Wallbox für e-Golf bauen
Re: Ich habs jetzt auch getan ....... e-Golf bestellt
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Vielleicht findest du hier, was du suchst: https://www.evalbo.de/download-1/. Dann musst du aber auch mit dem Risiko leben, dass wesentliche Sicherheitsmerkmale evtl. nicht funktionieren, wie erwartet, vgl. für eine auf EVSE aufbauende Fertiglösung: https://www.adac.de/infotestrat/tests/a ... ordId=4050.
Ganz ehrlich und ohne Spielverderber sein zu wollen: Das hört sich alles, mit Verlaub, nicht so an, als würde ich da nebendran wohnen wollen. Drehstrom ist kein Spaß und es gibt gute Gründe dafür, dass da nach dem Gesetz nur sachkundige Personen ran dürfen, und nicht irgendwelche Leute, die "noch nicht so richtig durchsteigen" und nicht wissen, "wie genau was aufzubauen ist". Das lernt man nicht im Forum, sondern mit entsprechender Ausbildung, z.B. in D mindestens (!) als EFKffT (https://www.dekra-akademie.de/de/elektr ... tigkeiten/).
Es spricht allerdings nichts dagegen, z.B. das 5x6mm² Kabel selbst zu verlegen, es anschließend aber durch einen Elektriker an Hausverteiler und WB anschließen und prüfen zu lassen.
Ich bin auch "irgendwie" ausgebildet, trotzdem schon aus meiner eigenen Sicht keine ausreichend ausgebildete Fachkraft für die hier benötigten Tätigkeiten - zumindest abnehmen lassen würde ich mir mein Werk von einem Profi mit entsprechenden Prüfeinrichtungen. Selbst eine Fachausbildung zum Elektriker und eine 40-jährige Berufserfahrung im Elektrohandwerk helfen nämlich gar nichts, wenn die einschlägigen Vorschriften und Prüfungen trotzdem nicht beachtet werden, vgl. z.B. hier bei einem eigentlich ganz banalen Fehler: https://www.iww.de/quellenmaterial/id/105419
Ob und was genau du kannst und welche Prüfeinrichtungen dir ggf. zur Verfügung stehen, kann und will ich natürlich gar nicht beurteilen - ich hatte nur deine Fragen gesehen.
Wie gesagt, bei EVALBO findest du Schaltungsbeispiele für einfache Wallboxen mit Schütz, Dose und Elektronik. Wie man einen Fi richtig einschleift, sollte dir ja bekannt sein. Auch eine einfache Ladeelektronik fürs Handshake zwischen Ladeeinrichtung und Kfz (CP/PP) kann dort bezogen werden. Was das remote-/WLAN-Modul können soll, müsstest du natürlich vorher überlegen - wenn dir ein "dummer" Einschalter genügt, ist das mit dem Prog-/Schalteingang von EVSE und einer x-beliebigen WLAN-Lösung mit potenzialfreiem Ausgang machbar. Sonst müsstest du eher in Richtung OpenWB denken, wenn du die Lösung nicht selbst entwickeln willst.
Ich verstehe nicht, warum du immer davon schreibst das ich die vorgeschriebenen Vorschriften nicht einhalten will.
Ich habe Erfahrung mit Elktrotechnik. Ich traue mir ohne Probleme zu alles anzuschließen und zu verkabeln. Zudem bekomme ich viele Teile für Lau und kann alles fachgerecht für ein Bruchteil dessen aufbauen wenn ich es fertig Kufen würde.
Um aber auch wirklich keine Fehler zu machen, wende ich mich hier an die Community.
Und wenn
Ich etwas nicht nachvollziehen kann, dann würde ich es auch nicht aufbauen.
Aber fachgerecht Kabel zu fertigen und anzuschließen, sollte für eine gelernte Fachkraft kein Problem sein.
Mir fehlt einfach noch zu dem EVSE Modul wissen. Wie funktioniert es genau mit dem Handshake (CP/PP)?
Es gibt z.B. Auch mehrere Schaltbilder. Z.B. Die Strombegrenzung mit Drehschalter oder über ein Taster den man lange drücken muss. Da sind noch Fragen über Fragen.
Aber ich habe ja noch bis November Zeit. -:)
Und hoffe auf Eure Unterstützung
Und wenn
Bitte nochmal lesen, was ich geschrieben hatte - ich hab dir nix unterstellt.
Ansonsten geb ichs jetzt auf, weil ich immer noch keine Ahnung habe, was du eigentlich hier erwartest.
Vllt magst dich erst mal bei Wikipedia einlesen, da ist zB genau beschrieben, wie der Typ2 Stecker beschaltet ist und wie mit Pulsweitenmodulation das Handshake zwischen Ladestation und Kfz erfolgt. https://de.m.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
Wenn deine Fragen spezifischer werden, können sie vielleicht auch eher beantwortet werden.
//OT
//OT
Re: Wallbox für e-Golf bauen
HI, schau mal hier. 11kw und auch mit Wlan und GSM "vor"-bestellbar. Auslieferung der Basis Variante ab KW28:
https://charging-energy.elli.eco/de-de/IDcharger
Zuletzt geändert von Dixi12345 am Fr 5. Jun 2020, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
TorstenW
Moin,
Gerade beim FI-Schalter sollte man nicht sparen. So ein Teil wird nicht ohne Grund "ausrangiert"!
Und ein Schütz mit schon gut eingebrannt Kontakten, das hat auch was.
Aber Hauptsache, man kann ein paar Euro sparen.....
Grüße
Torsten
Du willst aber nicht wirklich eine Wallbox mit ausrangierten Teilen zusammenbauen?!Yoshi77 hat geschrieben:....ein paar ausrangierte Teile, wie FI Typ B, Leistungschütz usw.....
Grüße
Torsten
umali
Na dann ist doch ein EVSE-Wifi-Bausatz genau das Richtige. Die Steuerelektronik arbeitet mit max. 5V DC und die Leistungsbauteile schraubst Du Dir nach YT-Anleitung zusammen (! 230V - Lebensgefahr !).
Es ist gerade frisch entwickelte Elektronik-HW im Zulauf, die an mehrere Tester vergünstigt abgegeben wird. Dort werden dann die letzten SW-bugs der neuen SW behoben.
Danach steht ein WLAN angebundenes Ladesystem mit open source-SW zur Verfügung, was auch in übergeordnete Regelsysteme wie openWB (auch open source) eingebunden werden kann.
Gerade in Kombination mit Letzterem ist PV-Laden allererste Sahne.
Bsp. von vielen: https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f ... 7&start=10
Speichereinbindung uvm. gibt's gratis dazu.
Wenn man allerdings ein EVSE-Wifi-System in oWB einbindet, geht nur 1- ODER 2/3-phasig zu laden. Die automatische Umschaltung ist der openWB-Hardware vorbehalten.
VG U x I
ps
Datensicherheit wird bei open source groß geschrieben. Bei Elli bin ich mir nicht sicher, denn ein Konzern möchte nur zu gern Deine Ladedaten abgreifen.
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 7von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 7
- 352
Letzter Beitrag von EUPHorst
Mi 27. Mär 2024, 08:50
- 995
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
- 1296
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2628
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 1934
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
