Übersicht Firmwarestand (CanZE) ins Wiki aufnehmen?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Übersicht Firmwarestand (CanZE) ins Wiki aufnehmen?
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Leider macht CanZe beim Auslesen viele Fehler.
Es kommt vor das jedesmal andere
Zahlen angezeigt werden.
Die kann man versuchen durch mehrmaliges Auslesen
zu finden.
Die nachfolgende Datei ist durch mehrmaliges Auslesen
entstanden wobei die häufigsten Werte in die
Datei übernommen wurden.
Zoe R90 mit 41kWh Batterie Softwarestände vom 1.8.2017
1----------------------------------------------------------------------
EVC (Electric Vehicle Controller) Debug 7ec.6180
DiagVersions 16 Supplier 001 Soft 0204 Version 0A40
2----------------------------------------------------------------------
TCU (Telematics Control Unit) Debug 7da.6180
DiagVersion 15 Supplier BT2 Soft 1604 Version 0200
3-----------------------------------------------------------------------
LBC (Lithium Battery Controller) Debug 7bb.6180
DiagVersion:35 Supplier AE0 Soft 0580 Version 0000
4-----------------------------------------------------------------------
PEB (Pwer Electronics Block) Debug 77e.6180
DiagVersion 06 Supplier GL4 Soft 0220 Version 6600
5-----------------------------------------------------------------------
AIBAG (Airbag) Debug 772.6180
DiagVersion 04 Supplier AMR Soft 1630 Version 1630
6-----------------------------------------------------------------------
USM (USafety Module) Debug 76d.6180
DiagVersion:3A Supplier:414 Soft:C700 Version:2460
7----------------------------------------------------------------------
CLUSTER (Instrument panel) Debug 763.6180
DiagVersion 28 Supplier 020 Soft 0601 Version 0900
8----------------------------------------------------------------------
EPS (Eletrical Power Steering) Debug 5d7.0
DiagVersion 04 Supplier 231 Soft 014 Version 0800
9----------------------------------------------------------------------
ESC (Electronic Stability Control) Debug 760.6180
DiagVersion 04 Supplier 037 Soft 2957 Version 0E4A
10---------------------------------------------------------------------
UBP (Uncouplet Braking Pedal) Debug 7bc.6180
DiagVersion 04 Supplier 037 Soft 2396 Version 0E40
11--------------------------------------------------------------------
BCB (Battery Connection Box) Debug 5d7.6180
DiagVersion 06 Supplier JF2 Soft 0210 Version 08A5
12---------------------------------------------------------------------
CLIM (Climate Control) Debug 764.6180
DiagVersion 04 Supplier 042 Soft 0803 Version 0810
13---------------------------------------------------------------------
UPA ((Park Assistent) Debug 76e.6180
DiagVersion 55 Supplier AFK Soft 0017 Version 0002
14--------------------------------------------------------------------
BCB (Battery Connection Box) Debug 5d7.0
15--------------------------------------------------------------------
LBC2 (Lithium Battery Controller 2) Debug 7b6.6180
DiagVersion 35 Supplier AE0 Soft 0580 Version 0000
zu finden.
- Hat sich bedankt: 479 Mal
- Danke erhalten: 242 Mal
Seit ich diese Woche beim ersten Service war (12 Monate / 15500 kM), kann ich bestimmte Steuergeräte nicht mehr auslesen.
Fahrzeug: R90 ZE40
Hardware soll nicht getauscht worden sein.
Nicht mehr auslesen kann ich:
AIBAG (Airbag)
EPS (Electrical Power Steering)
BCM (Body Control Modul) - das ging vorher auch nicht
UPA (Park Assist)
Ich habe in der Tabelle meine aktuellen Softwarestände eingetragen, soweit ich die noch auslesen konnte.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Im Anhang ein LOG aus CanZE, evtl hilft das weiter
Fahrzeug: R90 ZE40
AIBAG (Airbag)
UPA (Park Assist)
- Dateianhänge
- debug-2018-06-30 145848.922.log
- (46.04 KiB) 91-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Falls ihr das mit einpflegen möchtet:
Zoe R240 22kWh Intense
EZ 11/2015
"Sie" ist erst seit Kurzem in meinem Besitz, weiß daher nichts über voran liegende Updates.
R.LINK habe ich vor ca. einer Woche selbst aktualisiert (wg. Android Auto)
________________________________________________
DiagVersion / Supplier / Soft / Version
EVC: 06;001;0204;0795;
TCU:05;284;0939;0504;
LBC:15;AE0;0751;0000;
PEB:06;GL4;0220;5950;
AIRBAG:04;AMR;1630;1630;
USM:3A;414;C700;2460;
CLUSTER:28;020;0601;0801;
EPS:04;231;014A;0800;
ESC:04;037;2957;0E4A;
UBP:04;037;2396;0E40;
BCM: ---
CLIM:04;042;0702;0701;
UPA:55;AFK;0017;0002;
BCB:06;JF2;0210;0871;
LBC2:15;AE0;0751;0000;
btw woran genau sieht man, ob das BMS UpToDate ist?
War am Freitag in der R-Werke, er meinte Updates würde man von Reno verständigt, wenn die durchzuführen wären.
Demnach müsste meine uptodate sein
Bei der Abholung vor 2 Wochen sind wir im ECO mit ca 96 kmh über die BAB, Reichweite könnte mit 150-160 km hinkommen.
btw2. Auslesen war bei mir nur stabil möglich, wenn ich die Zoe an hatte, D drin und Handbremse offen.
Dazu noch das R.Link aus den BT Verbindungen am Androiden gekickt habe.
EZ 11/2015
BCM: ---
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
YouTube
Ich versuche es in DDt4ALL zu finden
@BinKino
Selber eintragen in die Googletabelle ist angesagt Einfach beim Reiter R240 als neue Spalte Deine Werte eintragen.
Dein Händler hat Softwareupdatemäßig keine Ahnung.
Das BMS Update wurde noch von keiner Werkstatt von selbst einfach so durchgeführt. Man muß stundenlanges Balancing ab 99% SOC reklamieren, dann bekommt man das kostenlose BMS Update. Deine BMS Software (0751) ist uralt, lass Dir die derzeit wohl immer noch neueste Version 0854 aufspielen!
Es gibt hier einen BMS Update Thread, da ist alles erklärt.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
YouTube
erledigt!TomTomZoe hat geschrieben:@BinKino
Machen die da nicht selbst nen Ladetest an der eigenen Dose um das für Reno zu protokollieren?Dein Händler hat Softwareupdatemäßig keine Ahnung.
Aber ich frage ihn mal, wie lange das 99-100% dauern darf
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1572
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4012
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 829
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5349
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2343
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
