Augen auf beim Teslakauf: Achtung bei US & Kanadaimporten
Re: Augen auf beim Teslakauf: Achtung bei US & Kanadaimporte
TeeKay
Noch einmal. Das Ladegerät in EU und USA ist intern praktisch identisch. Dort sind die 3 einzelnen Ladegeräte auf eine Phase geklemmt, in Deutschland auf 3. Da ist nichts auf andere Spannungen ausgelegt. Sofern das Supercharging nicht gesperrt wurde, kann man auch mit einem Adapter superchargen. Es fahren auch schon Autos umher, die einen separaten Typ2-Eingang zum Superchargen montiert bekamen. Deine Dramatisierung ist also völlig unnötig. Die Hälfte der osteuropäischen Tesla-Flotte besteht aus US-Importen und die kommen damit sehr gut klar. Es sind nicht die Ladezeiten oder fehlende Garantie bei einem nur 30.000 Euro teuren Model S, die stören, sondern die nicht überprüfbare Reparaturarbeit.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Du hast offensichtlich keine Ahnung vom Ladegerät im Tesla. Es ist immer das gleiche Gerät verbaut. Nur die externe Beschaltung entscheidet ob 1 oder 3 Phasenlader.
Von Ladezeitberechnung auch nicht 65(63)Ax230V=14,4kW Sollte selbst beim 100er Akku unter 8 Stunden dauern.
Das Vorherrschende Stromnetz im Privathaushalt in den USA ist 1 Phasen 3 Leiter. (120V/240V)
Highleg Delta(208V) ist für Privathaushalte nicht gebräuchlich.
Der Akku hat auch ohne Garantie einen Wert. Es gibt genug, die aus gebrauchten Traktionsbatterien Solarspeicher bauen. Besonders beliebt Nissan Leaf und Tesla.
Garantie hat man auf einen Tesla übrigens immer nur in der Wirtschaftszone in der man das Auto gekauft hat. D.h. Nordamerika, EU, Schweiz usw. Du müsstest also das Auto zurück in die Staaten bringen für Garantieansprüche. (Sofern sie durch den Totalschaden nicht schon erloschen sind)
Vor Unfallautos und Tiefentladung muss man sich in acht nehmen. Richtig.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
TeeKay hat geschrieben:Noch einmal. Das Ladegerät in EU und USA ist intern praktisch identisch. Dort sind die 3 einzelnen Ladegeräte auf eine Phase geklemmt, in Deutschland auf 3. Da ist nichts auf andere Spannungen ausgelegt. Sofern das Supercharging nicht gesperrt wurde, kann man auch mit einem Adapter superchargen. Es fahren auch schon Autos umher, die einen separaten Typ2-Eingang zum Superchargen montiert bekamen. Deine Dramatisierung ist also völlig unnötig. Die Hälfte der osteuropäischen Tesla-Flotte besteht aus US-Importen und die kommen damit sehr gut klar. Es sind nicht die Ladezeiten oder fehlende Garantie bei einem nur 30.000 Euro teuren Model S, die stören, sondern die nicht überprüfbare Reparaturarbeit.
Von Tesla Hamburg gab es zumindest für meine konkrete Anfrage zu einem Tesla S85 von 2013 andere Informationen, das kann ich nur so weitergeben. Steuergerät und dessen Auslegung sowie Kabelbaum und Steckdose unterscheiden sich demnach zumindest bei diesem Auto.
Es erscheint mir zudem nicht plausibel warum in einem Tesla drei einzelne Ladegeräte installiert sein sollen, wenn der dort serienmäßige Anschluß außer der Masse nur zwei Kontakte bereitstellt - Tesla hatte zu Beginn auch gar nicht vor die Fahrzeuge mit Drehstrom laden zu lassen, die zwei Leitungen sind für den am Supercharger vorhandenen Gleichstrom sowie die Behelfsladung mit Wechselstrom hinreichend.
Bei den neuen Tesla ist der Ladeanschluß serienmäßig nicht mehr im Rücklicht integriert sondern befindet sich auf gleicher Höhe zwischen Rücklicht und Radausschnitt im Seitenteil hinter einer Klappe, dort findet sich ein Teslaspezifischer modifizierter Typ2 Anschluß, bei dem dann tatsächlich alle drei Phasen genutzt werden und zusätzlich ein UMC Anschluß.
TeeKay
Warum Tesla das macht, ist doch klar. Es ist einfacher, hunderttausende Ladegeräte mit 16A einphasig zu fertigen als ein Ladegerät mit 48A einphasig und eines mit 16A dreiphasig. Zudem erlaubt die Aufteilung auch der dreiphasigen Ladegeräte in 3 einphasige Bauteile, dass du an einem 32A einphasigen Anschluss mit deinem 16A dreiphasigen Ladegerät mit 32A laden kannst.
Tesla Mitarbeiter zu fragen, ob du einen US-Import in der EU verwenden kannst, ist zwecklos. Die wissen oft nichtmal über die EU-Modelle bescheid, geschweige denn über US-Importe. Zumal Tesla diese Eigenimporte sehr ungern sieht und dir natürlich sagen wird, dass das alles nicht ginge.
[quote="Flowerpower"]Du hast offensichtlich keine Ahnung vom Ladegerät im Tesla. Es ist immer das gleiche Gerät verbaut. Nur die externe Beschaltung entscheidet ob 1 oder 3 Phasenlader.
-> Bitte bei Interesse mit Tesla abklären, ich habe die Informationen lediglich weitergegeben.
-> Stimmt, mein Fehler. Mit 63 kw ist es rechnisch in 6 plus irgendwas Stunden erledigt, muß man dann beim Geschäftstermin in München bloß einkalkulieren wenn man in Hamburg startet.
-> Stimmt bedingt, 120V ist richtig, aber 240V gibt es nicht fleckendeckend und kann man nur beziehen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (für Privathaushalte bekommt man das nach meinem Kenntnisstand gar nicht)
-> Stimmt nicht ganz. Das ist wie bei uns, jeder Heimwerker mit Drehstromgeräten oder jemand der mit Holz heizt hat eine Kreissäge mit Drehstrommotor und braucht dafür den Drehstromanschluß mit den 208V, den man überall in den USA vom Stromanbieter bekommt. Kostet nur extra beim Netzbetreiber für den Dreiphasenanschluß und Zähler
-> Diese Bastler geben aber auch nichts dafür aus und bauen los mit dem, was möglichst umsonst zur Verfügung steht.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Meine Übertreibung besteht eventuell darin, daß ich die Tesla Chargepoints ausgeklammert habe, dort kann man mit Supercharge flott laden, sofernn dort UMC Stecker verfügbar sind. Selbst fahre ich keinen Tesla und kann das nicht sagen. Ansonsten müßte man sich einen Adapter von Supercharge auf UMC bauen oder bauen lassen können, denn das Schnelladen mit Gleichstrom kommt mit den im UMC vorhandenen Kontakten aus.
- Danke erhalten: 7 Mal
Was bitte ist ein zusätzlicher UMC Anschluß ?⚡️ Zoe ⚡️ hat geschrieben:
Wenn du diese Ladeklappe meinst, dann betrifft das nur den chinesischen Markt. Dort sind unter diese Klappe eine GB/T Buchse und eine Typ2 Buche verbaut.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
Jupp, genau das scheint aber bei den Anbietern, die " Zoe " untergekommen sind, nicht der Fall gewesen zu sein ... schätze, genau darauf hinzuweisen war sein eigentliches Anliegen; solche Threads zerfasern dann halt regelmäßig in die Diskussion technischer Details.
Zur "Ehrenrettung" dieser Anbieter: die haben wahrscheinlich selber keine Ahnung von eben diesen technischen Details, Risiken der Tiefentladung etc. pp. ... das sind vermutlich überwiegend schlichte Autohändler / Verwerter, denen halt mal ein (verunfallter?) Tesla als vermeintliches "Schnäppchen" untergekommen ist und versuchen, das gute Stück möglichst günstig weiterzuverkaufen.
Ist von denen aber dann auch etwas "blond" gedacht, denn sie haben schließlich eine gestezliche Gewährleistungspflicht.
Dass bei E-Autos so viel anders ist und was es alles zu bedenken gibt hat sich bei denen aber sicher auch noch nicht flächendeckend herumgesprochen. Selbst die Markenhändler glänzen da ja durch grenzenloses Unwissen. Da gab's doch mal 'nen ZDF-Beitrag (WiSo?) zu Verkaufsgesprächen über den i3 ...
Werner
Werner
2230V 30Amp ist der uebliche Waeschetrockeneranschluss in den USA. Mein 2013 Tesla S 60 ladet dort mit 24amp, also ca. 7kwh. Ein ChaDemo adapter ist von Tesla/USA fuer 500$ zu haben. Also Tesla Typ1 zu ChaDemo, laedt auch hier mit ca. 50kwh DC. Mein Problem mit meinem US- Tesla ist, dass ich bisher keinen Adapter Tesla Typ1(US) zu Tesla Typ2(EU/Mennekes) finden konnte, auch bisher niemanden, der es wagt, einen solchen herzustellen. WUERDE MICH VON EUCH GERN EINES BESSEREN BELEHREN LASSEN. Bin auf Reisen also auf ChaDemos angewiesen, die bekanntermassen lauter verschiedenen Eigentuemern gehoeren, die lauter verschiedene "Ladekarten" vertreiben, also eine dezidierte Reiseplanung zwingend erforderlich machen. Auch dann empfiehlt es sich, nicht mit dem letzten Saft dort anzukommen....... Ansonsten bin ich mit meinem "alten" S, der Luftfederung hat (notwendig auf sehr schlechten Strassen) sehr gluecklich. Google maps Ladung sowie software updates erfolgen ueber einen WiFi adapter von "Cosmote.net" fuer 10EUR/Monat. Leider zeigt der Navi nur Tesla supercharger an, die ich bisher nicht nutzen kann, also iPhone apps verwenden muss, z.B. "PlugShare". Uebrigens das oben behauptete stimmt erst ab den 2015/2017 (?) Modellen, die aelteren Modelle koennen AC nur EINPHASIG laden, und wuerden beim Anschluss an eine Drehstromsteckdose kaputt gehen, weswegen Tesla in EU den Mennekes Stecker verwendet. Fuer die Ladung zu Hause habe ich mir eine blaue "Campigsteckdose" legen lassen, mit EINPHASIG 230V/ 32Amp, also ca, 14kw/h, fuer die ich einen Adapter habe zu Tesla Typ1 female. Nicht optimal, aber besser als auf meinen 1/2017 bestellten 3er zu warten, den es immer noch nicht mit Luftfederung gibt.Flowerpower hat geschrieben:Die USA hat 120V bzw. 240V zwischen den 2 Phasen. Jeder Tesla hat das gleiche Ladegerät in den USA wie Europa. Der Anschluss unterscheidet sich.
Us-Chademoadapter funktionieren auch bei uns.
Eine Umrüstung des Chargeports wurde auch schon in Deutschland gemacht und kostet mit Gebrauchtteilen auch keinen 5-Stelligen Betrag. Wenn das Fahrzeug bis dahin nicht von Tesla gesperrt wurde ist dann wohl sogar wieder Supercharging möglich.
Zurück zu „Model S - Allgemeine Themen“
Achtung vor dem Laden von Tesla nur mit Muskelkraft
von eMarkus » Sa 11. Nov 2023, 19:21 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 750
Letzter Beitrag von eMarkus
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 93von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 93
- 6122
Letzter Beitrag von chris_11
Di 9. Apr 2024, 13:32
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 462
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
