Iso 15118 und V2G
Iso 15118 und V2G
... wird wohl nach Aussage von Laurin Hahn für den Sion kommen.
https://twitter.com/LaurinHahn/status/1 ... 01920?s=20
Gruß Kip
Edit: stand schon bei Presseberichte drin. Sorry für doppelpost
Gruß Kip
Re: Iso 15118 und V2G
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Hier noch ein Nachtrag darüber, was ISO15118 ist: https://emobilitaet.business/ladeinfras ... estationen
Fiat 500e, EZ 09.2015
M3 SR+, EZ 03.2020 Referral-Code
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
@bm3 Over The Air-Updates (und damit auch Funkanbindung) wurden hier bestätigt: https://youtu.be/Q84tfPWl11Q
Ist sicherlich alleine wegen biSono ein must-have.
"Over the air updates" sind wieder ein anderes Thema, die werden sicher über eine Mobilfunkanbindung laufen. Hier geht es um die V2G-Kommunikation oder/und die Kommunikation mit der Einspeiseanlage zuhause. Eher unwahrscheinlich dass das über ein Mobilfunkmodem laufen wird .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Steht doch alles im Link oben: Bei der Kommunikation setzt ISO 15118 auf Powerline (PLC) und einen TCP/IP-Protokollstack.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Powerline war wohl schon beim ersten Smart-ED verbaut.Kelomat hat geschrieben:Steht doch alles im Link oben: Bei der Kommunikation setzt ISO 15118 auf Powerline (PLC) und einen TCP/IP-Protokollstack.
weiteres hier auf dieser Seite im vorletzten Beitrag: smart-fortwo-electric-drive-allgemeines ... 14200.html
- Danke erhalten: 120 Mal
Ja, das ist auch Grundlage von Plug&Charge, was von RWE vorangetrieben und vom Smart nativ unterstützt wurde. Also laden ohne extra Karte. Anschließen und fertig, so wie das auch unter ISO 15118 vorgesehen ist. PLC ist für CCS zwingend nötig, für Typ 2/AC fakultativ. Mit weiterer Verbreitung und Wunsch nach V2G-Featuren wird sich das wohl auch dort flächendeckend durchsetzten. Hat das Auto einen CCS-Anschluss ist PLC ja ohnehin vorhanden. Kommt halt darauf an, was man an V2G-Funktionalität anbieten kann und will. Bidirektionalität ist vielleicht etwas aufwändiger, anderes eher ein reines Softwareding.
ISO 15118 Ed. 2 wird für Ende 2018, erste Häfte 2019 erwartet. Da wird der Standard um Wireless Power Transfer (WPT), Busladung (Pantograph/unterwegs) und halt bidirektionales Laden erweitert. Dann hat man den finalen Standard um das für das Auto oder die Ladestation via CCS/Typ 2 freizugeben.
bm3: In dem Link lese ich nichts von WLAN. Im Ladebereich sicherlich auch nicht optimal, wenn man PLC nutzen kann. Für induktives Laden, braucht man natürlich etwas, was kabellos ist. Darum wird das auch in ISO 15118-8 vor allem für WPT spezifiziert. Das betrifft den Sion aber aktuell ja nicht.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Wenn die ISO 15118 immer mit CCS geht würde das doch heißen, dass der Sion über CCS beides kann - In und Out? Richtig?
Den „AC Typ2 Out“ braucht man dann nur zum beladen anderer EVs. Die Wallbox die man dann braucht für daheim müsste nur noch einen Stecker haben.
BMW i3 BEV 60Ah (2013 - 2019) • Model X 100D (2017 - heute; SOH 92,8%) • Polestar 2 LR (7/2020 - heute; SOH 96%) - PV Überschussladen seit 2014
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
V2G Komplettlösung
Antworten: 10von geka » Do 15. Jun 2023, 07:33 » in R5 E-Tech - Allgemeine Themen - 10
- 1853
Do 15. Feb 2024, 09:29
V2G Komplettlösung
V2H, V2G AC/DC - wie bereitet man flexibel vor?
Antworten: 7von bourne » Do 29. Jun 2023, 13:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 950
Di 4. Jul 2023, 14:56
Frage zu bi-direktionalem Laden, Unterschied V2g / V2h
Antworten: 21von insp » So 22. Okt 2023, 14:28 » in Allgemeine Themen - 21
- 1937
Letzter Beitrag von Easy-V2G
So 18. Feb 2024, 09:16
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 164
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
