Smart 453 - Falsches Typ2 Ladekabel im Lieferumfang?
Re: Smart 453 - Falsches Typ2 Ladekabel im Lieferumfang?
Vielen Dank für die Bilder. Leider ist dieses Kabel kein vollwertiger Ersatz für die "kurze Strippe". Mit der Kodierung von 20A - es hat ja nur 4mm2 Querschnitt - muss man seine Ladesäulen schon gut kennen. Gibt doch wohl immer wieder Säulen, die ein Kabel <32A ablehnen?! Bis jetzt hatte ich immer nur 32A-Kabel und bin deshalb wohl noch nie in eine Bredouille geraten.
Bei mir sind es ein paar Cent, die mich das Kabel im Leasing kostet. Da werde ich mir mal ein vernünftiges Mennekes mit 7,5m und 32A gönnen...
Edit: Die 4mm2 sind natürlich nicht das Problem. Die sind für 20A mehr als ausreichend, aber das kann die Ladesäule ja nicht detektieren. Der Ladecontroller erkennt ja nur die Widerstandkodierung. Lt. Forensuche gibt es wohl immer mal wieder einen Fall, wo 20A abgelehnt werden. Wem ist das denn schon mal passiert?
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Meiner ist auch nur geleast. Er hat keinen Schnellader (wie auch?), braucht also auch nur 20A, aber wenn das Kabel zickt ist die Länge eigentlich egal...
Ich muss das erstmal testen (lade zu Hause mit festem Kabel) und mir ein Aldi suchen...
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
hat jemand ein 5m smart ladekabel wie es im lieferumfang vor oktober 17 war ??
wenn ja brauche ich das gewicht von diesem 5m ladekabel
heute mal eine antwort von smart erhalten:
Neben der Leistungsstärke erfolgte die Umstellung primär aus Sicherheitsgründen. Bei Crashtests wurde
festgestellt, dass das neue und leichtere Ladekabel sich schlicht sicherer verhält. Dazu kommt,
dass sich das 4 Meter lange Ladekabel deutlich problemloser in der smart Ladekabeltasche
verstauen lässt.
gruß aus muc
verstauen lässt.
gruß aus muc
Geile Antwort, das ist jawohl mal richtig albern.fridolin147 hat geschrieben:Dazu kommt,
verstauen lässt.
gruß aus muc
Meine Antwort dazu wäre.
„Dazu kommt das man mit dem neuen Kabel einen Smart 44 nicht mehr laden kann, da die Kabellänge die Fahrzeuglänge unterschreitet, aber schön das es jetzt in die Tasche passt“
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Scheinbar muss der Crashtest für einiges herhalten. Aussage zur nicht bestellbaren Lenradverstellung war auch der Crashtest und nun gibts das Komfortpaket auf einmal doch! Glaube kaum das die die Karre konstruktiv verändert haben seit der AUssgae?! Die wollen einen doch verarschen - ich will mein 5 Meter Kabel!
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
MineCooky
Fahre ja meinen ED3 mit Schnarchlader schon eine Weile, davor meine Eltern seit 2013. Haben das Mennekes-Spiralkabel. Das ist auf 20A codiert.CM-109 hat geschrieben:Vielen Dank für die Bilder. Leider ist dieses Kabel kein vollwertiger Ersatz für die "kurze Strippe". Mit der Kodierung von 20A - es hat ja nur 4mm2 Querschnitt - muss man seine Ladesäulen schon gut kennen. Gibt doch wohl immer wieder Säulen, die ein Kabel <32A ablehnen?! Bis jetzt hatte ich immer nur 32A-Kabel und bin deshalb wohl noch nie in eine Bredouille geraten.
Auch wenn ich schon davon gehört habe, wir hatten noch nie eine Säule die damit ein Problem hatte.
Was mir auffällt:
Jetzt wo die Kabellänge wieder stimmt ist das Kabel wieder auf 20A, statt 32A, codiert. Man könnte meinen da ist einfach nur zwischendurch ne Charge die an Renault (die Zoe) gehen sollte falsch abgebogen und stattdessen bei Smart gelandet.
- m.baumgaertner
Wenn zukünftig einmal Smart mit Schnell-Ladung ausgeliefert werden, müssten dort ja dann 32A Kabel ausgeliefert werden, sonst wären ja keine 22kW möglich... Oder?
MineCooky
Stimmt, dann brauchen sie ein anderes Kabel. Wobei die Codierung auf 20A/32A ist auch nur ein Wiederstand im Stecker.
Was Smart dann macht weis ich nicht. Ist aber eine gute Frage. So wie ich sie einschätze wird ihnen der Querschnitt vom aktuellen Kabel nicht reichen (daher auf 20A codiert). Ob es dann ein ganz neues Kabel gibt oder Delphi auch mit einen größeren Querschnitt liefern kann werden wir sehen müssen.
Ich blick da sowiese nicht mehr durch. Dieses Kabel hier
smart-fortwo-electric-drive-laden/ausli ... ml#p642278
gibt es laut Smart Ersatzteilkatalog gar nicht?!
Gruss André
Wahrscheinlich blickt bei Smart auch keiner mehr durch
Mein Kabel ist am 21.08.17 produziert worden. Das Kabel hier am 02.10.17 und das "neue" Kabel von m.baumgaertner wurde schon am 18.05.17 gefertigt und ich würde dies als "Ladenhüter" / "Lagerware" bezeichnen.
Welche Kabel gibt es denn im Teilekatalog und mit welchen Spezifikationen?
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1219
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
- 1563
Fr 25. Aug 2023, 11:12
falsches Cover beim abspielen von MP3 Dateien
Antworten: 4von dirtbag » So 23. Apr 2023, 15:33 » in e-Niro - Infotainment - 4
- 1339
Letzter Beitrag von ggansde
Mo 24. Apr 2023, 08:19
Falsches Update
Antworten: 2von Stephan82 » So 10. Dez 2023, 11:28 » in ë-C4 - Infotainment - 2
- 1140
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 29. Dez 2023, 20:40
Falsches Update
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 469
Mi 20. Sep 2023, 09:28
