Ladekabel Schuko soll 634,44€ kosten - Alternativen?
Re: Ladekabel Schuko soll 634,44€ kosten - Alternativen?
Nicht dein ernst, oder?
jdc hat geschrieben:Frage, kan man auch ohne ´Ziegel’ einfach laden? Wandstekker (16A) normales Hausstecker -2,5#Kabel-type2Stecker in Smart und fertig. 227V aus normale Steckdose geht in Smart (via type2 Stecker) Was macht der Ziegel mehr?
mvG
Smart ED453 Prime bestellt am 30.1.18, vorraussichtliche Lieferung 9/18, tatsächliche Lieferung: 23.07.18
MineCooky
Unberechtigt ist die Frage nicht, Typ2 mit Mode 1 braucht tatsächlich kein ICCB. Dadurch das aber praktisch alle eAutos mindestens Mode 3 haben wird keines einfach anfangen zu laden wenn es einfach nur ein "dummes" Adapterkabel von Schuko/CEE-Dose/etc auf Typ2 ist.
Es gibt aber durchaus Lösungen die ohne Ziegel auskommen. Da ist das, was sonst im Ziegel ist, in die Stecker gestopft worden.
Ist aber, meines Wissens, immer eine DIY-Lösung wie zB diese hier:
11kW Selbstbau Ladekabel 3phasig auf simple EVSE Basis <200€
MineCooky
Die Kommunikation findet zwischen Wallbox (oder beim Schukokabel dem Klotz) und dem Auto statt. Runter bis zum Akku geht's da nicht. Ist ne recht rudimentäre Kommunikation. Das Auto bekommt mitgeteilt mit wie viel Ampere es am Kabel maximal laden darf und die Ladestation schaltet den Strom frei wenn's los gehen kann.
So kann jeder sein Auto aufladen ohne das er verstehen muss wie's funktioniert. Einstecken und gut.
Danke, ich hatte nicht gepland um ein zelbstgefrümmelde Kabel zu bearbeiten, nur interesse. Btw. Ich hab schon zweimahl festgestelt dass die erste leds (erste am Ziegel) am ende der cyclus beide rot waren, die Batterie war normal volgeladen. Wenn dass kwam weiss ich nicht, morgens war das so, eine oder andere Irregularität?
mvG
mvG
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1155
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1376
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1228
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Zulassungen in D 2022 - (Leicht-)Krafträder mit alternativen Antrieben – Top 7
von 6ffm70 » Mi 3. Mai 2023, 10:38 » in Elektromotorräder - 0
- 484
Letzter Beitrag von 6ffm70
Verzögerungen Produktionsstart Q6 etron, Alternativen für Anhängerbetrieb
Antworten: 10von MG4_electric » So 29. Okt 2023, 09:27 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2506
Mo 27. Nov 2023, 17:57
