Wir spekulieren, diskutieren und ... zum Thema Model 3
Re: Wir spekulieren, diskutieren und ... zum Thema Model 3
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Er sagt er hätte einen Abgleich der Strecke zwischen km-Zähler und Google Maps gemacht, dabei käme quasi die gleiche Distanz raus (bis auf 200 m bei knapp 40 km Strecke). Ich würde daher davon ausgehen, dass auch der Tacho ziemlich exakt geht.phonehoppy hat geschrieben:[…] die Geschwindigkeiten rein nach Tacho gefahren wurden, und jedes Auto hat eine andere Tachoabweichung. Das macht viel mehr am Verbrauch aus, als ein bisschen mehr Gewicht.
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Das muss nicht sein. Vielleicht wird im Model 3 die Distanz ja auch per GPS gemessen oder zumindest Softwaremäßig damit abgeglichen. Beim Tacho glaube ich das aber nicht.Simon1982 hat geschrieben:...
Außerdem ging es ja um einen Vergleich mit dem IONIQ, und da kann ja alles wieder ganz anders gewesen sein, d.h. das Model zeigt vielleicht schon genau an, der IONIQ aber vielleicht nicht.
Ich denke, der Verbrauch wird deutlich unterschiedlich ausfallen, wenn ich im Gegensatz zu 90 nur 82 km/h fahre.
Wenn der Tacho des M3s genau ginge und nur das Tacho des IONIQs eine höhere Geschwindigkeit anzeigen würde, dann wäre der Verbrauch des IONIQs noch höher und das Model 3 würde noch besser abschneiden...phonehoppy hat geschrieben: Außerdem ging es ja um einen Vergleich mit dem IONIQ, und da kann ja alles wieder ganz anders gewesen sein, d.h. das Model zeigt vielleicht schon genau an, der IONIQ aber vielleicht nicht.
Hierzu übrigens noch aus Wikipedia "Der Tacho darf in der EU laut Gesetzgeber nicht nachgehen und um max. 10 Prozent + 4 km/h vorgehen". Sprich, wenn wird der Verbrauch unterschätzt, niemals aber überschätzt.
- phonehoppy
Ja, genau das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber es hilft nichts, dadurch ergeben die Rechenexempel an Kleinigkeiten wie der Walkarbeit bei 50 kg Mehrgewicht auch nicht mehr Sinn.Simon1982 hat geschrieben: ...
Für mich kann ich da nur festhalten, dass das Model 3 in der Praxis einen ähnlichen Verbrauch hat, wie der IONIQ. Wobei "ähnlich" ein weiter Begriff ist. Dafür sprechen aber auch schon die EPA-Werte.
Zuletzt geändert von phonehoppy am Fr 25. Mai 2018, 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Dass die Abweichung der Geschwindigkeitsanzeige bewusst im positiven gehalten wird und der Tacho trotzdem recht genau misst sehe ich zum Beispiel, wenn ich eine Strecke konstant 100km/h ( nach Tacho mit Tempomat) fahre, den Tageskilometerwert nulle, dann weist mir der Bordcomputer nicht nur die aktuell gefahrene Strecke und den Durchschnittsverbrauch des aktuellen Teilstücks, sondern auch die Durchschnittsgeschwindigkeit von ca 95km/h aus.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Mein Renault Megane zeigt auf dem Tacho grundsätzlich konstant 3 km/h zu viel an. Über den ODB2-Dongle wird hingegen der korrekte, unverfälschte Wert übertragen, der mit der unabhängigen GPS-Messung per Smartphone identisch ist. Der vom Bordcomputer angezeigte Verbrauch ist im Schnitt immer 0,3–0,4 l/100 km zu gering im Vergleich zur Messung mit Spritmonitor. Im Tank befinden sich immer noch 3–4 l, wenn die Nadel am unteren Rand von Reserve angelangt, da sich in den laut technischem Datenblatt 50 Liter fassenden Tank nur 46–47 Liter tanken lassen, bevor die Säule abschaltet.Simon1982 hat geschrieben:Hierzu übrigens noch aus Wikipedia "Der Tacho darf in der EU laut Gesetzgeber nicht nachgehen und um max. 10 Prozent + 4 km/h vorgehen". Sprich, wenn wird der Verbrauch unterschätzt, niemals aber überschätzt.
Ob die E-Fahrzeuge hier eine exaktere Messung abgeben, weiß ich natürlich nicht.
Letztlich muss man feststellen, dass es eigentlich unerheblich ist, ob man einen Fahrgast dabei hat, oder nicht. Die Auswirkung auf den Mehrverbrauch ist so marginal (ca. 130 Wh/100 km), dass vermutlich schon der Mehr- oder Minderverbrauch durch geänderte Außentemperatur einen größeren Einfluss hat.phonehoppy hat geschrieben:Ja, genau das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber es hilft nichts, dadurch ergeben die Rechenexempel an Kleinigkeiten wie der Walkarbeit bei 50 kg Mehrgewicht auch nicht mehr Sinn.
Exakt so ist es. Selbst bei meinem immer gleichen Auto habe ich schon Realverbräuche zwischen 5,94 und 7,96 l/100 km erzielt, obwohl ich eigentlich immer sehr ähnlich fahre. Eine genauere Aussage als „man wird in etwa so viel verbrauchen wie mit einem Ioniq“ wird also ohnehin nicht möglich sein.phonehoppy hat geschrieben:Für mich kann ich da nur festhalten, dass das Model 3 in der Praxis einen ähnlichen Verbrauch hat, wie der IONIQ. Wobei "ähnlich" ein weiter Begriff ist. Dafür sprechen aber auch schon die EPA-Werte.
Besuche JelectricA auf YouTube
Unser Fuhrpark: Nissan Leaf ZE1 Zero Edition (*18) + Mégane 4 GT 165 PS 1.6 Diesel (*17)
Sonst so gefahren: Hyundai i30; Smart Fortwo; Renault Mégane III; Mégane 4 BOSE Edition EDC
Das Model 3 soll im ersten Halbjahr 2019 nach Europa kommen:
https://twitter.com/elonmusk/status/1000148304016105472
Also knapp 2 Jahre nach Produktionsstart....
Zuletzt geändert von Simon1982 am Di 29. Mai 2018, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Model 3 - Allgemeine Themen“
Stärken und Schwächen des Tesla Model Y RWD
von Bogey1957 » Mi 26. Apr 2023, 20:22 » in Model Y - Allgemeine Themen - 0
- 1920
Letzter Beitrag von Bogey1957
Kauf Model 3 LR - 2 Jahre alt, nur 18Tkm
Antworten: 19von Immerhin » Do 27. Apr 2023, 20:52 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 19
- 3799
Letzter Beitrag von Nichtsahnender
Mo 18. Dez 2023, 09:00
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1621
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2128
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2862
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
