Soundgenerator dauerhaft abstellen
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Soundgenerator dauerhaft abstellen
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Das wird so sicher nichts. Das ist ja kein Schalter, der die Tröte ein-/ausschaltet. Es ist ein Taster, der einem Steuergerät sagt was es tun soll.Turbothomas hat geschrieben:Im Prinzip bräuchte man eine Signalumkehr von "Zündung an und Sound an mit Schalter aus" auf "Zündung an dauernd aus mit Schalter an". Das sollte sich mittels Relais oder Monoflop realisieren lassen...
Aber wo du schon Monoflop erwähnst: Was klappen könnte ist, nach "Zündung an" einen einmaligen Tastendruck zu simulieren, der dann eben die Tröte deaktiviert. Eben mit einem Monoflop oder einem kleinen Mikrocontroller. Oder meintest du das auch so?
Aber ist das den Aufwand überhaupt wert?
Torsten
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
Das bestehende Interface zwischen Zoe Steuereinheit und dem Schalter habe ich so gut wie es ging rekonstruiert (siehe Anhang)
Darauf aufbauend habe ich ein kleines Zwischenmodul konstruiert, welches die Leitung zum Schalter auftrennt und einen "virtuellen Schalter" zur verfügung stellt. Dieser wird automatisch solange wiederholend betätigt, bis der gewünschte Zustand (rote LED an / aus) erreicht wurde. Der gewünschte Zustand kann mit dem echten Schalter verändert werden und wird auch gespeichert.
Noch nicht implementiert ist das Wechseln zwischen den verschiedenen Sounds.
zip-file mit Eagle- und Atmel Studio Projekt auch im Anhang.
Würde mich freuen wenn es jemand nachbaut
- Dateianhänge
- ZoeSoundGenOff.zip
- (118.57 KiB) 155-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Evtl. hilft der Link ja:
https://www.nicomania.de/auto/start-sto ... aktivieren
Geht zwar um Start Stop, ist aber auch ein Taster und sollte von daher egal sein.
Ranault Twizy 2012 bis 2014
Renault ZOE Q210 12/17 bis 02/19
Tesla Model 3 SR+ ab 09/19 bis 11/21
Honda E ab 10/20 bis 08/23
Hyundai Ioniq 5 Techniq LR RWD ab 11/21
Renault ZOE Ph2 ab 08/23
OpenWB mit 2 x go-Echarger Homefix 11kW
MineCooky
Smart 453 und Renault sind ja praktisch gleich, denke daher das das hier funktionieren sollte.Baseln hat geschrieben:Evtl. hilft der Link ja:
Offtopic abgetrennt
Hat schon jemand seinen Sound abgeschalter ohne das Piep Piep vom Zuschließen mit abzuschalten?
von 02/18 bis 05/19: ZOE Q210 Intens
seit 09/18: Smart ForTwo 451 ED
seit 05/19: Tesla Model 3 LR RWD
Elektromobilität ist keine Frage der Kosten, der Ladung oder der Reichweite - sie ist eine Frage der WERTE!
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hi
Der Instrumententafel Piepmatz macht diese Funktionen:
Buzzer n° 1 (1er niveau alerte batterie)
Buzzer n°2 (ceinture arr / coffre / porte en roulant)
Buzzer n°3 (absence badge en roulant)
Buzzer n°4 (sortie vehicule avec rapport engage)
Buzzer n°5 (ceinture AV en roulant 2ieme niveau)
Buzzer n°6 (Panne freinage / direction electrique ...)
Buzzer n°7 (ceinture AV en roulant 1er niveau)
Buzzer n°8 (2ieme niveau alerte batterie)
Buzzer n°9 (Survitesse)
Buzzer n°10 (Sortie vehicule et oubli badge ou moteur tournant)
Buzzer n°11 (Oubli Lanterne)
Buzzer n°12 (Mettre sur P pour cvharger)
Buzzer n°13 (Debouclage AR v<20kmh ou activation verrouillage auto en roulant)
Buzzer n°14 (Desactivation verrouillage auto en roulant)
Buzzer n°15 (clignotant tic)
Buzzer n°16 (clignotant tac)
Buzzer n°22 (demarrage moteur)
Buzzer n°23 (2ieme niveau alerte batterie)
Zu welchem Ecu geht der Schalter?zchris hat geschrieben:Das bestehende Interface zwischen Zoe Steuereinheit und dem Schalter habe ich so gut wie es ging rekonstruiert (siehe Anhang)
Zuletzt geändert von goE am Mo 21. Mai 2018, 07:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Infotainment/Radio bleibt an nach abstellen
Antworten: 8von sipebues » So 7. Mai 2023, 16:30 » in MG5 Electric - Infotainment - 8
- 1503
Letzter Beitrag von aserraric
Di 9. Mai 2023, 10:10
Startsound abstellen
Antworten: 12von Gawelleck » Mo 18. Sep 2023, 19:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1929
Letzter Beitrag von MiJo
So 1. Okt 2023, 13:26
Abstellen in N-Stellung (Werkstatt/Hebebühne)
Letzter Beitrag von srh « Mo 23. Okt 2023, 20:44Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotorvon tm-107 » Mi 20. Sep 2023, 16:56 » in Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1219
Innenraumüberwachung gibt seit kurzem immer wieder mal Alarm, direkt nach dem abstellen.
Antworten: 8von BadSmiley » Sa 30. Dez 2023, 12:18 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 8
- 1040
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 27. Mär 2024, 10:30
Parksensoren vorne dauerhaft einschalten
Letzter Beitrag von maschenazi « Mi 30. Aug 2023, 05:26Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Oliver_W » So 6. Aug 2023, 14:20 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2084
