Smart fortwo ed HV Schütz defekt
Re: Smart fortwo ed HV Schütz defekt
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Ich sage das mal so: Wollen die Fachwerkstätten ihre Daseinsberechtigung behalten, dann müssen die da ran.
In der Batterie sind ja weitere Bauteile, die im Falle eines Defekts repariert werden müssen:
-Batteriezellen
-BMS
-Klimatisierung
-Leistungselektronik, Schütz etc.pp
Die Batterie als Wegwerfprodukt zu deklarieren, da werden diese Hersteller nicht mit durchkommen. Ich hoffe ja, dass da Verbraucherzentralen möglichst früh einschreiten und dieser Abzocke einen Riegel vorschieben.
Meinen Smart habe ich wohlweislich für 4 Jahre geleast und für diese 4 Jahre eine Garantie abgeschlossen. Das war mit ein Grund, mir keinen Gebrauchten zu kaufen. Ich hoffe, dass im Falle eine Falles dann keine Spitzfindigkeiten im Kleingedruckten diese Garantie aushebeln und ich ebenfalls abgezockt werde.
Sollte ich mir ein BEV kaufen, dann wird die Möglichkeit, die Fähigkeit und der Wille einer preisgerechten Reparaturmöglichkeit das Hauptargument der Modellwahl sein.
Nur momentan gibt es dieses BEV wohl noch nicht. Sono Motors geht da aber in die richtige Richtung.
-Batteriezellen
-BMS
-Klimatisierung
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Ich würde versuchen, wenn der Fehler nicht reparierbar ist, die Batterie auf Kosten des Vermieters getauscht zu bekommen. smart_ninja hatte ja wohl den gleichen Fehler.
Evtl kannst du den Reparaturbericht von ihm vorzeigen. Persönliche Daten natürlich schwärzen. Ein Schütz kann immer mal ausfallen, dafür eine neue Batterie kaufen zu müssen, würde ich erst mal nicht akzeptieren.
Evtl auch mal in einer Verbraucherzentrale nachfragen.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
In meinem Bereich (Maschinenbau) muss die Trennvorrichtung von außen zugänglich sein. Alles andere wäre Nonsens.iOnier hat geschrieben:Das HV-Schütz ist die Trennvorrichtung ...Ecano hat geschrieben:In diesem speziellen Fall wäre das aber ein Konstruktionsfehler, es fehlt die Trenneinrichtung zum spannungsfrei schalten.
Aber in einem sollten wir uns doch einig sein: Eine Werkstatt, die keine Hochvolt (wieder so ein bescheuerter Begriff, bei uns heißt das Niederspannung ) Reparaturen vornehmen kann, ist keine Fachwerkstatt.
D.h. die aktuellen BEVs werden ohne Werkstattnetz verkauft. D.h.da haben die Chinesen am deutschen Markt gleiche Startbedingungen.
Oder gleich bei Amazon bestellen, da habe ich Rückgaberecht und Amazon ist in solche Fällen sehr kulant.
Aber der deutsche Michel wird sich von den Premiumherstellern weiter verarschen lassen.
eSmart
Das Schütz muss in der verkapselten Batterie sein, denn niemals darf HV Spannung aussen anliegen wenn das Schütz nicht explizit richtig angezogen hat.
Das wird auch keine normale Werkstatt machen können. Ist zu selten, die Ausrüstung dafür zu teuer.
Aber man kann das reparieren, wenn MB die Batt ins Werk schicken würde. Spezialbehälter...Aufwand...aber da muss keine neue Batt her. Die verkaufen eine ganze Batterie weil es eben keine eingespielte Prozedur für Reparaturen gibt.
Bei einer Batteriemiete muss MB das selber bezahlen, stünde für mich ausser Frage. Man mietet doch das ganze Ding, das Schütz ist ein Bestandteil.
Bezüglich "Da darf/kann keiner ran": siehe meine Post weiter oben. Im Akkupack ist ja doch einiges drin. Da müssen die ran. D.h. die Leute schulen, so dass es in jeder Werkstatt dafür Fachkräfte gibt. Momentan gibt es leider für BEVs keine Fachwerkstätten. Traurig. Und das bei Premium-Marken!
Das kann so nicht bleiben, wenn sich die BEVs durchsetzen wollen.
Man stelle sich das mal vor: geht bei einem 4 Jahre altem Smart ein kleines Teil im Akkupack kaputt, kann das nicht repariert werden und das Auto hat quasi nur noch Schrottwert. Der Neupreis des Akkus übersteigt den Restwert des Fahrzeugs.
Die Konkurrenz ist leider anscheinend auch nicht besser.
Geplante Obsoleszenz auf die Spitze getrieben
Sehr wahrscheinlich gibt es auch noch eine weitere Trennvorrichtung. Jedenfalls weiß ich von den Drillingen, dass sie einen manuell zu "ziehenden" Trennstecker haben und die ZOE auf jeden Fall; auch zum Stromos habe ich davon mal gelesen (da ist wohl im Trennstecker auch gleich die Hauptsicherung eingebaut).Ecano hat geschrieben:In meinem Bereich (Maschinenbau) muss die Trennvorrichtung von außen zugänglich sein. Alles andere wäre Nonsens.
Vermutlich ist das sogar allgemein vorgeschrieben: das BEV soll für Wartungszwecke zuverlässig spannungsfrei zu machen sein, auch wenn das HV-Schütz "kleben" sollte. Bei den Drillingen befindet sich dieser "Service Plug" an der Oberseite der Batterie unter dem Fahrersitz. Ob er aber elektrisch "vor" oder "hinter" das HV-Schütz geschaltet ist weiß ich schlicht nicht. Und für den Smart schon gar nicht.
Für den Fall eines notwendigen Austausch des HV-Schützes wäre "vor" natürlich sinnvoll. Allein um das Fahrzeug spannungsfrei zu schalten ist es wurscht. An so Kleinigkeiten zeigt sich aber immer mal wieder, wie weit der Konstrukteur gedacht hat. Da trennt sich Spreu von Weizen
Da hast Du nicht ganz Unrecht
Werner
Werner
Ja, das hört sich plausibel an. Eine Trennvorrichtung sollte/muss drin sein, wie die auch immer aussehen mag.
Aber irgendwann bin ich halt bei den spannungsführenden Teilen. Da müssen die Werkstätten ganz schnell für diesen Bereich Fachkräfte bekommen.
Ich mag nämlich nicht auf neuwertigem Schrott sitzen (siehe meine Signatur , dafür habe ich es nicht dicke genug. Dann ist die Elektromobilität ganz schnell wieder am Ende.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1448
Letzter Beitrag von SamSemilia
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 3506
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 663
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1527
Mi 20. Sep 2023, 12:43
Schutz für Kofferraumkante
Antworten: 2von jok58 » Sa 19. Aug 2023, 18:25 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 492
Letzter Beitrag von Kklaus
Sa 19. Aug 2023, 22:50
