453: "Störung - Werkstatt aufsuchen"
Re: 453: "Störung - Werkstatt aufsuchen"
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
So heute unser 2. Vorfall. Nachdem neulich wg. Hitze der Schnarchlader abgebrochen(kann nur 35 Grad ab) hat, heute nach ein paar Kilometern und kurzen parkens, gabs kein Starten mehr. Orange/Rot Lampe rechts neben der 160 KMH Bezeichnung leuchtete. Motor und Ausrufezeichen. Beruhigend auf den Fahrer einwirkend, der verzweifelt sagt es geht nix mehr.
Alles ausgemacht und zugeschlossen."Geh mal was trinken" und nach 15 Min. startete das Wägelchen wieder. Erleichterung, aber nicht schön. Beobachtung tut Not und wir vermuten Hitze mag das System nicht so....27 Grad um 15 Uhr.
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
MineCooky
Komisch, hab am Samstag meinen 453er mit Schnelllader 850km weit gefahren. Schnellladung auf Schnellladung auf Schnellladung..... da ist nix überhitzt.
Du könntest Dir mal ED4scan zulegen und checken was der so für Temperaturen auswirft wenn Du den smart lädst.
- Alternator
Mit der Meldung "Werkstatt aufsuchen" ließ sich mein Smart ED 453 nicht mehr starten.
Eine Stunde später war alles wieder okay. Auch kein Hinweis auf irgendwelche Fehler.
Die Rückfrage bei Smart ergab, dass dieser Fehler bekannt ist, aber die technischen Hintergründe konnten nicht benannt werden. Der Fehler hängt mit der Art und Weise zusammen, wie der Schlüssel beim Start betätigt wird. Die Empfehlung war, das Auto im Fehlerfall abzuschließen und nach ca. 10 Minuten erneut zu starten.
Das passt zu meiner Erfahrung und zu der anderer Forumsteilnehmer.
Ich vermute, dass nicht zu schnell auf READY geschaltet werden darf und werde dies künftig beachten.
Außerdem bin ich gespannt, wie Smart damit umgeht! Wird es eine Abhilfe geben, oder weitere verunsicherte und enttäuschte Kunden?
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Dieses altmodische Mechanik ist sowieso der größte Dreck. Wenn man schon auf Keyless Go verzichtet, dann hätte man wenigsten so eine Chipkarte nehmen können, die man in das "Schloss" nur rein drücken muss und nicht blöd drehen, um den Motor zu starten.Alternator hat geschrieben:Der Fehler hängt mit der Art und Weise zusammen, wie der Schlüssel beim Start betätigt wird.
MineCooky
Wenn ich's richtig im Kopf habe hat die Zoe das seit 2012... da der smart auf dieser Ebene ja praktisch gleich ist schätze ich wird das nie gefixt.Alternator hat geschrieben:Die Empfehlung war, das Auto im Fehlerfall abzuschließen und nach ca. 10 Minuten erneut zu starten.
Ist auch meine Empfehlung. Nach ~10min schläft das Auto komplett ein, wenn Du es dann wieder weckst checkt es erneut ob alles okay ist und der Fehler ist nichtmehr da.
Alternator hat geschrieben:Außerdem bin ich gespannt, wie Smart damit umgeht! Wird es eine Abhilfe geben, oder weitere verunsicherte und enttäuschte Kunden?
MineCooky
Meiner Erfahrung nach hat das nix mit zu hastig drehen zu tun. Ist halt einen kleine Prinzessin die wir da fahren. smart hat ihr auch nicht alle Zicken ausgetrieben bekommen.... meiner hatte das nun schon ein paar mal. Einmal fuhr er sogar zwar noch, aber der Tempomat wollte nichtmehr. Beim nächsten Ladestop also auch 10-15min gewartet bis Madam sich wieder fein genug war zu laden.
Danach auch alles wieder in Ordnung als wäre nie etwas gewesen.
Zurück zu „EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor“
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3622
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Fehler im Antriebssystem - Bitte Werkstatt aufsuchen
von Haaaarich » Do 11. Jan 2024, 08:32 » in ID.5 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1189
Letzter Beitrag von Haaaarich
Probleme beim Laden und Fehlermeldung "Werkstatt aufsuchen"
Antworten: 8von wojtek77 » Mo 5. Feb 2024, 20:52 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 8
- 1040
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 24. Feb 2024, 14:10
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 484
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Fahrzeug Kontrollsystem Störung ?!?
Antworten: 11von frostman » Fr 7. Jul 2023, 13:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 11
- 1436
Letzter Beitrag von zakazar
Sa 13. Apr 2024, 10:43
