Orion E - Vollelektrischer Niederflurbus
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
16 Passagiere
72kWh Akku
vmax: 90km/h
Reichweite: 160km
Leistung: 185kW max, 93kW norm.
Drehmoment: 2.500Nm max, 1.500Nm norm.
Ladeanschluss: Typ 2
Ladeleistung: 22kW AC
Ladezeit: 3,5h
Weitere Details: https://www.mellor-coachcraft.co.uk/vehicles/orion-e/
72kWh Akku
vmax: 90km/h
Reichweite: 160km
Ladezeit: 3,5h
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: Orion E - Vollelektrischer Niederflurbus
- Tribelhorn
- Elektrolurch
Mal eine Plausibilitätsfrage: Kann ein E-Motor mit einer Leistung von 185kW max ein Drehmoment von 2.500Nm haben? Oder ist da in den technischen Daten eine Kommastelle verrutscht? Das angegebene Drehmoment scheint mir Faktor 10 zu groß. Jemand Experte?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Elektrolurch
- Elektrolurch
Ich habe nochmal beim Hersteller nachgefragt. Hier die Antwort:
The electric machine off the Orion platform delivers 165Nm continuous and 385NM peak torque the mechanical power output is 93kW continuous and 156kW limited peak power. This machine runs 13000 Rpm.
We Drive the front axle through a differential with the offset 10:1 as this is a mechanical speed reduction that multiplies torque and reduces speed.
Then we have an easy calculation:
165Nm x 10 = 1650Nm continuous torque
385Nm x 10 = 3850Nm peak torque
We have limited the Orion in speed and torque as you can see on the above numbers.
The spec’s that you have mentioned are the real values as tested by the RDW.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Wieviel kostetd as gute Stück?
- Elektrolurch
