meiner Frau. Dort steckt der Huawei in einem 12V-USB-Lader und mit einem 90° USB-Winkelstecker hinten im Kofferraum unter der rechten Ablage in der Steckdose.
Eine Nachrüstung auf die FSE Business kommt sehr viel teurer, da der komplette Headunit im Handschuhfach getauscht werden müsste. Je nachdem welche FSE Du hast, muss sogar noch die Außenantenne usw. nachgerüstet werden.
Die Änderung der Konfiguration ist i.d.R. bis ca. 6 Wochen vor geplanter Produktion (ungleich Auslieferung) möglich.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Rolling Thunder hat recht.
Die Lösung mit dem Huawei habe ich auch im Einsatz: https://1.21-gigawatt.net/2017/09/wlan-im-auto/
Funktioniert einwandfrei.
Die Business FSE lohnt sich nur wenn man auf rSAP und/oder einen extrem guten Mobilfunkempfang in allen Lebenslagen angewiesen ist. Für normale Menschen eher unsinn.
Vorsicht: lass dir von VW nicht den VW-eigenen LTE CarStick aufschwatzen, der funktioniert nicht mit dem Discover Pro.
- Rolling Thunder
Weiterer Vorteil des Huawei: der funktioniert nicht nur im Auto, sondern überall wo er Strom per USB bekommt.
Mein Sohn hat den Huawei meiner Frau jetzt mit im Campingurlaub mit den Großeltern. So hat er auch rund um den Wohnwagen sein eigenes WLAN.
Meine Tochter nutzt ihren Huawei auch als DSL-Ersatz in Ihrer Studentenbude. So spart Sie sich einen Festnetz- oder Kabelanschluss, kann aber trotzdem alle Geräte mit WLAN versorgen.
Zuletzt geändert von Rolling Thunder am Mo 9. Jul 2018, 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
[quote="Rolling Thunder"]Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Coole info danke.
Habe das gleiche meinen Händler wegen der buisnessschnittstelle gefragt und da ging es auch nicht.
Er sagte dann müsste er den auftrag komplett erneuern und dann würde sich die bestellung komplett ändern.
Aber die info von Rollong Thunder ist super. danke
ich verwende einfach mein iphone als hotspot für meinen jetzigen Polo GTI das funktioniert auch super
Coole info danke.
Tut sie, wenn CarNet funktioniert... Das ist zwar schon besser geworden, aber noch nicht 100%tig. Aber da kannst du als Kunde nicht viel dran tun.
- Danke erhalten: 60 Mal
...und die sind Teil von CarNet, was die Verwirrung nicht verringert.
Dabei ist alles bei VW beschrieben: https://page.volkswagen-carnet.com/de_d ... index.html
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1360
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 553
Mi 20. Sep 2023, 12:58
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1217
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 1958
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 978
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
