NLG664 Step by Step
NLG664 Step by Step
Da doch immer mehr Probleme mit Ihren 22kW-Lader haben, habe ich mich entschieden mal dem Über ein bisschen auf den Grund zu gehen.
Prinzipiell habe ich ja noch einen Funktionierenden 3,7kW-Lader, aber das Innere des Laders reizt mich extrem. Es gibt die ein oder andere Überlegung zu den Gründen des Ausfalls, wobei ich hier noch nicht vorgreifen möchte.
Zunächst einmal hier der grob gesäuberte Lader.
Ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht heulend und schreiend wie sein Beifahrer.
Re: NLG664 Step by Step
- mirkoelectric
- Danke erhalten: 22 Mal
Sicherung? - NÖ!
Wenn ein Isolationsfehler auftritt, denn ist da nicht die Sicherung Schuld.
Außerdem ist das nicht nur mit Aufschrauben getan, denn da muss nach und nach Platine für Platine raus. Die Zusammenfassung gibt's dann in einem PDF....da ist die Möglichkeit hier zu editieren nicht ganz geeignet.
Vorab mal ein kurzes Foto vom Handy - reichlich unscharf. Bin dann auf die EOS zum ablichten umgestiegen.
Verwunderlich auf den ersten Blick ist, dass die Kondensatoren (die 5 blauen Klötze) mit einer Nennspannung von 300V (Aufdruck) verbaut sind.
Ich musste auch erstmal große ESD-Beutelchen besorgen um die Platinen ordentlich zwischen zu lagern....
am 28.9. kann ich einen "eigenen" Isolationstest durchführen......ich komme nicht immer an das Equipment ran.
- 1Millionbis2020
Hallo Schnellader!
Sehe ich das im Datenblatt richtig, dass für den Brusa kein FI Typ B nötig ist!?
http://www.brusa.biz/_files/drive/05_Sa ... NLG664.pdf
Zitat: "Ground fault interrupter type A is sufficient due to reinforced insulation."
Und auch hier, Seite 7:
http://www.brusa.biz/_files/drive/02_En ... ual_DE.pdf
Das Ladegerät kann in Verbindung mit einem “gewöhnlichen” Typ-A RCD (FI) eingesetzt werden.
Smart Brabus Cabrio ED 2013 "City"
VW Caddy AbtE 2021 "Camper"
Tesla Model Y SR 2023 "Langstrecke"
