Sion
Re: Sion
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Re: Sion
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Meinst du mich ?Henry2926 hat geschrieben:Ist das eine Scherzfrage?
Wenn nicht, dann werfe ich mal einen Wechselrichter in den Raum, der zusammen mit dem Ladegerät und den Nebenverbrauchern am HV-Verteiler angeschlossen sein wird.
ich kenne zz. keinen Wechselrichter der von der DC Hochvoltanlage saubere AC 230 Volt liefert
Bekannt ist AC 230 Volt von 12 Volt DC oder AC 230 Volt von DC 48 Volt , beide Variationen sind bei mir im Haus in Betrieb und Unterstützen das Hausnetz
Warum diese Frage ?Hinundher hat geschrieben:Hm , SION mit 230 Volt Ausgang , wie macht er das ??
Hat SION schon soo einen Wechselrichter oder ist für die Vorführungen (Föhn Bohrmaschine kleine Flex ....) nur die 12 Volt Batterie angezapft ??
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Re: Sion
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Re: Sion
Weis ich , nicht bei unserem iOn 2011 anwendbar erst bei jüngeren ModellenAbRiNgOi hat geschrieben:In China kannste schon heute einen Chademo Adapter kaufen, der Dir 230V aus dem Fahrzeug heraus liefert. (VDE schau weg...)
Ist die SION 230 Volt Abgabe jederzeit möglich , warum, ich hab im Haus für "härteren" Einsatz einen 2500 Watt max 3000 Watt Inverter der zieht im Standby 1 Ampere ,DC Stromquelle ist eine 105 Ah Batterie die per Solarmodul geladen wird , wenn Sion bei Stromabgabe "eingeschaltet" sein muss erhöht sich der Standby verbrauch noch um einiges , also ist dann die Stromabgabe nur für kurzfristigen Gebrauch gedacht
lg.
Re: Sion
Ah, ich verstehe.Hinundher hat geschrieben: Meinst du mich ?
Ja, für Fahrzeuge mit konventionellem reinem 12V-Bordnetz ist ein 230V-Wechselrichter inzwischen nichts ungewöhnliches mehr.
Ob es allerdings Sinn ergibt, vom HV-Bordnetz ausgehend die Spannung erst auf 12V DC runterzusetzen, um sie anschließend wieder auf 230V AC hochzusetzen und entsprechend zu richten, bezweifle ich. Handelsübliche DC-DC-Konverter für BEVs leisten ~3kW. Viel Spielraum für V2G/V2V oder was immer sich Sono da ausdenkt, bleibt dann nicht.
Re: Sion
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Da sitzt nen Haufen Ingenieure bei Sono. Muss man halt was konstruieren. Oder halt machen lassen. 5000+ Stück kann man schon nen bissel Entwicklungsarbeit reinstecken.
Die Technik ist beherrschbar. Jeder Frequenzumrichter mit Netzrückspeisung kann aus dem Zwischenkreis(400-600VDC) auch wieder 230/400VAC machen.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
Re: Sion
Gerade frisch aus Facebook:
Wir machen spontan nochmal Probefahrten!
Da die Nachfrage so groß war, machen wir in den nächsten Wochen nochmal in München und Umgebung Probefahrten. Bevor wir dann Anfang 2018 auf eine zweite große Probefahrten Tour durch Süd-Westeuropa gehen!
+ Weilheim 24.11.17 – 26.11.17
+ München 27.11.17 – 29.11.17
+ Außerdem stehen wir auf dem Münchner Märchenbazar 30 Nov bis 30 Dez 2017 Weihnachtsmarkt. Du kannst hier täglich vorbei kommen und dir den Sion anschauen
Sion 03.08.2017 vorbestellt 22.11.2018 ????
Re: Sion
TomEk hat geschrieben:Danke für die Info!
Gibt es genaue Angaben wo in Weilheim die Probefahrten stattfinden?
http://testdrives.sonomotors.com/
Kommen Sie nach Weilheim, nehmen Sie Platz in unserem Sion und drehen Sie es.
Fr: 13:30 - 17:00
Sa + So: 09:00 - 17:00 Uhr
WOHER?
Motoren Bauer GmbH & Co.KG
Paradeisstraße 56
82362 Weilheim in Oberbayern
Re: Sion
@Telema
Deine Übersetzung ist nicht so ganz im Sinne von SonoMotors
Das haben die von Sono bestimmt nicht gerne, dass man den Sion dreht.
Weder auf die Seite,noch auf den Rücken
siehe
http://testdrives.sonomotors.com/de/
Grüsse an alle
Astuce
siehe
Grüsse an alle
Astuce
pre-ordered 29/oct/2017
Sion animée par le soleil
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
