HV Batterie nach Crash abgeschaltet
Re: HV Batterie nach Crash abgeschaltet
Hallo zusammen, ich hab bis hierhin mitgelesen und jetzt ist mir ganz schlecht!MyLab-odyssey hat geschrieben:Hab' Dir echt dieDaumen gedrückt, daß ich falsch liegeKarlottoaugust hat geschrieben:SunOdyssee hat wohl leider recht behalten: Batterie hin....oder?
Das hat mit Car2go nicht zu tun. Mit der Star Diagnose soll man nicht in die Submodule "vordringen". Das ist sehr wahrscheinlich nur mit Tools von Accumotive möglich. Die können mit einer Star Diagnose noch nicht einmal die internen Temperaturen auslesen (drei je Modul), obwohl das BMS dafür eine Abfrage besitztKarlottoaugust hat geschrieben:Die Batterie selbst ist aus einem CarToGo-Auto, kann es sein, dass CarToGo eine Spezialsoftware auf dem BMS hat, dass der "normale" StarDiagnose Benutzer nicht weiterkommt? Hat jemand schon mal davon gehört?
Mach nur weiter, wenn Du wirklich weißt, was Du da tust! Hab' das schon mal durchdiskutiert und leider nichts mehr von Erfolg / Misserfolg gehört. Und wenn Du die Zellen wieder soweit hinbekommst wird immer noch ein Fehler-Flag gesetzt sein, welches eine Aktivierung der HV-Schütze verhindert.Karlottoaugust hat geschrieben:... oder funktioniert es deshalb nicht, weil die Zellen keine Ladung mehr haben? Also Batterie ausbauen und Einzelzellen messen und ggfs. erneuern/nachladen/extern versorgen...
Du kannst die Batterie ja aufmachen und uns die Gesamtspannung mal messen - wahrscheinlich deutlich kleiner 30V...
Habe die fast gleiche Prozedur durch und stehe jetzt vor meiner frisch geöffneten Batterie...24V Gesamtspannung (
Was gibt es jetzt noch für Möglichkeiten? hab im Netz jemanden gefunden der das BMS repariert/updatet oder flascht (keine Ahnung was die machen) soll sehr wahrscheinlich wieder funktionieren! ...aber wie komm ich dahin das ich wieder ganz normal laden kann?
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2237 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
MineCooky
drilling
Wenn du Sonnenfahrer meist dann hat er vollkommen recht, bei nur noch 24V über den gesamten Akku sind die Zellen tiefentladen und somit reiner Schrott.MineCooky hat geschrieben:... ach Heiko, wenn Du nichts zu melden hast ...
Ich finde es eine Unverschämtheit das Smart den Akku nach einem Unfall automatisch zerstört, ich würde Smart auf Schadenersatz verklagen.
Moin,
war ein paar Tage unterwegs und hatte daher keine Zeit zum Lesen Schreiben Batterie aufmachen etc.
@Roadster66: du hast also die Batterie geöffnet, 24 V gemessen anstatt der 3hundertneunzigirgendwas und alle sagen: schmeiß weg.
Hast du die einzelnen Module denn auch gemessen so wie beschrieben? Kann es denn nicht sein, dass nur ein paar einzelne Zellen hinüber sind? Hast du nicht mit 'nem Labornetzteil versucht aufzuladen? Warst du schon zum BMS flashen ?
...das dauert ja ewig!...
lade mit 10mA bis auf 31V pro Modul, das ging ganz gut. dann 22 mA auf 31V, auch ganz einfach, dann die 3 Blocks wieder zusammen geschraubt und 22mA auf 93V. Das hat dann schon ein bisschen länger gedauert. Ich lade nur tagsüber wenn ich in der Werkstatt bin, nachts nicht. Natürlich verlieren die Zellen über Nacht Spannung... Heute habe ich versucht auf 1,5V pro Zelle zu kommen mit 22mA, seit 6 Std ist das Ladegerät dran, eben habe ich es bei 130V ausgemacht. Mal sehen wie weit ich morgen komme, den Strom werde ich erst dann erhöhen, wenn ich bei 3,3 V pro Zelle angekommen bin.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 431 Mal
Protokolliert du auch die einzelnen Zellspannungen?
Wenn sich einzelne Zellen nicht aufwecken lassen, bekommst du das bei der Messung der Reihenspannung ja vielleicht gar nicht mit.
Bin wirklich neugierig, wie dein Reanimationsversuch ausgeht. Hatte bislang immer angenommen wenn einmal "gebrickt" dann unwiderruflich Schrott.
64kW/h - angehendes Batterieproblem? -> stehengeblieben, abgeschaltet bei 2%!
Antworten: 3von leodavi » Mo 13. Nov 2023, 09:59 » in e-Soul - Batterie, Reichweite - 3
- 1011
Letzter Beitrag von leodavi
Mo 13. Nov 2023, 12:44
IONIQ 5 Crash - Abzocke durch den Abschleppdienst?!
Antworten: 10von melvinzill » Mi 17. Apr 2024, 11:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 585
Letzter Beitrag von Korangar
Do 18. Apr 2024, 10:38
- 3333
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Altern der Batterie
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 4. Mai 2023, 23:18Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Bipa » Di 25. Apr 2023, 19:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1761
Altern der Batterie
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2969
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
