Getriebe in EV?
Alle Themen rund um Elektromotoren
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 179 Mal
- Danke erhalten: 366 Mal
Servus,
die ZOE hat doch einen fremderregten Drehstrommotor? Da müsste doch die Feldabschwächung wirkungsgradtechnisch nicht wirklich rein hauen?
Wie viel steigt denn der Verbrauch wenn man anstatt 90 halt 110 fährt? Um ca. 40-50% ? Wenn ja : Dann ist das zu fast 100% der Luftwiderstand... 8000W (ca.) bie 90, etwas über 14000W bei 110 (Reiner Luftwiderstand)
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich kenne die Physik dahinter, danke.
Beim Zoe kommt zu der blöden hohen Bauform noch ein bei höheren Drehzahlen zunehmend ineffizienter Antrieb, was die Verluste überproportional ansteigen lässt.
Beispielsweise ein Ioniq verbraucht bei 130 erheblich weniger.
Das hat aber mit den Verbrennern der genannten Fahrzeuge zu tun, deren Wirkungsgrad bei niedriger Last nachlässt.
Das Problem haben die Elektromotoren nicht so stark.
Die Verbrenner dürften wahrscheinlich bei höheren Geschwindigkeiten noch effizienter sein, nur frisst der Windwiderstand das alles wieder auf.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Getriebe in EV?
N Ioniq weist nen cw Wert von 0,23 (cwA 0,53) auf, eine aktuelle Zoe von 0,35 (cwA 0,75! Das ist grausam schlecht.). Die ältere Zoe wenigstens "nur" 0,29. Allein das macht, bei angenommen gleichem Wirkungsgrad 40%! Mehrverbrauch von Zeo zu Ioniq bei gleicher AB Geschwindigkeit.
Wie groß ist denn der Unterschied von den beiden? Hast du auch irgendwelche Daten? Du scheinst ja besser informiert und involviert (mit 8 Beiträgen pro Tag seit 6 Jahren).
Laut meiner Rechnung braucht der IONIQ bei 130km/h in etwa 19kWh/100km, die aktuelle Zoe (bei gleichem angenommen Motor/Getriebe/Inverter/Batteriewirkungsgrad von 0,85 insg. !) satte 25kWh/100km. Die ältere Zoe eher Richtung 23kWh/100km. Kommt das hin?
Man sieht aber ganz gut das ab ca. 120-130 der Antrieb wirklich ineffizienter wird. Das die Karre aber so viel schluckt liegt an der extrem mauen Aerodynamik.. Ich glaube die Konstrukteure gingen nie davon aus das man damit ernsthaft über 120 fahren will. Wirkungsgrad des Motors fällt halt um gut 20% wenn man in die Feldabschwächung kommt. Da lobe ich mir doch z.B. einen EMRAX, der hat fast keinen Wirkungsgradverlust in der FEldabschwächung.
PS. warum haben E-Fahrzeuge cw Werte eines Brotkastens mit der Frontfläche eines Geländewagens? Ist das nicht etwas Gegensätzlich? 2,3m² Frontfläche entspricht fast einem VW Tiguan (2,5m²). Mein oller Polo kam auf 1,8m², der Smart auf 1,5m².
Re: Getriebe in EV?
Da sind auch 2 Stromer drin.
Und genau darauf wollte ich ja hinaus. Es ist quasi egal was du fährst über 100 wird es wegen des Luftwiderstandes, den wir auf der Erde dummerweise haben, ineffizient. Und das kann man auch mit einem noch so tollen 300 Gang Getriebe nicht holen. Der D4 braucht beispielsweise das 8-Gang weil er einen sehr kleinen bereich hat wo er in Teillast effizient ist, und auch weil er ein sehr schmales Leistungsband hat.
Probleme, die Stromer nicht haben.
Klar dem 75 D täte ein Getriebe gut, weil er fährt sich über 80 nicht mehr so WOW wie zwischen 0-50.
Eine Schlaue Übersetzung/ besser optimierter Motor macht deutlich mehr sinn, wie beim I3 der fühlt sich bei 100 deutlich weniger Schwächer an und reisst dafür bei 0-50 weniger heftig.
Re: Getriebe in EV?
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Wieso hat sich der cw Wert der Zoe verschlechtert? Die Karosserie ist doch über die Jahre gleich geblieben. Oder habe ich was verpasst?Jack-Lee hat geschrieben: ↑ N Ioniq weist nen cw Wert von 0,23 (cwA 0,53) auf, eine aktuelle Zoe von 0,35 (cwA 0,75! Das ist grausam schlecht.). Die ältere Zoe wenigstens "nur" 0,29. Allein das macht, bei angenommen gleichem Wirkungsgrad 40%! Mehrverbrauch von Zeo zu Ioniq bei gleicher AB Geschwindigkeit.
Re: Getriebe in EV?
Servus,
den 0,29er Wert habe ich an mehreren Stellen gefunden. Den 0,32er Wert (Stand 2018) habe ich aus dem Werbegeschwurbel (vermutlich vom Hersteller selber)
https://www.mein-elektroauto.com/2016/1 ... ite/21775/
Ich zitiere: " Der cw-Wert von 0,329 gehört zu den besten der Klasse. ". Ja, 0,329 ist super. Nicht.
Facelift halt. Anpassung an die optische Gefälligkeit, egal ob dabei die Effektivität sinkt. Wir haben ja nun dickere Batterien.
Gruß,
Patrick
PS. cw Werte von 0,2 und darunter sind heutzutage ohne allzugroß aufhebens möglich (bei Frontflächen unter 2m² wenn man nebeneinander sitzt, und bei einem Zweisitzer auch unter 1,2m²), aber vom Kunde halt nicht gewünscht (selbst der Audi A2 wurde aufgrund der Optik schon nicht angenommen). Egal was es kostet. 86C Polo BJ 91 bekommt locker 5 Leute geladen, oder 2 Leute + Waschmaschine und hat 1,8m² Frontfläche bei cw=0,37 -> 0,67m²eff. Wo bleibt der Fortschritt den man mit Milliarden € teuren Windkanälen hat schaffen wollen? Die Wagen sehen aerodynamisch aus, sind aber schlechter als Vergleichsfahrzeuge mit gleichem Innenraumvolumen von vor 30Jahren.
Gruß,
Patrick
Re: Getriebe in EV?
Das Facelift kommt doch erst noch. Bislang wurde außen nichts verändert außer dass es verschiedene Reifengrößen gibt und meiner hat zB noch die Spritzlappen dran, die werden die Aerodynamik auch nicht verbessern.
Ist ja mein Reden, dass der Zoe da grausam ist. Es gab halt nur auch nicht wirklich Alternativen. Drum bin ja ja froh, dass als Konkurrenz zB der 13cm flachere Peugeot 208 / Opel Corsa kommen.Jack-Lee hat geschrieben: ↑ N Ioniq weist nen cw Wert von 0,23 (cwA 0,53) auf, eine aktuelle Zoe von 0,35 (cwA 0,75! Das ist grausam schlecht.). Die ältere Zoe wenigstens "nur" 0,29. Allein das macht, bei angenommen gleichem Wirkungsgrad 40%! Mehrverbrauch von Zeo zu Ioniq bei gleicher AB Geschwindigkeit.
Die neueren Motoren sollen effizienter geworden sein. R90 und R110 noch mal. Da gab es Threads zu, ist aber wohl noch nicht echt gesichert.
23kWh/100km bei Tacho 140 könnte von der Größenordnung schon passen.
Es gab da mal nen Thread mit Messungen zu. Hab ich jetzt auf die schnelle leider nicht gefunden.
Warten auf neues Getriebe für MJ 2020 seit über 8 Monaten
Antworten: 78von MaKr » Fr 28. Apr 2023, 07:31 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 78
- 8145
Letzter Beitrag von MichaO
Mi 9. Aug 2023, 13:09
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 759
Sa 18. Nov 2023, 19:45
