Ferngesteuertes Laden wird ab und zu verweigert.
- Danke erhalten: 82 Mal
Da meine Garage durch einen öffentlichen Weg von meinem Grundstück getrennt ist, starte ich seit Jahren das Laden bequem vom Wohnzimmer aus über einen Funkschalter in der Garage. Das hat mit meinem vorherigen 190er eGolf immer reibungslos funktioniert. Mein neuer 300er aber verweigert ab und zu den Ladestart. Wenn ich dann in die Garage gehe, um nachzuschauen was los ist, stelle ich fest, dass zwar Spannung am Ladekabel anliegt, aber nicht geladen wird. Ich muss dann das Ladekabel entriegeln und neu anstecken um die Ladung zu starten. Durch Zufall habe ich festgestellt, dass stattdessen auch ein Öffnen der Fahrertür reicht, um die Ladung zu starten.
Kennt jemand dieses Problem und wie bekommt man es in den Griff?
Re: Ferngesteuertes Laden wird ab und zu verweigert.
- Danke erhalten: 44 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 3271 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Das Problem ist, dass der e-Golf recht schnell „einschläft“. Stecke ich ihn am Dreifachlader an Typ 2 an, weil CCS belegt ist und gehe dann einkaufen, startet er nicht immer von alleine, wenn endlich seitens der Ladesäule Leistung zur Verfügung steht.
Noch ein Hinweis um der Sache auf den Grund zu gehen:
Ich habe heute das Auto mit PV- Überschuss geladen. In der Mittagszeit habe ich die Ladung durch Abschalten der Netzspannung abgebrochen, um den PV- Strom zum Kochen zu verwenden. Danach ließ sich das Laden trotz mehrerer Einschaltversuche nicht mehr fortsetzen. Beim zufälligen Öffnen der Fahrertür ging's plötzlich wieder. Normalerweise wird das Laden nach einem Netzausfall fortgesetzt.
Gestern habe ich das Auto mit 50 km Restreichweite abgestellt und bei ausgeschalteter Spannung angesteckt.
Heute morgen bei 1 KW PV-Leistung Spannung eingeschaltet. Hat sofort geladen.
ich vermute jetzt, daß die Einstellung der unteren Ladegrenze maßgebend dafür ist, ob er lädt oder nicht.
kann das jemand bestätigen oder dementieren?
gelöst - Ferngesteuertes Aufladen
von lylaley » Mo 8. Jan 2024, 13:29 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 544
Letzter Beitrag von lylaley
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 1963
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6008
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Probefahrt mit Originalfahrzeug verweigert - Warnsignal?
Antworten: 25von Kirsten76 » Mo 11. Mär 2024, 14:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 2425
Letzter Beitrag von Deecee
Mi 10. Apr 2024, 15:39
- 754
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
