Kofferaumvolumen Ampera-e vs. Bolt
moonhawk
07.10.2016 15:48Hallo zusammen,
ich bin neu hier in der Runde und möchte ggf. nächstes Jahr einen Ampera-e kaufen. Bei Vergleich der technischen Daten zwischen Ampera-e und Bolt ist mir aufgefallen, dass die Angabe des Kofferraumvolumens unterschiedlich ist:
Ampera-e
381l:
http://www.opel.de/fahrzeuge/neuheiten- ... era-e.html --> Vielseitigkeit
Bolt
478l:
http://media.chevrolet.com/media/us/en/ ... u.html#top --> Dimensions
Wisst ihr woran das liegt, eventuell andere Messmethode zwischen USA/EU? Wenn der Ampera-e wirklich einen kleineren Kofferraum haben sollten, woran kann das liegen?
Re: Kofferaumvolumen Ampera-e vs. Bolt
07.10.2016 16:04Es gibt auf jeden Fall unteschiedliche Messmethoden zwischen USA und EU.
Hierzulande wird ja mit "Normkoffern" gearbeitet, die in den Kofferraum gestapelt werden.
Ich glaube (Hörensagen), dass in den USA einfach das tatsächliche Volumen genommen wird. Die Zahl ist deshalb immer größer als die EU- Angabe.
18.10.2016 20:00Casanunda hat geschrieben:Hierzulande wird ja mit "Normkoffern" gearbeitet, die in den Kofferraum gestapelt werden.
So misst der ADAC. Da kommt aber stets ein Stück weniger raus als die Hersteller angeben.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
moxl
21.10.2016 10:08Das sind auf jeden Fall unterschiedliche Messverfahren.
Ich glaube in den USA wird bis unters Dach gerechnet, in Deutschland nur bis zur Fensterkante.
BEV 2020 - ik warte dir. Solange fahre ich jetzt Pedelec...
70-100 km Reichweite
ca. 0,5kWh/100km Verbrauch
10.10.2016 - 1000 km gefahren
21.10.2016 10:56In den ADAC Tests findest Du mehrere Werte.
- Kofferraum bis zur Abdeckung
- Kofferraum bis zum Dach
- umgelegte Sitze bis zur Fensterkante
- umgelegte Sitze bis zum Dach
Diese Werte findet man auch in guten Datenbanken, wobei die Hersteller meist mehr angeben als gemessen wird.
Die 381 Liter sind bezogen auf den Kofferraum unter der Abdeckung. Er ist damit geringfügig größer als ein Golf oder Astra.
SL4E
21.10.2016 11:52Um genau zu sein entspricht es fast dem Kofferraumvolumen des Opel Meriva, der hat ~400l.
Ich habe das Forum verlassen
21.10.2016 13:44Zur Info: der Meriva ist ein Derivat des
Corsa. Das ist ein Hochdach-Kleinwagen.
Ich bin gespannt, was nach der offiziellen Messung über bleibt.
Beim Meriva bleiben von offiziellen 400l nach der Messung noch 355l über.
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Auto ... vation.pdf
Zum Vergleich - der kompakte Kombi Astra Sport Tourer K hat offizielle 540l. Von denen bleiben nach der Messung noch 370 über.
https://www.adac.de/_ext/itr/tests/Auto ... siness.pdf
Naja gut, Meriva 530l bis zum Dach, Astra 685l bis zum Dach. Das macht ja auch noch einen Unterschied.
SL4E
21.10.2016 17:18Du Vergleichst ja auch einen Kombi mit einem Kompaktvan. Wieviel cm ist der Kombi länger? 20, 30?
Vergleich mal den Meriva mit dem Golf SportsVan, das wäre dann in der gleichen Klasse.
21.10.2016 18:09Ist doch völlig egal, wie viel der länger ist. Ich nehme das E-Auto gerne in genauso lang. Nur wo ist es denn?
Bei den Vergleichen geht es darum, besser einordnen zu können, was für einen selbst taugt. Und eben die Klarstellung, dass das hier nicht mit eimem Kombi gleich zieht, obwohl der Kofferraum als groß beworben wird.
michaell
21.10.2016 19:19Gibt in 5 bis 7 Jahre dann in gebraucht Varianten
ZOE intens seit 11/2014, Peugeot seit 11/2020
KONA seit 12/2018, 7/2021 Ioniq 5 mit P45 Paket, Enyaq 80 01/2022
Info (at) Solar-lamprecht.de
