Smart Radio startet neu
bei meinem Smart EQ startet das Radio (smart Audio + DAB Upgrade) ab und zu mal komplett neu - Ton, Display und die Beleuchtung gehen aus und sind dann nach 5-10 Sekunden wieder da als wäre nichts gewesen. Das ganze passiert ca. 2-3x die Woche... Kennt jemand das Problem?
Viele Grüße,
Michael
Viele Grüße,
Michael
Re: Smart Radio startet neu
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 587 Mal
- Danke erhalten: 1420 Mal
Hab das gleiche Problem im zoe, ohne dab zu haben.
Dieses hochqualitative Produkt startet, startet neu und dann ist ne weile ruhe bis es nach paar Starts wieder denkt es muss neu starten.
Denke weder smart noch Renault werden da jemals eine Lösung dafür finden.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Man kann bei smart eben nicht alles haben. Entweder dauerhaft schlechten Empfang (FM) oder eben (vermute ich jetzt einfach mal) sgt. Empfang (DAB), dafür aber nicht dauerhaft...
Aber mit FM ist die Kiste "Schrott", kannst normalerweise keinem Kunden andrehen, dieses 4,57€-Empfangsteil.
(Da wünsche ich mir mein Blaupunkt Bremen SCR46 aus 1986 zurück...)
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 258 Mal
Wer redet hier vom Navi?MineCooky hat geschrieben: Hab auch das Navi, aber kein DAB. Bei mir gibt's keinerlei solch Probleme. Scheint also, irgendwie an DAB zu liegen. Ja.
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Ah ... sehr interessant - macht meine Radio (mit DAB) auch. Anfangs dachte ich noch ein Softwareupdates mit Reboot oder dergleichen. Mittlerweile habe ich den Eindruck der Computer (und nix anderes ist so ein Radio vermutlich mittlerweile) stürzt einfach ab und wird neu gestartet. Ist insgesamt kein Ruhmesblatt für Smart.
Also ich habe das gleiche Problem auch! Mit dem SMART EQ Fortwo BJ 4/2021
Ist meistens wenn man das Radio auf DAB+ Modus eingestellt hat.
Aber bei mir geht es auch manchmal aus, und dann gar nicht mehr an. Bin mal gespannt was die Werkstatt dazu sagt.
Was mich aber echt erschreckt ist dieser Thread mit der Tatsache, das dieser Software Fehler noch 3 Jahre nach bekannt werden, nicht mal gefixt wurde.
Wenn die Werkstatt das nach zwei Versuchen nicht in Griff bekommt, lass ich den Kaufvertrag über einen Anwalt Rückabwickeln.
Das beste ist ja auch, das in einem NEUWAGEN mit Produktionsdatum 4/2021 noch 3G Funk Modems verbaut wurden,
ob wohl seit 2 Jahren bekannt ist, das das 3G Mobilfunknetz Mitte dieses Jahr 7/2021 abgeschaltet wird.
Somit kaum noch die möglichkeit die Smartfunktionen zum Abrufen vom Status oder Einschalten der Heizung zu machen.
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
- 1134
Letzter Beitrag von proEcar
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2731
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 912
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3403
So 8. Okt 2023, 16:36
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 974
