Smart 453 - Falsches Typ2 Ladekabel im Lieferumfang?
Re: Smart 453 - Falsches Typ2 Ladekabel im Lieferumfang?
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Heute nochmal telefonisch nachgefragt wo das richtige Kabel bleibt was mit versprochen wurde. Ist noch in Bearbeitung.
Es soll nun eine offizielle Info an alle Verkäufer von Smart versendet worden sein, dass das Kabel ausgetauscht werden kann, wenn sich der Kunde meldet. Ihr müsst also selbst aktiv werden.
Green Flash Cabrio ab 01/2018
Keba P30 c-Serie 22kW
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Na das bezweifel ich stark, die besagte Info lautet nämlich ganz anders! Tauschen können nur Leute dessen 4m Kabel nicht innerhalb der "Qualitätstoleranz" von +/- 0,2 m liegt - inklusive Stecker - und dann gibt es auch nur ein 4m Kabel auf Garantie. Wenn dir dein Händler ein 5m Kabel besorgt, hat Du Glück, denn dass darf der Händler selber bezahlen.
O Ton Smart - "Der Kunde hat keinen Anspruch auf das 5m Kabel" - was in einen mir bekannten Fall noch rechtlich zu klären sein wird.
Zuletzt geändert von andre280e am Mi 14. Feb 2018, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Weißt du von wann die Info war, bzw hast du die gesehen? Nicht das Smart jetzt Fracksausen bekommt und eine 180° Kehrtwende hinlegt.
Gruss André
Ich hoffe nicht das ich jetzt vor dem nächsten Problem stehe, das 5m Kabel ist ja nun einphasig und auf 20A codiert. (Was mir aufgrund des fehlenden Schnellladers völlig egal ist)
Habe vorhin geladen und die App hat mir eine Ladekeistung von gerade mal 3,3kw angezeigt, mit dem alten Kabel waren es eigentlich immer und überall 4,5kw. Hoffe das war nur Zufall oder die App hat mal wieder gesponnen.
1,2kw weniger wäre jetzt auch echt scheisse, rechnerisch müssten die 4,5kw ja auch mit diesem Kabel machbar sein.
Kann es sein das die Säule die Leistung reduziert, damit sie nicht an die max. Belastbarkeit des Kabels kommt???
Wieso muss das alles so kompliziert sein........
Isomeer
Einfach mal den Widerstand messen, zwischen dem dünnen PP (Ladestationsseite) und dem Schutzkontakt (PE) müssen es 680 Ohm sein. Wenn das so ist, dann ist das Kabel wirklich 20A-codiert und die geringere Ladeleistung hatte einen anderen Grund.Bjoern360 hat geschrieben:Ich hoffe nicht das ich jetzt vor dem nächsten Problem stehe, das 5m Kabel ist ja nun einphasig und auf 20A codiert.
Das ist ja genau die Funktion im Typ2-Kabel, festgelegt über den Widerstand.Bjoern360 hat geschrieben:Kann es sein das die Säule die Leistung reduziert, damit sie nicht an die max. Belastbarkeit des Kabels kommt???
Der Widerstand begrenzt Richtung Ladekabel, aber natürlich kann die Säule, in Abhängigkeit der Installation davor, auch -auf noch weniger Strom/Leistung- reduziert sein. Dann hast Du ein 20A-Kabel, aber z.B. an einer 3phasigen 11kW-Säule kannst Du trotzdem nur mit 3,7kW (16A) max laden, weil nur einphasig.
Das ist mir schon klar, ich war mir nur nicht sicher ob die Säule bei einem 20A Kabel auch wirklich die vollen 20A abgibt oder ob da eventuell die Betreiber sagen bevor da (warum auch immer) was passiert gehen wir auf Nummer sicher und geben immer x% weniger ab als das Kabel eigentlich könnte, dann kommen wir nicht an die Grenze des Kabels und keiner kann uns was.Isomeer hat geschrieben: Das ist ja genau die Funktion im Typ2-Kabel, festgelegt über den Widerstand.
Die Säule an der ich war, war definitiv eine 22kw Säule und hätte die 4,5kw liefern können/müssen. Morgen teste ich nochmal auf der Arbeit, auch dort sind 22kw. Ansonsten codiere ich das Kabel auf 32A um, mir reicht es jetzt langsam.
Ladekabel ist für mich jetzt schon das Unwort des Jahres.
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1245
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
- 1604
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Falsches Update
Antworten: 2von Stephan82 » So 10. Dez 2023, 11:28 » in ë-C4 - Infotainment - 2
- 1171
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 29. Dez 2023, 20:40
Falsches Update
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 483
Mi 20. Sep 2023, 09:28
- 636
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
