eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Hat sich bedankt: 2400 Mal
- Danke erhalten: 1653 Mal
Ich vermute, daß etron oder die ID.3 von dem Mangel behoben wurden....und der egolf weiterhin mit eingebauten Fehler vom Band rollt. Wenn es ein Hardwarefehler ist, kann ich VW ja noch halbwegs verstehen.
Irgendwann kommt Ionity & co auf die Idee...die alten Stromer durch weglassen der Goodwillsoftware auszuschliessen.
Das kann ich nun überhaupt nicht verstehen. Außer Du bist vollkommen vom Fastned Gebiet abhängig. Und für diese letzte Bastion gibt es zumindest Ausblick auf Heilung, wie es bei allen anderen auch gemacht wurde. Wie oben geschrieben, VW ist mit Ausnahmen nicht alleine.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Ich hab schon erfolgreich an IONITY geladen, obwohl ich nicht mit Sicherheit sagen kann das der Stecker schon für größer 200A ausgelegt ist, allerdings war das Kabel in Neumarkt definit Wassergekühlt.
In Schweitenkirchen am Rasthof werden grad Allego mit 350kW installiert und wenn die endlich funktionieren, werde ich einen Test machen.
Am Sammstag war ich in Landau an der Isar und wollte in Pilsting bei Fastned laden, ging aber nur am Tripple. An den HPC besteht das Problem offensichtlich noch immer. Wollten sie das nicht demnächst beheben? Find den Beitrag nicht mehr oder war ein Kommentar auf deren Website?
Ich bin jetzt in den letzten 14 Monaten 32.000km mit dem Golf gefahren und ich bin wegen dem 200A Bug noch nicht einmal gestrandet. So what?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Danke erhalten: 42 Mal
...das Problem ist nicht das Jetzt, sondern die Zukunft. Die Elektromobilität wird explodieren, Ladestationen werden wie Pilze aus dem Boden schießen und es wird E-Autos in allen Schattierungen geben. Da wird sich kein Schnelllade-Hersteller mehr um die verkorkste Ladeeinheit des eGolfs kümmern.
Zudem finde ich es von Volkswagen extrem grenzwertig, dass die bewußt einen fehlerhaften Wagen verkaufen, ja sich noch nicht einmal mit dem Thema beschäftigen.
i3 94A Range Extender 04/2017-06/2020
Tesla Model 3 SR+ seit 06/2020
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Es gibt ja nicht so viele Hersteller, die Schnellladeinfrastruktur herstellen. Alle wissen nun, wie sie die entsprechende Norm zur abwärtskompatibilität von CCS 2.0 implementieren sollen. Probleme sehe ich da nicht, solange sich alle an die Norm halten.
e-Golf am 29.9.2017 bestellt, Abholung 1/2018 in DD. Seither >150.000km elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Nur einmal so als kleiner Denkanstoß: VW hat offiziell verkündet, das Problem läge an der Software der Ladesäulen. Dem wurde bisher m.W.n. von keiner Seite widersprochen, das Problem aber bei mindestens zwei Anbietern inzwischen behoben.didi007 hat geschrieben: ↑ ...das Problem ist nicht das Jetzt, sondern die Zukunft. Die Elektromobilität wird explodieren, Ladestationen werden wie Pilze aus dem Boden schießen und es wird E-Autos in allen Schattierungen geben. Da wird sich kein Schnelllade-Hersteller mehr um die verkorkste Ladeeinheit des eGolfs kümmern.
Das die Schuld bei VW läge wurde hier im Forum mehr oder minder von einigen wenigen Personen verkündet, welche sowieso gerne auf VW herumprügeln.
Warum ist jetzt gleich noch einmal VW an dem Problem schuld? Könnte es vielleicht doch daran liegen, dass sich da jemand bei der Umsetzung der Norm zur Rückwärtskompatibilität etwas vertan hat? Ist ja nicht so als wäre Rückwärtskompatibilität nicht häufiger ein Problem in der IT.
Meine "verkorkste" Ladeeinheit im e-Golf lädt nämlich mit Ausnahme dieses einen Problems immer einwandfrei. Andere BEV haben da mit CCS offenbar mehr Probleme als ich mit meiner "verkorksten" Einheit.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Ich finde auch, dass der e-Golf immer sehr zuverlässig an CCS läd.
So einfach ist es nicht...nur weil der Ankündigungsweltmeister etwas verkündet und den Buhmann wo anders verortet macht es Ihn nicht unschuldig. Dieses Verhalten hat leider bei VW tradition ....siehe leugnen ea189
VW spielt die Trumpkarte...als Ionity Teilhaber hat er Einfluß welcher Hersteller Säulen aufstellen darf.
Ist das Protokoll ccs 2.0 nicht eindeutig?....wer hat es geschrieben?...VW hat bestimmt mitgewirkt.
Auffällig ist doch, das mehrere Hpc Hersteller die gleichen Probleme am egolf verursacht haben. Haben sie die gleiche Software oder Module verbaut? Glaube ich nicht. Unabhängig voneinander haben sie Alle die gleichen Fehler gemacht....HAHA
Ander Marken haben andere CCS probleme...
Gibt es eigentlich bei VW eine Kontaktadresse für technische Fragen ? Ich würde gerne mal von offizieller Seite etwas zu dem Thema hören.
P.S. VW macht keine Fehler. Wenn dann sind es die Zulieferer/Dienstleister. Das erklärt auch die VW-Arroganz bei diesem Thema.
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 372
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3061
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2076
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 401
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Mg4 xpower 0-200 kmh
Antworten: 48von Ek4turbo » So 1. Okt 2023, 23:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 48
- 4503
Letzter Beitrag von bigbenfe
So 12. Nov 2023, 18:33
