Die Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox
Re: Die Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox
umali
OK - Danke.Dachakku hat geschrieben: Kleiner Tip am Rande, Pollin hat (zur Zeit) ein sehr kompaktes 30A (Print)Relais von Finder mit 2x Wechsel ( 2x30A) und 230V Spule für ca. 8,- Euro im Programm.
Geht aber nur für 1-phasig und bei 32A wäre ich auch etwas vorsichtig. Hast Du mal 'nen link - ich will mich nicht durch 195 Treffer hangeln.
VG U x I
Sorry, muss mich korrigieren:
1. Bei Völkner
2. Nur 7,- Euro
3. Die Bezeichnung mit 24V ist falsch
https://www.voelkner.de/products/37033/ ... ie-66.html
1. Bei Völkner
2. Nur 7,- Euro
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Empfehle ich nicht, die waren mein erster Versuch. Da sind mir immer die 6,3mm Stecke heißt geworden, seit dem lieber Insta-Schütz und Scgrauben mit Drehmoment angezogen, da bin ich besser mit unterwegs.
umali
Ein Schütz ist sicher solider. Wenn überhaupt, dann würde ich die Verbinder nach dem Zusammenstecken wohl noch mit dem 100W-Kolben weichlöten.
Was hältst Du vom 2TE-Lovato-Schütz (4 Schließer 32A 230V AC)? Der läuft bei mir seit 2 Wochen problemlos. Bloß der Bezug von den Teilen ist problematisch. Ich habe sie direkt vom Hersteller gekauft.
VG U x I
VG U x I
Bei 1-p und/oder WB 32A würde ich beim kleinen Finder eh Löten und beide Kontaktpaare parallel nutzen.
Stecken mit den 6,3mm Kontakten ist ziemlich gewagt. An sich pure Theorie ...
Ich löte selber alles was geht.
Ggf. 2 Stück von den Finder Relais. Ich habe mir jedenfalls letztens eines auf blauen Dunst mit bestellt, bei dem Preis ...
Wenn Platz keine Rolle spielt würde ich vom Preis/Leistungs Verhältnis 3x Finder (1x pro Phase) mit zusammen 60A nehmen.
Für 21 Euro unschlagbar.
umali
Bei 3p und 60A Belastbarkeit braucht es doch 3x Doppelrelais (je 2x30A) und noch eins für N - also 4 Stück und hat dann einen Haufen Verbindungsstellen.Dachakku hat geschrieben:...
Ganz ehrlich - bei 3p mit je 32A würde ich die knapp 50Eur für einen professionellen Schütz ausgeben. Die Finderrelais würde ich im Alltagseinsatz bis max. 16A belasten.
VG U x I
Das o.a. Relais hat einen "Doppelkontakt" ....
1x Phase
1x N
Ist daher für kleine (Eigenbau) Gehäuse in mobilen 1-P Wallboxen bis 20A prädestiniert, in die ein großer Hutschienen-Schütz nicht rein passt. Genau für so was habe ich mir das Ding schon mal gesichert.
1x Phase
1x N
Suche eierlegende Wollmilchsau! Oder ein passendes Auto für uns 5 :)
Antworten: 73von Monsterkrümel » Di 31. Okt 2023, 12:18 » in Elektroauto Kaufen - 73
- 4255
Letzter Beitrag von Rangarid
So 18. Feb 2024, 07:25
- 522
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
