Stromverlust über Nacht?
Re: Stromverlust über Nacht?
- bluppdiwupp
und genau so wars.mweisEl hat geschrieben:Wenn das Fahrzeug und die Batterie "warm" abgestellt wurden und das ganze danach deutlich abkühlt (z.B. auf 10°C), reduziert das Batteriemanagementsystem insbesondere bei SOC unter 40% die angezeigte SOC aufgrund seiner Modellrechnungen, um den Fahrer keine zu hohe, mit der kalten Batterie nicht mehr erreichbaren Reichweite vorzutäuschen. Die Batterieladung geht dabei aber nicht wirklich verloren, sondern würde sich beim Erwärmen wieder zeigen.bluppdiwupp hat geschrieben:Mein SOC lag beim abstellen bei 7% und nun bei 4%. Da eh noch sehr wenig Ladung vorhanden war, evtl auch dadurch erst bemerkt. Oder liegt das evtl. an der niedrigen Außentemperatur?
heute bei Sonnenschein stieg es wieder. Genau das ist die Erklärung!
Danke!
Das leuchtet ein.mweisEl hat geschrieben:[Wenn das Fahrzeug und die Batterie "warm" abgestellt wurden und das ganze danach deutlich abkühlt (z.B. auf 10°C), reduziert das Batteriemanagementsystem insbesondere bei SOC unter 40% die angezeigte SOC aufgrund seiner Modellrechnungen.
- bluppdiwupp
Wer bei Ebay.uk mal schaut bekommt die größere neue Wallbox mit 7KW mit Typ2 Stecker für ca. 120-150 €.Dachakku hat geschrieben:Die ist optisch auch gar nicht übel und durch die Ausführung als "Trommel" fürs Kabel durchaus intelligent gemacht.
Mach das. Früher oder später sagst du dir warum du es nicht schon früher gemacht hast.....
- Hat sich bedankt: 353 Mal
- Danke erhalten: 479 Mal
Da kommen dann die Stories mit den "Vampirverlusten" her. Vor kurzem wollte mir einer einreden das die E-Autos ja bis zu 0,5kWh pro Tag verlieren auch wenn sie außer Betrieb sind. Ich hoffe der Smart zeigt den "Wackel SOC" nicht direkt an? Beim e-Up! schwankt nur die Reichweiten Prognose, der SOC (Tankuhr) bleibt gleich.
Andi
Andi
- bluppdiwupp
Das Problem ensteht dann wenn es dem "unbedarften" oder auch negativ eingestellten Benutzer direkt angezeigt wird. Eine "Autozeitung" hat auch schon darüber geschrieben das die Reichweite eines i3 über Nacht um 20% schrumpfen kann und unklar ist wie es dazu kommt. Daraus und aus den Erfahrungen mit Notebook/Smartphone kommen dann die Gruselgeschichten über spontanen Kapazitätsverlust, was natürlich ein Grund ist warum Elektromobilität !niemals! funktionieren kann.
Deshalb halte ich es für zumindest unschön wenn der Smart den SOC (Ladezustand) schwanken läßt und nicht nur die Reichweiten Prognose.
Andi
Andi
MineCooky
Stimmt, das verunsichert mindesten so wie die Reichweitenprognose die beim alleinigen einschalten der Klimaanlage gleich mal 10km abzieht.
Ich weis allerdings auch nicht was man gegen das Schwanken vom SoC machen kann. Wie soll das Auto entscheiden ob es tatsächlich Ladung verloren hat oder nur Temperaturschwankungen unterliegt? Und ich mein, das es mit kaltem Akku weniger SoC anzeigt ist ja grundsätzlich auch nicht falsch. Höherer Innenwiederstand und damit geringere verfügbare Energie.
Der SoC sollte meiner Meinung nach nur die !vorhandene! Kapazität anzeigen, nicht die entnehmbare. Die tatsächlich entnehmbare Kapazität ändert sich über den Innenwiderstand abhängig von Temperatur (dem BMS bekannt) und zukünftigem Fahrstil (dem BMS nicht bekannt). Die Reichweiten Prognose darf sich ändern und alles mögliche berücksichtigen, der Tankinhalt (SoC) sollte objektiv bleiben und nicht mit der Temperatur mitwackeln.
Andi
Andi
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1198
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Kapazitätsverlust über Nacht
Antworten: 53von Babalu » Mi 14. Jun 2023, 17:14 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 53
- 4666
Letzter Beitrag von Babalu
So 22. Okt 2023, 11:36
Laden über Nacht
Antworten: 21von Kaldenkirchen » So 22. Okt 2023, 12:14 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1877
Mi 15. Nov 2023, 10:08
Laden über Nacht
Laden über nacht mit 11KW
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « Do 15. Feb 2024, 15:22Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Kaldenkirchen » Mi 22. Nov 2023, 09:23 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 957
Kona schläft in der Nacht ein und lädt nicht, gibts eine Lösung?
Antworten: 12von bernhardh » Fr 22. Dez 2023, 19:19 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 12
- 1492
Letzter Beitrag von svpla
Do 4. Jan 2024, 08:13
