Batterie getauscht bei Mietakku?
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Hat schon mal jemand erlebt oder davon gehört, dass der gemietete Akku bei einer Zoe defekt oder "abgenutzt" war und getauscht wurde? Mit anderen Worten, hat schon irgendwann mal irgendjemand erleichtert aufgeatmet, weil der Akku nur gemietet und nicht gekauft war? Gibt es also aus der Erfahrung heraus irgendwelche guten Argumente gegen einen Kaufakku?
Re: Batterie getauscht bei Mietakku?
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Ja, mußt Du mal hier suchen - aber in den Threads ging's dann eher drum daß der Austausch so lang gedauert hat...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Mehr Erfahrung ist im Flurance Forum zu finden, die ZOE Fahrer warten teilweise noch immer... Scheint ein echter Hürdenlauf zu sein, diese Batterie zu kriegen.
1.) Händler überzeugen, dass die Batterie Platt ist. Der SOH Wert kann durch Update immer wieder hoch gesetzt werden, sodass sich die 70% SOH immer wieder kaschieren. Das Modell läuft dann neu von 98% runter, die Reichweite wird kurzeitig hoch angezeigt, nur bricht die Reichweite dann bei 25% Rest Kapazität einfach weg... Nur die Leerfahrt durch die Werkstätte gibt dann Sicherheit, dass wirklich nicht mehr als 75% aus dem Akku kommen. Der SOH geht übrings von 26kWh aus, ein Reichweitenverlust daher erst bei 92% bemerkbar. Aber erst bei 75% Kapazität der Verkaufswerte (22,6 oder 24 kWh) wird die Klausel schlagend.
Wenn diese Hürde geschafft ist:
2.) Der Händler gibt das Ergebnis der Renault Bank bekannt, diese kann gegebenenfalls nochmals einen Test verlangen, bevor ein Tausch genehmigt wird.
3.) Der Händler bekommt die Freigabe für den Tausch des Akkus, er kann nun bestellen.
Ein Jahr später, vielleicht kommt der neue Akku...
Aber: Wir haben doch mal aus den Verträgen gelesen, dass nur ein Tauschakku versprochen ist, also nicht unbedingt ein neuer. Ist das schon jemanden passiert?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Solange hinterher die Reichweite wieder paßt ist mir das egal ob der Akku neu oder gebraucht ist... Und bis das für mich relevant wird hoffe ich daß sie den Workflow besser im Griff haben
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich denke das im normalen Gebrauch bei der Zoe der Akku länger hält als das gesamte Auto b.z.w. Die Karosserie dir eher durchrostet ! Was aber Batteriemiete von vorteil ist wenn das Auto mal über 5 oder 6 Jahre alt ist und der Akku einfach den Geist aufgibt wie zellenverschluß dann bekommst du halt sofort einen Ersatzakku ohne gleich 9000€ auf dem Tisch legen zu müssen und deshalb finde ich den Zoe als Gebrauchtwagen mit über 3 und mehr Jahre schon ziemlich interessant vorallem mit der Batteriemiete weil man so dadurch kein Stress hat im Falle eines Falles !
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Im franz. Forum gibt es eine Zoe von 2013 mit 250000 km, die inzwischen wohl einen getauschten Akku hat.
- Danke erhalten: 20 Mal
Mein Akku (Q210 Bj. 2013) wurde kurz nach Ostern bei 25.000km getauscht. Plötzlich hat die Kleine morgens Panik geschrien (hing am Stecker und hatte bis ca. 70% geladen) und wollte nicht mehr Laden oder Rekuperieren, fahren ging noch. Also Assistance angerufen, zwei Wochen später war eine neuen Batterie drin, aber auch nur so lange, weil die erste defekt (Stecker abgebrochen?) angeliefert wurde. Was genau an der ursprünglichen Batterie defekt war, darüber wurde ich trotz aller Bemühungen im Unklaren gelassen.
Das Ganze war übrigens fünf Tage nach Ablauf der 5-jährigen Hochvolt-Garantie ... und glaubt mir: ich war froh, denn Akku gemietet zu haben
- Hat sich bedankt: 15 Mal
meine ist auch ne 2013er aus dem Mai, sehr früh wurden bei mir Lader, Motor, ABrett, TCU getauscht.
Nun bin ich bei 88000km - zum Winter hin geht SOH immer etwas runter, ab Frühjahr kommen 2-4% wieder rauf.
Zur Eruda hatte ich noch 97%, im Frühjahr waren es 94%, jetzt aktuell bei 92%.
Vom Gefühl her wird die Batterie locker 10 Jahre machen, bis die Verschleißgrenze erreicht ist.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Ich weiß von einem franz. Händler, bei dem die Batterie einer ZOE in der Verwandschaft platt war. Die haben gleich eine 41kW/h Batterie bekommen mit entsprechendem Aufpreis von, für die Franzosen, 3500 €.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Volker.Berlin
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1150
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
- 3348
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Altern der Batterie
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Do 4. Mai 2023, 23:18Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Bipa » Di 25. Apr 2023, 19:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1773
Altern der Batterie
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2970
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1260
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
