Nur CSS bestellen
Re: Nur CSS bestellen
- Hat sich bedankt: 3275 Mal
- Danke erhalten: 954 Mal
CCS=DC-Laden
CSS=Cascading Style Sheets (Website-Technik)
Eine fest installierte Wallbox hat den Vorteil, dass das Kabel (fast immer dran ist). Es gibt günstige und gute, z.B. von Heidelberg für ~500 EUR. Mobile Wallboxen sind meist teurer, z.B. go-e-Charger, und brauchen noch ein AC-Ladekabel, sodass sie dann schnell mal bei 1.000 EUR liegen. Im Alltag wird oft zu Hause geladen - Kabel von der Wallbox ins Auto und gut ist. Wer mit der mobilen Wallbox zu Hause laden will, hat mehr mit dem Kabel zu fummeln, oder macht sie zur stationären Wallbox. Auf langen Strecken wird eh meist nur noch mit DC (CCS) geladen, eher seltener AC (Typ2), weil das zu lange dauert. Nur noch im Notfall dürfte die mobile Wallbox ihren Trumpf ausspielen, auch an einer Drehstromdose laden zu können.
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Kann schon sein, dass es bessere Threads gibt, aber einem Neuen sollte man die Varianten schon aufzeigen.
-NoGi (der mit seiner "dummen" Heidelberg Wallbox ECO extrem zufrieden ist: Ankommen, einstecken, FERTIG)
LEAF 2. Zero Spring Cloud bestellt 27.12.2017, hab ich am 02.08.2018 abgeholt.
Leitung : 71m NYM 5x6 mm².
HEIDELBERG Wallbox Eco (11kW). Support your local Sheriff
Das Warten ist vorbei, jetzt beginnt der Spass.
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Und eine mobile Box ist auch nicht schlauer als eine festmontierte, außer dass man eventuell die Amperezahl mit der geladen werden kann, relativ einfach ändern kann.
Und ich würde mir auf jeden Fall ein 32A Kabel holen, da es immer wieder Ladesäulen gibt, die nur mit 32A abgesichert sind und keine 20A Kabel erlauben und dann die Ladung gar nicht starten.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Und genau das war mir mal passiert, total dumm, dann geht gar nichts. So selten kommt das gar nicht vor. Betroffen vor allem Ladenetz.harlem24 hat geschrieben: ↑ Und eine mobile Box ist auch nicht schlauer als eine festmontierte, außer dass man eventuell die Amperezahl mit der geladen werden kann, relativ einfach ändern kann.
ich habe heute einen e-Golf probegefahren und direkt beim Aldi um der Ecke die CSS Ladedose getestet.
Bin davon super begeistert, da ging in kurzer Zeit wirklich was rein.
Das Laden mit Gleichspannung ist für zuhause noch gar nicht verfügbar (oder nur sehr teuer wie ich gelesen habe)?
Die PV-Anlage liefert doch eigentlich Gleichspannung...
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Der Akku benötigt während der Ladung immer eine genaue Spannung, die dann während des Ladevorgangs immer weiter ansteigt. Deine PV-Anlage liefert leider nicht genau diese Spannung. Daher geht das nicht direkt. Außerdem wäre die Leistung vermutlich nicht so hoch wie bei Aldi.
Laut Beschreibung hier kann die Ladesäule am CSS Kabel 50A.
Wieviel Ampere gehen da beim e-Golf überhaupt?
Ich habe was in Erinnerung, dass er mit zwei Phasen maximal 7,2kW Laden kann. Das sind ja pro Phase 32 Ampere.
D.h. mit Gleichspannung kann ich die 50A am e-Golf komplett ausreizen?
Und wir sind bei Gleispannung ja wohl bei ganz anderen Spannungen, die sich vermutlich pro Fahrzeugtyp unterscheidet - richtig?
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5110
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1339
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
