Moin zusammen,
bereits seit einiger Zeit lese ich hier regelmäßig mit und habe auch schon einige hilfreiche Tipps & Tricks gefunden. Besten Dank hierfür.
Im vergangenen Jahr haben wir eine PV Anlage des Herstellers SMA in Betrieb genommen, bestehend aus Sunny Boy Storage 3.7, Sunny Tripower 8.0 und Home Manage 2.0. Da wir nun vergangene Woche unseren Elektroauto erhalten haben und dauerhaft keinesfalls mit dem Ladeziegel laden wollen, umtreibt mit das Thema Wallbox. Bestenfalls inkl. PV-Überschussladung. Bestenfalls auch von SMA.
Leider konnte ich mittels Suchfunktion keine Aussage in Bezug auf das Zusammenspiel SMA EV CHARGER in Verbindung mit einem SMA Home Manager finden. Genauer gesagt auf die spezielle Fragestellung, ob die Kommunikation Wallbox <-> Home Manager per WLAN stattfinden kann. Die Installationsfirma hat mir zwischenzeitlich ein Angebot zur Verfügung gestellt inkl. der Rückfrage, ob denn in der Garage (der bevorzugte Platz für die WB) ein LAN-Anschluss vorhanden ist. Dieser ist (natürlich) nicht vorhanden.
Wenn ich die weiterführenden Dokumente von SMA richtig verstanden habe, hat der EV-Charger eine WLAN-Schnittstelle. Kann denn diese Schnittstelle für die Verbindung zum Home Manager genutzt werden?
Die beiden Wechselrichter und der Home Manager sind im Technikraum per LAN verkabelt, wenn das eine Rolle spielt. Die Garage als bestmöglicher Platz für die Wallbox ist natürlich auf der anderen Grundstücksseite.
Danke im Voraus für Eure Rückmeldung!
