Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
Re: Zoe lädt an verschiedenen 22kw Säulen nicht
- Danke erhalten: 9 Mal
Das hört sich jetzt so ein bisschen danach an, als wenn der "Gesamtwiderstand" auf der Leitung "PP", also z.B. im Übergang des Stecker, oder genauer gesagt in der Buchse Deines Fahrzeugs zu hoch ist, also z.B. im Bereich von 1-2 kOhm. Damit meint das Fahrzeug dann, dass die Infrastruktur (Kabel, Wallbox/Ladesäule) nicht mehr als 13A Strom liefern kann und reduziert so die Aufnahme.
Schau doch mal mit ner Taschenlampe ganz genau in die Fahrzeugbuchse, ob da Dreck oder korrosion drin ist.
Ich nutze diesen Effekt, um den Strombezug meiner ZOE künstlich zu drosseln und habe dazu kurz hinter der Ladebuchse ein Poti eingeschleift.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Hallo zusammen!
Das neueste Update meiner Ladeodysee:
Zoe zickt ab und zu an 43kw, 22kw und jetzt auch an dem Juice Booster. Dazu bekomme ich Fehlermeldungen per SMS obwohl sie dann weiter lädt. Nach der 5ten SMS Fehlermeldung bricht sie dann aber ab. Keine Fehlermeldung im Auto oder am Juice Booster. Komisch ist nur das das an einem Tag ganz schlimm ist und dann zwei Tage wie ohne Probleme funktioniert.
Bin ratlos und hab meinem Händler geschrieben das ich mich auf die Ladung nicht verlassen kann und um einen Lösungsvorschlag gebeten.
Damals hatte ich schon mal um ein Softwareupdate gebeten. Dort meinte er das das Auto ja das bei ihnen anzeigen würde wenn Sie das Auto auslesen und ein Update verfügbar wäre
Neues Update:
Händler hat gemeint das wohl wenn ich es richtig verstanden habe ein Steuergerät getauscht werden. Problem ist wohl bekannt.
Dann sollte das erledigt sein
Neues Update:
Ich habe die Kontakte der Typ 2 Buchse am ZOE mit einem Rostentferner (auf einem Tuch, über einen Stromschraubendreher gestülpt) gereinigt. Bei der Gelegenheit habe ich alle Kontakte gereinigt, nicht nur die Leitung "PP".
Die Pin-Belegung habe ich auf Wiki nachgeschaut:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Typ2.jpg
ZOE Intens
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Meine ZOE heute auch - weil der Akku -2°C kalt war! Also...viele Variablenzoe_do hat geschrieben:Der Test bei 43 kW war negativ: mein Zoe hat nur mit 6 kW geladen! Die Reinigung der Kontakte scheint doch nicht dauerhaft geholfen zu haben
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
HILFE!
Hallo nochmal zusammen!
Meine Ladeodysee geht weiter.
Meine Zoe war ja jetzt beim Händler. Der hatte sie 3Tage. In den 3 Tagen wurde sie anscheinend mit 11kw, 22kw öffentlich und mit meinem Juice Booster geladen. Keine Fehler. Anscheinend war auch keine Fehlermeldung von mir im Steuergerät hinterlegt. Gestern habe ich sie wieder abgeholt und zuhause mit meinem Juice Booster 11kw geladen. Ohne Probleme.
Heute wieder angesteckt wieder geladen und ab ca 88% hat sie wieder mehrere Ladeabbrüche gehabt bis ich sie dann ausgesteckt habe. Der Juice Booster zeigt keinen Fehler. In der SMS von der Zoe steht: „Durch einen Fehler im Fahrzeug oder an der Ladestation wurde der Ladevorgang unerwartete beendet.“
An der öffentlichen habe ich es noch nicht versucht. Ich kann mir aber nicht vorstellen das es an meiner Hausinstallation liegt, da ich die Zoe seit Mai habe und ich sie bis vor zwei Wochen auch problemlos mit 11kw zuhause geladen habe.
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1289
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1399
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 979
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1454
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1339
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
