Sion - Probefahrten Tour 2018
Re: Der Sion geht wieder auf Tour
- Hat sich bedankt: 351 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Ich fürchte die kann nicht stärker werden, weil der Motor nicht stärker ist. Für die Rekuperation muss der Motor einerseits eine entsprechende Leistung bringen, und andererseits muss der Akku die Ladeleistung dann vertragen.*Michael* hat geschrieben:Die Rekuperation hätte ich stärker erwartet aber war ok.
Wenn der Motor nur 80KW schafft, dann kann auch nur max damit rekuperiert werden. Bei einem 35kWh Akku wird es Stand heute schwer >50kWh zu laden (zumindest ist das mein Wissenstand. Deshalb kann man heute auch kleinere Akkus nicht mit 150kWh in 5 Minuten voll bekommen. Daumenregel ist 1x Kapazität dauerhaft, 1.5 peak Ladestrom).
Daher wird er nicht stärker rekuperieren können, was eigentlich schade ist, denn mit mehr Reku-Leistung könnte im Stadtverkehr die Reichweite sicherlich deutlich erhöht werden.
e-Up Style, 12 Monate LIeferzeit
- LordNelson
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ja und?!?matashen hat geschrieben:So ein quatsch, erstens hab ich vor der Probefahrt auch keine richtige Vorstellung gehabt was das Projekt soll und hätte Sono links liegen gelassen. ...Joe-Hotzi hat geschrieben:Ich sehe außer Geldmangel jedenfalls keinen Grund, die Messe-Roller wieder zum Geldeinsammeln auf Tour zu schicken - um nichts anderes geht es m.M.n.
Die 5.000 Vorreservierungen, die man lt. SonoMotors brauchte, um die Serie anzuschubsen, hat man mit >7.000 Vorreservierungen doch schon längst hereingeholt - das war tatsächlich wichtig. Jetzt sind wir bei Wartefrist >1Jahr nach geplantem Produktionsbeginn für die Interessenten, die heute mit SonoMotors in Kontakt kommen.
Was für einen Sinn (außer dem Einwerben von Reservierungsgebühren) macht also derzeit das "Vorzeigen einer Vision", welches so nie als Produkt in den Handel kommt? Wenn es den Sion tatsächlich 2019 für 16.000€ + 4.000€ zu kaufen gibt, braucht SonoMotors keinerlei eigene Werbung - die Medien und die Kaufinteressierten rennen ihnen die Bude ein und die ersten Käufer heizen die Nachfrage durch ihre Erfahrungen (hoffentlich) weiter an.matashen hat geschrieben:Die Probefahrten sind Werbung, man könnte auch überall Plakate aufstellen aber was kostet wohl mehr und was davon ist wirksamer? ... Also selten so nen Quatsch gelesen, diese Aussage macht alle Werbeagenturen arbeitslos. ...
Der PKW-Markt ist dann eh am Kippen und ob Du Dir evtl. vorher noch ein anderes Auto gekauft hast, ist bei den EV-Wachstumsraten völlig irrelevant.
An allzuviel eigene Tesla-Werbung kann ich mich übrigens nicht erinnern. Da sind dann wohl einige Werbeagenturen arbeitslos geworden ...
Zum Xten-Male die Erläuterung:Timoe1337 hat geschrieben:Also wer genau hingeguckt hat, erkennt das ziemlich viel vom I3 übernommen wurden ...
Die "Messe-Roller" wurden von der Roding Automobile GmbH im Auftrag und nach Vorgaben von SonoMotors gebaut. Dass dabei Teile des BMW i3 verwendet wurden ist unbestritten. Ebenso die Tatsache, dass die Messe-Roller rein gar nichts außer dem Konzept mit dem späteren Produkt zu tun haben.
Eigentlich müssten die "Messe-Roller" nicht einmal fahrfähig sein. Aber die "Probefahrten" erleichtern natürlich das Einwerben von Vorreservierungen, obwohl daraus kaum Rückschlüsse zum Serien-Sion abzuleiten sind. Wenn man boshaft wäre, könnte man sogar behaupten, dass die Fahreigenschaften der Messe-Roller die Interessenten in die Irre führen ...
Wer im Berufsverkehr in der Stadt (also grössere Stadt mit viel Verkehr) unterwegs ist, wird sehr regelmässig die Bremse betätigen müssen. Mit dem obigen Argument bräuchte man im Dieselauto gar keine Bremse (oder nur eine Gefahrenbremse), denn anhalten tut man dann immer durch Vom-Gas-GehenLordNelson hat geschrieben:Wer ständig über 80 kW Reku-Leistung benötigt, sollte sich vielleicht erst mal über seinen Fahrstil Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass das bei halbwegs vorausschauendem Fahren oft erforderlich ist.
Die Rekuperationsleistung des Prototypen war jetzt nicht so stark (auf der Probefahrt musste ich die Bremse schon arg betätigen), wobei ich mal unterstelle dass die Reku des Prototypen der späteren Rekuperation in etwa entspricht - und beim Loslassen des (Strom-) Pedals die volle Rekuperation aktiv war.
Oder weiss hier jemand ob beim Prototypen (oder später) beim aktiven Bremsen zusätzliche Rekuperationsleistung erzeugt wird, und die physische Bremse erst ab einem bestimmten Druckpunkt dazukommt? Ich meine mal gelesen zu haben, dass derlei Finessen im Sion nicht vorgesehen sind.
Also das e-Pedal im Leaf II ist schon was woran man sich sofort gewöhnt. Da braucht man dann tatsächlich die Bremse nur noch sehr selten. Der Leaf hat 110kW.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Wobei ich stark bezweifeln möchte, daß die tatsächliche Rekuperationsleistung des ZE1 auch nur annähernd an die 110kW heran reicht!nextECar hat geschrieben:Also das e-Pedal im Leaf II ist schon was woran man sich sofort gewöhnt. Da braucht man dann tatsächlich die Bremse nur noch sehr selten. Der Leaf hat 110kW.
Zum Vergleich: mein Leaf ZE0 rekuperiert mit maximal 30kW....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Danke erhalten: 12 Mal
Der Leaf hat doch sicher keine 110 kW, eher PS. Sag auf jeden Fall Google. Dort steht 80 kW (109 PS). Zuflläig gerade die Werte die der Sion auch bekommen soll. Könnte sein das dort ein Leaf Antriebsstrang drin steckt.Taxi-Stromer hat geschrieben:Wobei ich stark bezweifeln möchte, daß die tatsächliche Rekuperationsleistung des ZE1 auch nur annähernd an die 110kW heran reicht!
In einem Probefahrtvideo wurde mal die Zahl 60% der Motorleistung als Rekuperationleistung erwähnt. Also 48 kW. Das würde gut zur geplanten DC-Ladeleistung von 50 kW passen.
- Taxi-Stromer
Der *neue* Leaf ab 2018 (ZE1) hat 110kW, der Alte (ZE0) hat 80kW....
Sollte in den Sion tatsächlich ein Antriebsstrang des auslaufenden Leaf ZE0 eingebaut werden (was ich mir aber kaum vorstellen kann!), dann wäre dies das beste überhaupt was dem Sion passieren könnte - denn der Leaf ist bewährt und sehr robust, praktisch "bullet proof"!
Danke, gerade noch mal nachgesehen, stimmt. das stand gerade aber gerade eben sicher noch nicht in WikipediaTaxi-Stromer hat geschrieben:Der *neue* Leaf ab 2018 (ZE1) hat 110kW, der Alte (ZE0) hat 80kW....
Die Leafmotoren sind ja wirklich sehr zuverlässig aber ich gehe jetzt auch nicht mehr davon aus das sie im Sion verbaut werden sollen. Aber auch wenn die Werte passen würden passt nicht zusammen das Der Sion mit 3P Asynchron kommen soll und nicht mit Synchron wie der Leaf.
Wo findet man denn solche Zahlen? Ich konnte keine Rekuperationswerte für den Leaf II finden. Auch wäre es mal interessant als Vergleich zu wissen was man für Energie beim Bremsen in kW umgerechnet verbrät beim normalen Auto. Mir fehlt da ein wenig die Vorstellung.Taxi-Stromer hat geschrieben:Wobei ich stark bezweifeln möchte, daß die tatsächliche Rekuperationsleistung des ZE1 auch nur annähernd an die 110kW heran reicht!nextECar hat geschrieben:Also das e-Pedal im Leaf II ist schon was woran man sich sofort gewöhnt. Da braucht man dann tatsächlich die Bremse nur noch sehr selten. Der Leaf hat 110kW.
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
IFEU E-Mobil Tour Unterallgäu am 16.07.2023
Antworten: 3von Wolfram » Fr 23. Jun 2023, 14:18 » in Veranstaltungen Deutschland - 3
- 1211
Letzter Beitrag von Urban
Mo 26. Jun 2023, 05:26
EX30 Sommar Tour
Antworten: 15von darkblu » Do 17. Aug 2023, 18:09 » in EX30 - Allgemeine Themen - 15
- 3190
Letzter Beitrag von city_lion
Di 24. Okt 2023, 19:34
EX30 Sommar Tour
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5879
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 788
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Navi Update , Ionic von 2018
Antworten: 9von HJBr » Sa 6. Mai 2023, 11:28 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1338
Letzter Beitrag von corwin42
Fr 12. Mai 2023, 10:40
