Seite 1 von 9
Max. Batteriekapazitaet (SOH) nur mit VCDS auslesbar?
Verfasst: Fr 9. Mär 2018, 14:19
von klausdieter
Hallo zusammen,
um die Batteriealterung beobachten zu können, hätte ich gern in regelmäßigen Abständen die max. Batteriekapazitaet in KWh ausgelesen, ohne den VW Händler zu kontaktieren. Gibt es außer dem teueren VCDS Diagnosesystem noch eine andere billigere Möglichkeit? OBDeleven kann es offenbar nicht, oder vielleicht doch?
Re: Max. Batteriekapazitaet (SOH) nur mit VCDS auslesbar?
Verfasst: Fr 9. Mär 2018, 20:29
von E-lmo
Selbst mein VW Händler fühlt sich nicht im Stande die Batteriekapazität einfach mal so zu bestimmen.
Vorgesehen ist wohl eine Messung über eine längere Lade- und Entladeprozedur.
Alternativ kannst Du die Schätzung der Akkukapazität vom BMS bei vollgeladenem Akku über die Reichweite im eco+ Modus ableiten. Da hier keine Heizung mit eingerechnet wird, sollte diese multipliziert mit dem Normverbrauch der geschätzten Kapazität entsprechen.
@all welchen Normverbrauch setzt VW beim Egolf genau an? Beim Up waren es glaube ich 10,4kWh/100km?
Verfasst: Fr 9. Mär 2018, 22:26
von klausdieter
Auch mein Vw Händler hat auf meine Bitte, im Rahmen des letzten Softwareupdates, die Batteriekapazitaet auszulesen, behauptet das könne nur VW. Erst als ich ihm sagte, daß ich aus diesem Forum erfahren habe, daß es mit seiner VCDS Diagnosesoftware definitiv geht, war er bereit es nachträglich zu versuchen. Beim zweiten Anlauf, nachdem ich ihm das entsprechende Steuergerät und die ID genannt habe, klappte es plötzlich sehr schnell.
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 11:07
von 0cool1
@E-lmo: Beim alten e-Golf nehme ich immer den Normalmodus, hat sich das beim 300er geändert? VW nimmt 10,8kWh/100km
klausdieter, ich werd meinen Händler bei der nächsten Inspektion auch mal fragen, aktuell komme ich nämlich nur auf gefühlt 18600
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 12:30
von PowerTower
Auch ich habe den Wert mit OBDeleven noch nicht gefunden. Meine Werkstatt bestätigte ebenfalls, dass die Batterie vor Ablauf der Garantie einem kompletten Lade- und Entladezyklus unterzogen wird. Das ist auch die richtige Vorgehensweise. Werte aus dem Steuergerät können berechnet oder auch mal falsch berechnet sein (siehe Renault).
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 11:56
von rehlus
E-lmo hat geschrieben:@all welchen Normverbrauch setzt VW beim Egolf genau an? Beim Up waren es glaube ich 10,4kWh/100km?
Ich würde rund 11,3 kWh / 100km im Normalmodus ansetzen. Weil...
Aktuell hab ich 20350 Wh "SOH" ausgelesen mit VCDS - angezeigt werden 180 km in Normalmodus
--> 1,80 * 11,3 = 20340Wh (Abweichung 0,04%)
Vergleichsrechnung 1 - SOH = 22000 Wh und 195 km Anzeige in Normalmodus (Auslieferungszustand)
--> 1,95 * 11,3 = 22035 Wh (Abweichung 0,15%)
Vergleichsrechnung 2 - SOH = 21150 Wh und 188 km Anzeige in Normalmodus (Letzten Oktober)
--> 1,88 * 11,3 = 21131 Wh (Abweichung 0,08%)
So kommt man aus meiner Erfahrung immer recht genau hin...
Die genannte Abweichung kommt IMHO zustande, weil die KM Anzeige gerundet wird.
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 12:48
von 0cool1
Beim 190er sind es 10,8kWh/100km.
Das deckt sich auch auf meinen Erfahrungen. Wenn ich 180km angezeigt bekomme, kann ich diese mit einem Verbrauch von 10,8 kWh/100 km lt. BC auch fahren.
Oder: 180km x 108 Wh = 19440 Wh
Da komme ich mit einem Verbrauch von 15,5 kWh/100 km genau 125 km weit. Ich hatte nach 118 gefahrenen Kilometern noch 7 km Rest.
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 13:19
von rehlus
Hmm, bei der Annahme von 10,8 kWh/100 km müssten aber im "Neuzustand" rechnerisch nur 21060 Wh bei 195 km angezeigter Reichweite zur Verfügung stehen. Das wäre fast eine kWh weniger als die angegebene Netto-Kapazität.
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 13:56
von 0cool1
So ist es doch auch
24.2kWh brutto, 21.1 kWh netto.
Verfasst: Mo 12. Mär 2018, 14:02
von klausdieter
Hallo PowerTower,
mit VCDS findet man den SOH unter der Bezeichnung "Fahrzeugeigenschaften-Maximaler Energieinhalt" mit der ID IDEO9074-MAS08256 unter Erweiterte Messwerte. Hilft Dir das bei der Suche mit OBDeleven?
