Ladeprobleme e-Golf
Re: Ladeprobleme e-Golf
Also ich habe schon an 2 (neu und alt) eON Ladesäulen Probleme mit Typ2 gehabt. Mit nem eigenen Kabel, wobei lustigerweise das Laden an anderen Ladestationen mit eigenem Kabel alles super funktioniert.
Ich habe da eine Theorie, weiss allerdings nicht ob Ihr das bestätigen könnt. Und zwar scheinen diese Säulen Ihre Seite des Steckers nicht zu verriegeln. Der eGolf verriegelt brav, zeigt dann ein gelbes Licht an. Ich höre nur auf der Seite des Golfs ein Klacken, nicht auf der anderen Seite.
Die Säule zeigt komischerweise an, dass sie lädt. Also kann es nur sein, dass der eGolf erst den Strom durchlässt wenn beide Seiten verriegelt sind.
Bei Schuko gehts übrigens. Da ist ja nur eine Seite verriegelt, da ja die andere Seite ein ganz normaler Stromstecker ist.
Sent from my iPad using Tapatalk
e-Golf 2016
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Also etwas zu deinen Angaben. Der e-Golf (meiner) lädt mit exakt 3536W bei 16A bei exakt 230V (15,37A). Mehr macht der e-Golf nicht. Scheinbar berücksichtigt der e-Golf eine Sicherheitsreserve zur Eigenversorgung der Ladestation und Nebenverbraucher (Lüfter?) Bricht dich Spannung z.b. netzseitig ein bist du schnell bei unter 3400W bei 220V. Diese Spannungsschwankungen sind normal, dadurch hast du auch Schwankungen in den Ladezeiten. Eventuell hat der e-Golf auch noch ein Balancing für nötig gehalten und deswegen hat es länger gedauert. Hat meiner heute morgen gemacht, dauert ~15-20min extra bei fallender Ladeleistung, siehe Bild, 10s Auflösung der Ladeleistung. (Die Unterbrechung davor war meine Haussteuerung, weil die Kaffeemaschine und Toaster den Batterie-Wechselrichter etwas überfordert hatten zusammen mit dem Auto )passinglane hat geschrieben:Hallo,
von mir mal ein anderes Problem zur Ladegeschwindigkeit Typ 2:
1. Vor einigen Tagen, als es noch knapp 20 Grad warm war, mit 50 km Restreichweite mit warm gefahrener Batterie an eine 22kw -Säule angeschlossen. In der App zeigt er mir 6:25 Stunden bis zum Ladeende an, der 4. Balken blinkte, also mindestens 30% in der Batterie. Sechseinhalb Stunden x 3,7 kw = 24,05 kw. mmmmh Hat tatsächlich so lange gebraucht, als ich nach etwas mehr als 6 Std. das Auto abholte war es NICHT voll, der 10. Balken blinkte, aber die "Tank" anzeige zeigte nur knapp über dem vorletzten dicken Strich und er rekuperierte auch gleich voll.
2. Kam mir komisch vor. Daher mal darauf geachtet an der Volksbank-Säule in Villingen (ABB Triple): abgegebene Menge 4,97 kw in 1:36 Stunden von knapp unter halb auf 1 Strich über halb, 12 Grad, warmgefahrene Batterie. Macht deutlich unter den 3,7kw/h.
3. Heute, 6 Grad, gleiche 22kw-Säule, mit 12 Rest-Km angekommen, PWR-Anzeige schon am Sinken. App zeigt 6 Stunden glatt bis voll an, und nach sechs Stunden war er auch rappelvoll.
Jetzt frage ich mich: Bei 20 Grad braucht er 6:25 Stunden von 30 bis 100%, bei 6 Grad sechs Stunden von fast leer auf 100%????
Und offensichtlich nimmt er immer deutlich weniger als die ohnehin lächerlichen 3,7kw? Ist die Angebe 3,7kw minus Ladeverluste?? Und was könnte den Zeitunterschied auslösen? Regelt der bei 80% auch noch auf Schuko-Tempo oder darunter runter?
Ist das 2. Ladegerät bereits, das erste hat an fast allen Säulen rumgezickt.
Hat jemand eine Idee?
Mfg
passinglane
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Das ist ja interessant. Gibt es das irgendwo nachzulesen? Ich hatte bislang an keiner öffentlichen Säule Probleme, darunter waren auch Mennekes-Säulen, und ich mixe immer munter die Steckreihenfolge. Ich war bislang der Auffassung, dass die Reihenfolge rundweg egal ist, weil Strom sowieso erst fließt, wenn das Handshake durch ist.DaftWully hat geschrieben:Üblicherweise schließt man das Kabel zunächst an die Ladesäule an und dann an das Auto. Bei den Mennekes-Säulen funktioniert es jedoch genau anders herum. Versuchs einfach einmal.
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
Kenn ich nur von den Mennekes Wallboxen wie hier: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... ng-3/2594/
Da muss erst in die Wallbox und dann in das Auto. Andersrum geht es nciht.
An den aktuellen Mennekes Säulen wie hier ist es egal:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... sse/10767/
Ist mir selbst in Kleve passiert. Da haben die nette Dame der Stadtwerke und ich davor gestanden und rum gerätselt bis ein weiterer Mitarbeiter auf die "andere" Reihenfolge aufmerksam machte.Tika hat geschrieben:Das ist ja interessant. Gibt es das irgendwo nachzulesen? Ich hatte bislang an keiner öffentlichen Säule Probleme, darunter waren auch Mennekes-Säulen, und ich mixe immer munter die Steckreihenfolge. Ich war bislang der Auffassung, dass die Reihenfolge rundweg egal ist, weil Strom sowieso erst fließt, wenn das Handshake durch ist.
Bei Problemen einfach mal ausprobieren.
- E-Auto-Tester
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 804 Mal
Hallihallo,
entschuldigung wenn ich hier einen älteren Beitrag ausgrabe, aber es geht um Ladeprobleme mit einem e-Golf, da wollte ich nicht was Neues anfangen.
Ich habe mir besagten für eine Woche ausgeliehen. Ab Start war der Akku leider nur zu 1/3 voll und die Restreichweite war nicht ausreichend für die Heimfahrt. Also bin ich als erstes zum nächstgelegenen Mediamarkt gefahren, da dort seit neuestem ein CCS-Lader steht (Typ2 und Chademo gibts auch). Leider konnte mir da niemand helfen, einzige Aussage: Man braucht eine Ladekarte... hatte aber keine.
Also bin ich weiter zur Tank&Rast auf die Autobahn. Dort ist das Laden kostenlos (top!), allerdings fangen hier die Probleme an. Die Säule hat meinen e-Golf über CCS nicht erkannt, der Ladevorgang startete nicht. Ich habe dann die (kostenlose) RWE-Hotline angerufen, allerdings konnte mir der Techniker nicht weiterhelfen. Er hat die Säule aus der Ferne neu gestartet, aber danach gings leider auch nicht.
Typ2 ging dagegen problemlos... naja, hatte dann einen 1,5 Stunden Aufenthalt um zumindest bis nach hause zu kommen.
Frage: Geht CCS mit dem e-Golf an diesen Ladern generell nicht, oder könnte das an meinem Fahrzeug liegen?
Noch eine Zusatzfrage, da das FZ gerade bei mir an der Steckdose hängt. Der Knochen weist bei der Ladeleistung (?) nur 3 von 5 LEDs aus und auch von der Restzeitanzeige her würde ich mal sagen, er läd mit maximal 1,5kW (7-8A?). Im BC ist 16A eingestellt. Wie kommt es dass nicht schneller geladen wird? Kann ich hier was machen? Soll ich mal eine andere Steckdose ausprobieren? (ja mir ist klar, dass an der Steckdose max. 10A gehen...)
Danke schonmal für die hilfreichen Antworten.
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
Das liegt an den Ladesäulen. Hatte auch schon das vergnügen mit einer T&R Säule die keine Verbindung zu Auto aufbauen konnte. Am 20km entfernten Allego Lader ging es aber. An anderen T&R Ladern ebenfalls.E-Auto-Tester hat geschrieben:Frage: Geht CCS mit dem e-Golf an diesen Ladern generell nicht, oder könnte das an meinem Fahrzeug liegen?
Du nennst dich E-Auto-Tester und rühmst dich mit getesteten e-Autos in der Signatur und hast keine NM oder Plugsurfing Ladekarte??? Das soll einer vestehenE-Auto-Tester hat geschrieben:Also bin ich als erstes zum nächstgelegenen Mediamarkt gefahren, da dort seit neuestem ein CCS-Lader steht (Typ2 und Chademo gibts auch). Leider konnte mir da niemand helfen, einzige Aussage: Man braucht eine Ladekarte... hatte aber keine.
Zum Knochen, die Einstellung im BC steuert nicht den Knochen. Am Knochen kann man die Ladeleistung seperat einstellen. Dafür gibt es eine Schnellanleitung im Handbuch.
- E-Auto-Tester
Da ich bisher nur "Probefahrten" (bis zu 3 Tagen) durchgeführt habe, war das bisher nie nötig. Die Steckdose zuhause hat immer ausgereicht, bzw. meist musste ich nichtmal laden. Nur dieses Mal habe ich einen fast leeren Akku bekommen, zudem ist der Händler fast 60km von meinem Wohnort entfernt.SL4E hat geschrieben:Du nennst dich E-Auto-Tester und rühmst dich mit getesteten e-Autos in der Signatur und hast keine NM oder Plugsurfing Ladekarte??? Das soll einer vestehen
Habs gefunden, Danke für den Tipp! Läd jetzt etwas schneller.SL4E hat geschrieben:Zum Knochen, die Einstellung im BC steuert nicht den Knochen. Am Knochen kann man die Ladeleistung seperat einstellen. Dafür gibt es eine Schnellanleitung im Handbuch.
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 1524 Mal
Heute hatte ich erstmals Probleme am Typ 2 und Schuko bei den Stadtwerken Düsseldorf.
Ladung startete nicht und ließ sich auch nach mehrmaligen Versuchen an 3 von 4 dieser kleinen Einzelladesäulen nicht starten.
Am Sonntag noch bei RWE erfolgreich geladen und vor etwa 10 Tagen an einer der 2-Fach-Standardladesäulen der Stadtwerke Düsseldorf.
Ein GTE an Säule 4 lud erfolgreich.
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 737
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1111
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 705
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 911
- 1047
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
