Zoe reduziert Ladeleistung bei tiefen Temperaturen.
Re: Zoe reduziert Ladeleistung bei tiefen Temperaturen.
Ich verstehe wirklich viele Sachen nicht ganz bei einigen Elektroautos.
Der Leaf z.B. hat anscheinend eine Akku-Heizung und eine extrem prominente Temperaturanzeige des Akkus. Aber scheinbar keine Akkukühlung.
Der ZOE hat eine Akku-Kühlung (Gebläse), keine Anzeige, keine Heizung, die aber im Winter schon wichtig wäre.
Der Tesla hat alles beides, interessiert sich aber für keine Wärmepumpe, denn man hat ja einen Riesen Akku. Bisserl hab ich schon das Gefühl, dass energietechnisch nicht alles 100 % zu Ende gedacht wird....
Mir macht momentan mein Lüfter/Gebläse etwas Sorgen. Der war heute schon sehr ungewöhnlich laut.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Bei mir heute Nacht wieder sehr langsam geladen.
Beginn: 81%
Ende: 100%
Zeit: 2:45
Ladebox: 11KW
Habe wegen dieser Sache von Renault eine Antwort bekommen. Diesemal stelle ich nur einen Auszug ohne Namen ein. Sonst bekomme ich wieder Schwierigkeiten.
Erklärung Renault:
Dass die Ladeleistung der Batterie bei niedrigen Temperaturen schwächer wird, ist normal. Hier handelt es sich um eine Schutzfunktion der Batterie, welche daraus resultiert, dass bei Kälte physikalisch bedingt die chemischen Reaktionen innerhalb der Batterie langsamer ablaufen. Eine Beheizung der Batterie ist aufgrund deren hohen Gewichts und den damit verbundenen Aufwendungen in Mitteleuropa nicht vorgesehen. Nach unserer Einschätzung sollte zu Ihren Ladezeiten dennoch auch im Winter eine weitgehende Ladung möglich sein. Unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten Elektrofahrzeuge beim Start des Ladevorgangs zudem nicht völlig entladen waren, was die Dauer einer kompletten Ladung verkürzt.
Die Antwort bekam ich auf folgende Frage:
Die Ladeleistung bei 2° wird sehr stark begrenzt. Aktuell lade ich das Auto zu 95% in der heimischen Garage mit einem Nachstromtarif. Wenn es mit der Begenzung der Ladeleistung weiter so nach unten geht, wird das Auto nicht mehr komplett geladen. Aktuell bei einer RWE Ladebox mit 11 KW für 45% Nachladung über 3 Stunden. Ich verstehe ja dass der Akku bei tieferen Temperaturen etwas geschont werden sollte. Nur was mache ich wenn die Temperatur beim Laden mal bei -10° ist. Wird dann das Auto in dem Zeitraum von 23:00 bis 05:00 (Nachttarif des Stromversorgers) überhaupt noch komplett aufgeladen? Wieso wird der Akku wenn das Auto am Netz ist nicht bezeizt? Im Sommer wird er doch auch gekühlt.
Beginn: 81%
Ende: 100%
Zeit: 2:45
Ladebox: 11KW
Erklärung Renault:
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Was mich daran ärgert ist, dass dieser Umstand nirgends im Vorfeld des Kaufs zu lesen war. Sie haben doch auch proaktiv die 210km Reichweite auf 150km relativiert. Warum nicht auch die Ladezeiten?
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Stimmt. Ich habe mich schon im Juni geärgert als ich Zoe das erste mal voll an der 11KW Box in meiner Garage aufgeladen habe.
Laut Datenblatt sollten es mit 11kW 2-3h sein. In der Praxis war es im Sommer ~3h 40min. Aber gut, is halt so, dachte ich mir.
Mein letzter Test bei kalten Temperaturen hat ergeben, das eine Komplettladung von 4% SoC auf 100% SoC bei "sehr" warm gefahrenen Akku "nur" 4h 10min gedauert hat.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Natürlich stört mich das auch und hat mich schon sehr geschreckt, dass die Ladezeiten so viel länger sind im Winter.
Aber…
1.) stecke ich das Auto eigentlich immer an, wenn ich von einer Fahrt komme (meiner steht im Freien). Kurzes Warm fahren bringt übrigens nichts. Aber ab ca. 20 km fahren bringts was - aber schnell mal um den Block ist eher für den Hugo.
Von dem her - ist es nicht ganz so schlimm - die längeren Ladezeiten. Auch habe ich keinen Nachtstrom u. keine PV (leider).
2.) Habt ihr schon mal überlegt, ob eure Ladestationen vielleicht auch irgendwie nicht ganz die Leistung hergeben, die sie sollten.
Auch, wenn meine crohm momentan auch wieder ein paar mal verweigert, im Sommer z.B. mit 11 kW - die 3 h sind absolut kein Problem und mit 22 kW hab ich das Auto auch wirklich in 1 Std. voll. Das entspricht den Renault Angaben. Von da her, könnte ich da jetzt nicht meckern.
@ arthur:
Hat sich bei dir von Renault wer beschwert, wie du den Namen dazu geschrieben hast, oder was war da?
Aber…
@ arthur:
evolk hat geschrieben:Natürlich stört mich das auch und hat mich schon sehr geschreckt, dass die Ladezeiten so viel länger sind im Winter.
Aber…
@ arthur:
Ja, die Frau vom Kundenservice mailte mir. Sie schrieb das sie nicht einverstanden ist das ich den Mailverkehr (siehe "Kontakt Renault Vorstände") hier poste und dass ich ihren Namen löschen soll. Aus Versehen stand noch ihr Name drin. Also Renault liest hier kräftig mit was ich ja auch gut finde. Nur was ich nicht gut finde, dass Renault daraus keine Konsequenzen zieht und unsere Probleme so schleifen lässt.
Ich habe geantwortet dass ich den Namen entfernt habe und dass ich sie in Zukunft nicht mehr belästigen werde, in dem ich die Renaultprobleme selber lösen werde.
- Danke erhalten: 446 Mal
Mach dir nix draus.
Mein zoe steht seit bald 2 wochen beim Händler und friert sich tagein tagaus einen ab.
Super für einen Neuwagen.
Da die Qualität des Autos ebenso wie die der Kundenbehandlung stark zu wünschen übrig lässt wundert mich so eine Art überhaupt nicht.
Aber es wird einem ja anderes propagiert (siehe Anhang)
Hast vollkommen recht wenn du deine Renault Probleme selbst löst. Immerhin kann die Ursache des Problems kaum zu seiner eigenen Lösung beitragen.
Mein Anwalt kanns. Der hat schon quasi Kaffee aufgesetzt - lang dauerts nicht mehr.
Nochmal zu meiner Frage. Macht es eigentlich Sinn, eine 32A-Säule zu suchen, wenn wie vorher beschrieben das Auto die Ladeleistung begrenzt? Bei mir waren es für 20 kWh ca. 5 Stunden, also 4kW durchschnittlich. Das schafft sogar der e-up oder i3.wasserkocher hat geschrieben:...Ginge es eigentlich an 32A zur Zeit schneller?
lingley
Hast du bis 100% geladen ?
Wie schon oben geschrieben, Akku kalt nein, warm ja.
Und von 99-100% brauchts i.M. elend lange ...
Ladung über Nacht heute:
50%-100% 3Std 15min. an 22kW Box , Ladeleistung anfangs 11kW - immer mehr abnehmend , Akku kalte 4ºC
Zuletzt geändert von lingley am So 15. Dez 2013, 10:07, insgesamt 2-mal geändert.
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 740
Do 25. Jan 2024, 08:42
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1501
Fehler am HPC...laden nicht möglich oder stark reduziert
Antworten: 1von Blue shadow » Fr 5. Apr 2024, 10:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 236
Fr 5. Apr 2024, 10:57
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 903
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2883
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
