Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
Re: Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
- Danke erhalten: 893 Mal
Aerodynamik ist DER entscheidende Faktor beim Verbrauch ab 70km/h.
Allerdings sind die Hersteller bei den vorab angegebenen Daten erst mal vorsichtiger. Siehe Nissan Leaf: der alte hat ja auch einen Verbrauch von 15,0 kWh /100km angegeben, warum sollte der neue da schlechter sein?!
Auch der IONIQ wurde vorab mit einem etwas höheren NEFZ angegeben.
Ich gehe aber schon davon aus daß der KONA Elektro bei 130km/h rund 5kWh/100km mehr braucht als der IONIQ .
Elektro! Was sonst?
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Sei froh das du schon einen i3 hast, sonst würdest du ja ewig warten...2021 120 kwh?
Der wagen wird eine stornowelle bei tesla auslösen, wenn er 5000€ günstiger bleibt...
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Super Tabelle, macht das Fragezeichen aber noch größer. Da man an der Tabelle sieht, dass der Luftwiederstand weniger als die Hälfte der benötigten Energie verbraucht. Da beide Autos wohl gegen Luft mit der gleichen Dichte bei gleicher Geschwindigkeit fahren, müssten die Werte beim Ioniq in der analogen Tabelle gemäß cW*A niedrieger sein. Das sind beim Kona 42,5% mehr (bei cW=0,34). Um auf einen Unterschied im Gesamtverbrauch von 43% zu kommen, müssten beim Kona auch die anderen Verluste (Reibung etc.) um 43% höher sein als beim Ioniq. Das erscheint mir etwas viel. Ich hätte maximal 20% Differenz beim NEFZ-Verbrauch erwartet.AbRiNgOi hat geschrieben:Diese Quelle geht von einem cw-Wert von 0,34 aus...
http://www.automobile-catalog.com/car/2 ... d_dct.html
und einer Breite von 1800mm bei einer Höhe von 1565mm, das ergibt nach der 0,8er Faustregel eine Stirnfläche von 2,54m² und damit zu folgendem Luftwiderstand:2017-10-19_15h17_30.pngjetzt noch den Wikungsgrad und den Rollwiderstand des IONIQ dazulegen und man hat einen Richtwert....
Zuletzt geändert von Justus65 am Do 19. Okt 2017, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
Und wenn noch weiter Probleme bei der M3 Produktion gibt um so mehrBlue shadow hat geschrieben:Sei froh das du schon einen i3 hast, sonst würdest du ja ewig warten...2021 120 kwh?
drilling
Du vergißt das der Kona nicht den Antriebsstrang des Ionq hat, sondern den Antrieb des Bolt. Offensichtlich ist der Antrieb vom Bolt weniger effizient als der des Ioniq.Justus65 hat geschrieben:Das erscheint mir etwas viel. Ich hätte maximal 20% Differenz beim NEFZ-Verbrauch erwartet.
Sobald die große Akkuoption für den Ioniq erscheint, wird der Kona wieder vergessen sein.
Wer sagt, dass der "Bolt" antrieb nicht optimiert werden kanndrilling hat geschrieben:Du vergißt das der Kona nicht den Antriebsstrang des Ionq hat, sondern den Antrieb des Bolt. Offensichtlich ist der Antrieb vom Bolt weniger effizient als der des Ioniq.Justus65 hat geschrieben:Das erscheint mir etwas viel. Ich hätte maximal 20% Differenz beim NEFZ-Verbrauch erwartet.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Na ja, der IONIQ fährt auf speuiellen EV Reifen mit Rollwiderstandskoeffizient von 0,011Nm/t, wenn der SUV echte SUV Reifen drauf hat liegen die bei 0,02 Nm/t... Das macht 4,2kWh/100km für den IONIQ und 7,6kWh/100km für den Kona aus dem Rollwiederstand unabhängig von der Geschwindigkeit.
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Do 19. Okt 2017, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ok, jetzt wird es langsam hell - erste gewürfelte Werte, ohne Verbindlichkeit und aus welchen Gründen auch immer zu hoch angesetzt. Wenn man da noch 2 bis 2,5 kWh abzieht, dann ist das Weltbild wieder in Ordnung. Dass er bei 130 km/h ungefähr 5 kWh mehr verbraucht passt ins Bild, aber bei NEFZ mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120km/h und einem Schnitt von irgendwas um die 40 km/h 5kWh mehr als der Ioniq - unglaubwürdig bzw. sehr fragwürdig.Ioniq hat geschrieben:Aerodynamik ist DER entscheidende Faktor beim Verbrauch ab 70km/h.
Gerade noch gefunden: Der Ampera-e hat NEFZ 14,5 kWh/100km - das schafft der Kona auch.
Zuletzt geändert von Justus65 am Do 19. Okt 2017, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
drilling
Wenn die Daten vom Sangl zum Kona stimmen (was ich nicht bezweifle), dann hat Hyundai eine Optimierung offensichtlich nicht für nötig gehalten. Letztendlich wollen sie ja eh nur homöopathische Stückzahlen vom Kona EV absetzen.midimal hat geschrieben:Wer sagt, dass der "Bolt" antrieb nicht optimiert werden kann
Crashtest EQA vs. EQS SUV
Letzter Beitrag von LeakMunde « Fr 13. Okt 2023, 08:37
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon LeakMunde » Fr 13. Okt 2023, 08:37 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 0
- 1024
Fahrbericht: E-SUV BYD Tang bekommt 109-kWh-Batterie
von Singing-Bard » Di 27. Feb 2024, 11:40 » in Tang - Allgemeine Themen - 0
- 519
schicke SUV-Winterkompletträder zu verkaufen (vom Jaguar I-Pace)
Antworten: 2von lordhelmchen » Fr 5. Apr 2024, 16:26 » in Marktplatz - 2
- 227
Letzter Beitrag von lordhelmchen
Fr 5. Apr 2024, 18:56
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 666
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1213
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
