DAB Senderspeicher gehen verloren
- Danke erhalten: 82 Mal
Gestern habe ich beim VW Händler reklamiert, daß ca. alle 2 Monate die gespeicherten DAB Sender im Discover Pro des e-Golf verschwinden und ich diese immer wieder neu speichern muss. Wie ich erwartet habe, konnte die Werkstatt natürlich keinen Fehler finden und es gibt auch kein Software Update für diesen Fehler. Hat jemand das gleiche Problem und kann dazu etwas sagen?
Re: DAB Senderspeicher gehen verloren
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Es äußert sich so, daß das Radio plötzlich schweigt und der Speicher leer ist. Nach einem erneuten Suchlauf und Abspeichern meiner Lieblingssender ist alles wieder in Ordnung, bis zum nächsten Ausfall. Die Werkstatt verlangt nun, daß ich sofort komme wenn's wieder passiert. Aber ob sie dann einen Fehler finden wage ich zu bezweifeln. Hoffentlich passiert das noch innerhalb der Garantiezeit!
Das ist ein ungewöhnliches Verhalten. Du solltest auf jeden Fall beim nächsten Mal in die Werkstatt. Der Rest des Gerätes (Navi etc.) scheint ja fehlerfrei zu arbeiten.
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Der Rest des Gerätes arbeitet einwandfrei und ich verwende auch immer den selben Schlüssel.
Der Meister der Werkstatt will mir weismachen, daß bei Wiederauftreten des Fehlers nach der 2 jährigen Garantiezeit, die Garantie nicht mehr greift, da ja kein Fehler feststellbar war. Hat jemand einen Tip wie ich das vermeiden kann?
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Den Fehler dokumentieren (also z.B. Fotos von den eingespeicherten Sendern möglichst zeitnah vor dem Fehler, und dann den Fehlerfall auch), im Zweifelsfall Zeugen benennen können, auf jedenfall Datum/Uhrzeit notieren, im Fehlerfall den Fehler nicht durch neuprogrammieren beheben sondern so belassen und damit zur Werkstatt, im zweifelsfall zu einer anderen Werkstatt, die Kundenbetreuung von VW nerven...
Kürzlich war es wieder soweit, daß das Radio geschwiegen hat, weil der DAB-Senderspeicher leer war. Mein VW Händler hat verschiedenes fotografiert und ausgelesen, konnte aber nur feststellen, daß im Display ein Fehlersymbol angezeigt wurde das besagt, daß (angeblich) keine DAB - Versorgung vorliegt. Da diese aber definitiv vorhanden ist, ist es mir ein Rätsel was da passiert. Hat jemand eine Idee?
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Vermutung/Idee: Keine DAB-Versorgung = kein DAB-Empfang: Antenne bzw. Verbindung zwischen Radio und Antenne unterbrochen - Wackelkontakt? Kabelbruch?
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Zurück zu „e-Golf - Infotainment“
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 368
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3700
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1501
Nun muss er gehen...
Letzter Beitrag von spoeh-man « Mo 29. Jan 2024, 09:54Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » So 28. Jan 2024, 08:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 670
Gehen bei euch die Twingos auch genau nach 2 Jahren kaputt ?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mo 4. Mär 2024, 15:58Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Torsten73 » Fr 1. Mär 2024, 18:15 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 926
