Zoe wacht nicht auf sobald wieder Strom fließt
Re: Zoe wacht nicht auf sobald wieder Strom fließt
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
@meisterlind
Da du scheinbar das Zitat aus dem Film "Stroßtrupp Gold" nicht kennst, ist es auch schwer den Witz zu verstehen.
Du hoffst, das deine Zoe nach dem EVC-Update am Samstagmorgen aufwacht und mit Sonne ladet.
Ich wollte dir mit dem Zitat sagen "Denk positive, dann wird es auch funktionieren"
Da, aus eigener Erfahrung und auch vorhanden sein einer PV-Überschuss Ladesteuerung, kann ich dich beruhigen und Berichten, JA es funktioniert.
Das dauert keine Minute die "Sicherung" zu ziehen. Ich verstehe nicht warum man sich immerzu verarschen lässt, als ob das ein so großer Aufwand wäre. Ist zwar nicht das selbe, aber das Prinzip stimmt. Wie lange dauert es die 12V Batterie abzuklemmen?DerMarodeur hat geschrieben:Außerdem muss das Fahrzeug für ein Update des EVC freigeschaltet (stromlos) werden. Das geht nicht mal eben schnell.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
DerMarodeur
Der Vergleich zwischen 400 Volt HV-Kreis und 12 Volt-Kreis ist wie der Vergleich mit Äpfel und Birnen.Blue Flash hat geschrieben:Das dauert keine Minute die "Sicherung" zu ziehen. Ich verstehe nicht warum man sich immerzu verarschen lässt, als ob das ein so großer Aufwand wäre. Ist zwar nicht das selbe, aber das Prinzip stimmt. Wie lange dauert es die 12V Batterie abzuklemmen?DerMarodeur hat geschrieben:Außerdem muss das Fahrzeug für ein Update des EVC freigeschaltet (stromlos) werden. Das geht nicht mal eben schnell.
Sobald Zoe freigeschaltet ist, muss eine definierte Zeitspanne vergehen, damit sich die Kondensatoren in der Leistungselektronik entladen können. Das Freischalten an sich geht schnell. Da wir es hier aber mit Spannungen um die 400 Volt DC zu tun haben greifen noch andere Vorschriften, wie UVV der Berufsgenossenschaft und des VDE, als der "Ich-pack-mal-an,ob-es-kribbelt-Test".
20-30 Minuten zum Freischalten sind da schon realistisch.
- Blue Flash
Gestern Abend angesteckt. Heute morgen kommt die Sonne raus und die Zoe beginnt die Ladung an der Amtron automatisch. Nach 2 1/2 Jahren geht ein Traum in Erfüllung. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag!
Nissan Leaf von 2014 - 2015. Seit 2016 Renault Zoe R240 mit ca. 25 tkm/Jahr.
Seit 02/2019 -> Model 3 ≡ . Seit 06/2021 Opel Corsa-E.
Geladen mit 77% PV und 23% Naturstrom. PV mit ca. 9 kWp, 90% Autarkie.
hallo leute
ich habe bei meinem zoe R240 Bj 2016 das gleiche Problem schläft ein und wen der go-e die Ladung freigibt pennt die zoe einfach weiter.
War schon beim freundlichen Renaulthändler und er hat ein komplettes update auf die ganzen Steuergeräte gemacht das hat genau 12 stunden gedauert und gebracht hat es nichts ist jetzt das gleiche Problem wie vorher.
Ich weiß nicht genau was jetzt genau bei EVC drauf ist da ich kein gerät habe zum auslesen.
meine frage ist mus da beim EVC genau 0AB0 oder kann da eine neuere Version auch drauf sein?
Lg
Lg
Was wär zb.eine ältere Version oder zb eine neuere Version?DerMarodeur hat geschrieben:Es muss mindestens 0AB0 sein. Es gibt angeblich schon eine neuere.Roman208 hat geschrieben: meine frage ist mus da beim EVC genau 0AB0 oder kann da eine neuere Version auch drauf sein?
Kann mit 0AB0 nicht viel anfangen?
Lg
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 635
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
Antworten: 9von deadrabbit » Di 28. Nov 2023, 16:16 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1020
Letzter Beitrag von deadrabbit
Sa 2. Dez 2023, 06:43
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1027
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3052
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1994
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
