Batterie extern beheizen?!
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Batterie extern beheizen?!
Zugegeben, in Physik war ich nie eine Leuchte, deshalb stelle ich die folgende Rechnung mit großen Vorbehalt in den Raum, zumal die parasitären Wärmeabführungen auf die Karosse und der Wärmeübergang vom Heizer zum Objekt nicht unerheblich ist.
Klein Dummchen rechnet:
AluBlock 350 kg, Wärmesteigerung um 20 °K
Annahme Wärmekapazität von Aluminium: 890 J / kg * K
Dichte = 2.71 kg / dm³
mit
dW = c * m * dT -> 890 J/(kg K) * 350 kg * 20 K = 6230000 J
Mit 40 Watt Wärmezuführung = 40 J/sec wären das 155750 Sekunden = 43 Stunden
Lithiumzellen sind sensibel und quittieren Hitze und Kälte außerhalb der wirklich sehr engen Grenzen ggf. mit dauerhafter Zerstörung bzw. bekannten Konsequenzen, die vom Entwickler der Akku-Anlage nicht berücksichtigt wurden.
mit
Zuletzt geändert von Pol-Pott am So 12. Feb 2017, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
@Pol-Pott Ich hatte noch deine erste Version mit 2,5h auf dem Schirm ... bis die neue Version kam
Jetzt wäre interessant zu wissen, welche Wärmemenge die Batterie im Ruhezustand abgibt.
Bekannt ist ja, dass die Batterien lange brauchen, bis sie die Umgebungstemperatur annehmen.
Wenn ich den Akku am WE einmal auf 20°C gebracht habe, dann muss ich den Rest der Woche nur noch nachheizen.
Mo-Fr je 12h WE 48h = 108h * 40W = 4,32kWh * 0,30€/kWh = 1,30€ in der Woche
Ob ich diesen Betrag dann auch spare weiß ich nicht.
Positiver Nebeneffekt:
- Die Batterie wird schneller geladen
- Die Rekuperation ist sofort voll da
- Der Wirkungsgrad beim Laden ist höher
- Nachtstrom kann genutzt werden (-6Ct je kWh)
- vielleicht wird ja auch etwas Wärme an den Innenraum abgegeben?
Jürgen
Jürgen
Smart Fortwo Electric Drive 06/17
Kia EV6 reserviert … probegesessen … probegefahren… bestellt 05.11.21...geliefert 27.09.2022
EV6 RWD 77,4kWh Interstellar / Charcoal WP P1-4 LW 48/22
Google Tabelle Bestellungen...
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Die Batterie ist kein Alu-Block mit 350 kg und man muss nicht um 20° aufheizen, lediglich die Temperatur über Nacht halten, wenn man Abends mit 20° warmen Akku das Auto abstellt.Pol-Pott hat geschrieben:Klein Dummchen rechnet:
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Die 890 J/kg * K sind ein guter Mittelwert für Akkus. Im Netz gehen die Werte von 500 - 1000!panoptikum hat geschrieben: Die Batterie ist kein Alu-Block mit 350 kg und man muss nicht um 20° aufheizen, lediglich die Temperatur über Nacht halten, wenn man Abends mit 20° warmen Akku das Auto abstellt.
20K Steigerung ist ja nur das Rechenbeispiel. 5K sind in rund 10h im Akku und das sollte doch möglich sein.
Hat vielleicht einer Zahlen, wie schnell der Akku die Temperatur verliert?
Jürgen
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Gestern nach langer Fahrt und abschließender 43kW Schnellladung um 19 Uhr mit 29 Grad im Akku zuhause das Auto in der Garage abgestellt. Außentemperatur um die Null Grad, in der Garage zwei drei Grad mehr. Heute Mittag nach 18h hatte der Akku nur noch 14 Grad
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Mit den Werten von TomTomZoe als Ausgangswerte
rechne ich mal mit der Formel von Pol-Pott:
AluBlock 350 kg, Wärmesteigerung um 15 °K
mit
dW = c * m * dT -> 890 J/(kg K) * 350 kg * 15 K = 4672500 J
ft=18h = 64800s
dW/dt= 87W
Das wäre dann eine Wärmeabgabe mit 87W wenn ich Erwärmen und Abkühlen gleich setze.
Wie viel Leistung nun tatsächlich nötig ist, um den Akku zu erwärmen ist schwer zu sagen.
Vielleicht kann ja jemand das überprüfen, der mit der Wärmephysik vertraut ist
mit
ft=18h = 64800s
dW/dt= 87W
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Laut dem aus NES hätte ich die auch in meine jetzige Kleine einbauen lassen können. Hätte aber einen Tausender gekostet. Oder so. Das war mir zu der Zeit zu viel.Elektro-Bob hat geschrieben:die norwegische Ausführung soll ja angeblich eine Akkuheizung haben. Wenn man die beschaffen und vom einbauen lassen könnte ...
Wenn aber der Akku eh ausgetauscht wird, könnte das günstiger werden. Aber wenn es eh nur ein paar Watt sind, könnte ich mir das vielleicht auch jetzt sparen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Induktionsherdplatte?
Pulsierender ladevorgang? Ri sorgt für erwärmung
Das wäre bestimmt ne tolle option beim upgrade..
- Danke erhalten: 41 Mal
Ich plane gerade ein Haus und wollte die Abluft aus der kontrolierten Wohnraumlüftung, der zwar Wärme entzogen wird, aber immer noch über das ganze Jahr 10 Grad hat, aus dem Boden der Garage ausblasen.
Im Winter = Wärme
Im Sommer = Kühlung
Einziger Nachteil: Kann gelegentlich riechen … aber so what: Wenn die Luft eh aus dem Haus geblasen wird, warum dann damit nicht die Garage und den Akku temperieren?
Weitere Möglichkeiten, über die ich gerade nachdenke: Man könnte mit dieser Luft auf von unten auf dem Dach die Solarpanels im Winter entfrosten und im Sommer külen, beides erhöhrt den Wirkungsgrad …
Im Winter = Wärme
Im Sommer = Kühlung
Zuletzt geändert von Lotzekov am Mo 13. Feb 2017, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
– Der obige Post kann Spuren von Ironie und/oder Sarkasmus enthalten –
- EV-Freak (chargEV)
Leaf, Zoe, e-up, Enyaq und Model 3 in der Flotte
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1923
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 3420
Mi 6. Mär 2024, 15:25
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2981
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1268
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
Batterie (12V) abklemmen
- 1726
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
