Es ist soweit: Unser ED bekommt ne neue Batterie...
habe mir manchmal schon die Frage gestellt ob Daimler / bzw. Cargarantie im Garantiefall wirklich so einfach einen neue Batterie für den ED zückt. Nun sind wir mit unserem Fahrzeug selber betroffen.
Bei der letzten Wartungsinspektion des ED bei Daimler und 2 dünnen Kaffees später kam der Meister mit der Nachricht.
"Alles ok, aber die Batterie muss getauscht werden".
Dachte erst an die 24V Batterie, stellte sich dann aber heraus dass es die Hochvoltbatterie gemeint war. Die Prüfung hat wohl einen Fehler ausgegeben. Jedenfalls wurde inzwischen eine neue Batterie geordert und in knapp 2 Wochen wird diese eingebaut.
Zunächst einmal war ich sehr positiv überrascht, das Daimler hier so schnell die Batterie tauscht. Über die Cargarantie hört man ja nicht immer was positives. Also anscheinend ganz gut dass wir die Batterie gemietet haben.
Die neue Batterie ist wohl in der Garantie enthalten. Wie sieht es mit den Lohnkosten für den Austausch aus? Habe die Garantiebedingungen leider gerade nicht zur Hand.
Hat jemand schon mal seine Batterie tauschen müssen? Worauf ist zu achten?
Werde auf jeden Fall berichten wie der Wechsel ablief.
Um Fragen zuvor zu kommen: Die Reichweite bei 100% SOC beträgt aktuell bei +5 Grad Außentemperatur ca. 70-80km. Fahrweise Autobahn 30%, Stadt (70%). Geladen wurde ca. 50% mit Schnelllader und 50% Schuko.
Re: Es ist soweit: Unser ED bekommt ne neue Batterie...
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Mir ist nicht klar warum bei 5 Grad und 80km Reichweite die HV Batterie als "Schadhaft" deklariert wird
Die Reichweite ist im Winter NORMAL.
...aber du hast ja auch eine 24V Batterie im Wagen, wir Anderen nur 12V
Dann wünsch ich dir mal viel Geduld. Ich warte inzwischen sechs Wochen auf meine neue Batterie. Die wurde bis heute nicht ans Smart Center geliefert....Na gut, die letzten Wochen waren aufgrund der Witterung ja eh weniger elektrofreundlich und insofern zu verkraften aber so langsam könnte mal etwas Bewegung in die Sache kommen. Vielleicht hast du ja mehr Glück.
MineCooky
Wenn der ED nun von 2012 wäre, dann hätte ich eine Idee.... ist er aber nicht. Ist von 2015, wenn ich das richtig sehe.
Magst Du uns mal Laufleistung und euer grobes Nutzungsverhalten erzählen? Habt ja einen 22kW-Lader, kann es sein das ihr den nur unterwegs an 22kW aufladet? Schätze er kommt bei euch nie zum balanzieren der Zellen und darum ist der Soh schlecht. Sprich, eigentlich ist der Akku nicht defekt, es mangelt ihm nur an balancing.
Der Wagen hat jetzt ca. 39tkm runter.
Geladen wird über Schuko (aber auch über den Typ2 Anschluss) und über Typ2 Schnellladesäulen bei mir auf der Arbeit.
Verhältnis zwischen Schuko und Schnellladung ist so 50/50.
Auf der Arbeit steht der Wagen dann auch mal 4 Stunden an der Säule bevor er weggefahren wird.
Auffällig ist aber folgendes: von 100% SOC fällt er nun immer nach bereits 1km auf 95% SOC zurück.
Sobald 5% SOC erreicht werden fällt die SOC Nadel ziemlich schnell auf 0%. Obwohl man schon nur noch 40km/h fährt.
ggf. stimmt mit der Batterie also wirklich was nicht.
Frage aber vor dem Tausch nochmal konkret nach dem Grund. Da gibt es ja sicherlich ein Protokoll.
Und... ist tatsächlich "nur" ne 12Volt Batterie drin .
@scorpion32
Wenn du die HV Batterie öfter von 30-80% lädst, dann ist das BMS derartig aus dem Kurs dass es die unmöglichsten Werte an SOC und Reichweite raus wirft.
Allerdings kann das von dir geschilderte Verhalten möglicherweise auf eine (halb) defekte Zelle hin weisen. Müsste man mit dem BMS Diag auslesen.
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 501
Was für Motoren bekommt der EX30?
Antworten: 5von ^tom^ » Di 22. Aug 2023, 20:38 » in EX30 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1724
Letzter Beitrag von Buhli
So 27. Aug 2023, 17:28
Navi bekommt keine Netzwerk Daten mehr
Antworten: 23von the[V]oid » Mi 4. Okt 2023, 06:45 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 1911
Letzter Beitrag von Leto89
Do 12. Okt 2023, 08:24
Mitsubishi bekommt Badge engineered Renault Autos
Letzter Beitrag von ElectricDreams « Di 24. Okt 2023, 18:20
Verfasst in Mitsubishi - modellübergreifendvon ElectricDreams » Di 24. Okt 2023, 18:20 » in Mitsubishi - modellübergreifend - 0
- 690
Tang bekommt größeren Akku
Antworten: 1von Smiljan » Fr 26. Jan 2024, 17:43 » in Tang - Batterie, Reichweite - 1
- 661
Letzter Beitrag von Athlon
Fr 26. Jan 2024, 19:51
