Simple EVSE CP - Signal
Re: Simple EVSE CP - Signal
Bitte, gerne .
Wir reden über die hier:
https://www.ebay.de/itm/Ladesteuerung-f ... SwXYtY4Muv
Läuft bei mir seit ca. 900 kwh problemlos.
Passt, Selbermachen finde ich immer gut. CEE blau ist gut.
PS: Schau mal bei Völkner rein, die haben ein schönes Hochlastrelais 2x30A 230V und 230v Spule im Programm, (offiziell Printrelais ) 8,- Euro oder so, ideal
für die Steuerung in einer Bettermann Box. Habe ich mir erst letzte Woche mit bestellt weil ich auch noch eine mobile WB bauen will.
https://www.voelkner.de/products/37023/ ... ie-66.html
Hmmmm....
Gelesen habe ich aber mal, zwei in Reihe wären auch verboten.
Also ich vertraue meinem "Haupt-Fi" . In der Regel sitzt doch auch wo anderst ein FI, es sei denn das ist ne 60er Jahre Installation.... Bei Zweifeln lese dir dazu mal Postings im Hauptverzeichnis durch.
Da triffst du einige sehr kompetente "Starkströmer" .
private-ladeinfrastruktur/
Ich muss den Thread mal ausgraben:Dachakku hat geschrieben:Die Simple EVSE (69,- Euro ) läuft am 451 perfekt mit allen erdenklich einstellbaren Stromstärken.
...aber bitte hol dir die 16A nicht über Schuko.
Ich habe mir auf Basis der Simple EVSE WB eine Wallbox aufgebaut, die jetzt montiert wurde. Laden funktioniert super, allerdings scheint der Smart die Stromstärkenreduzierung, die ich über die Wallbox einstelle zu ignorieren und lädt immer mit dem maximalen Strom den ich im Boardcomputer einstelle.
Die EVSE hat über einen 5k Widerstand auf GND ein Limit von 16A eingestellt. Geladen wird auf nur einer Phase. Die Einstellung des Ladestroms mache ich über einen Taster am Analogen Eingang. Das PWM-Signal passt sich entsprechend an (getestet nur hier im Labor nach dem Aufbau, nicht am Fahrzeug). An die Einstellung der mitgelieferten ICCB hält er sich. An was kann das liegen? Normalerweise sollte es funktionieren, wenn ich das richtig lese?
smart fortwo 451
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Zum Testen würde ich mal den Widerstand abklemmen, dann müsste die Box auf 6A reduzieren.
Anleitung zur SimpleEVSE hast Du doch?
Zur SimpleEVSE wird hier sehr viel diskutiert:
ladeequipment/easy-wallbox-b163-t26277.html
Da hat vielleicht auch jemand eine Idee zu Deinem Taster-Problem.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Standard: GPS Signal für CarPlay / AA Integration?
Antworten: 2von Miguelito » Do 27. Jul 2023, 14:01 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 585
Letzter Beitrag von Miguelito
Do 27. Jul 2023, 22:14
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 153
Letzter Beitrag von rabe65
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1018
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 525
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 308
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
