ZOE in der Schweiz, Aufladen mit 3kW
Re: ZOE in der Schweiz, Aufladen mit 3kW
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
So dann wollen wir mal:
Ich habe heute mit Mennekes telefoniert bezüglich des ICCPD:
Wann wird es zu kaufen sein?
-Mitte des Jahres, ein genaues Datum steht noch nicht fest!
Wie viel wird es ca. kosten?
-Das kann man jetzt noch nicht sagen, da das Kabel noch in Entwicklung ist!
Wird er mit der ZOE kompatibel sein und giebt´s ein Zertifikat oder ähnliches (Stichwort Garantie)?
-Hätten sie mich letzte Woche gefragt vieleicht, nach den Informationen im laufe dieser Woche rate ich ihnen davon ab! Hinterher hat man 600-700€ umsonst ausgegeben.(das will schon was heißen, wenn der Hersteller von seinem eigenem Produkt abrät, oder?) 600-700€; aha!?
Eine Zertifizierung für ein bestimmtes Auto giebt es nicht. Es wird nach einer bestimmten Norm gebaut und getestet. Wenn ein Auto diese Norm nicht erfüllt, solle es zu keinem Ladeschaden kommen, aber geladen wird dann auch nicht. Man macht sich dann vom Ladeequipment des Autoherstellers abhängig. Wie das mit dem neuartigen Chameleon-Lader sein wird, wird sich zeigen.
Heist das, man weiss erst bescheid, wenn einer das Kabel am ZOE testet?
Zu diesem Zeitpunkt kann ich ihnen leider nichts dazu sagen.
So in etwa der O-Ton des Telefonats.
Das scheint dann wohl so zu sein, als wenn ich auf das Renault Kabel warten muss. Was hat hier jemand geschrieben? In 6 Monaten nach Marktstart?
Na dann, sollte der schlimmste Fall eintreffen, kann ich eben erst im nächsten Jahr mit der ZOE fahren
- Danke erhalten: 341 Mal
Nicht kirre machen lassen.
In Kürze werden die Franzosen und EVplus diverse einphasige Lösungen ausprobieren, dann sind wir schon schlauer.
Die Aussage von Mennekes (war das der Haberl?) ist typisch, die gehen keinerlei Risiko ein.
Mit den entsprechenden Steuerungen ( EVSE z.B. von Bettermann oder Davide R ) ist die Ladeleistung bis auf ca 1,6kW herunterzuregeln. Dass die Ladezeiten dann auch fast unendlich lang werden ist klar. Wie der Wirkungsgrad dann aussieht ist noch nicht geklärt. Dafür müsste mann noch längere Tests durchführen.
Für mich persönlich sind die niedrigen Werte nicht interessant.
Ich beabsichtige unterwegs in möglichst kurzer Zeit soviel nachzuladen, wie die Stromquelle hergibt....
In der Schweiz z.B. an einer T15 Dose ( 3P / 10A ) knapp 7 kW pro Stunde. An einer T25 Dose 11 kW.
Und wenn ich 400V/32A vorfinde sind es mit der mobilen Ladebox 21kW pro Stunde.
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
lingley
COOL ... 7A das ist doch schon mal 'ne Aussage. 6A wären schön gewesen, aber man kann ja nicht alles haben.
Somit kann ich noch ein wenig an meiner Software feilen und die untere Grenze anpassen.
@EVplus,
ist Deiner Meinung nach das Kabel von Davide R lohnenswert in die ICCB-Liste aufzunehmen, da es ja demnächst auch mit CEE16A blau geben soll ?
@EVplus,
Hallo EVplus.
die Bettermann Platine kann ja den Strom (bzw. das Signal) eigentlich bis auf 6A runterfahren, bei eigenen Messungen kam ich sogar auf 5,7A (kann natürlich an der Netzspannung liegen).
Meine Fragen:
Hat der Lader irgendwann vorher abgeschaltet, oder hat er trotz 6A-Einstellung ein bißchen mehr gezogen?
Die Kennlinie des LS-Automaten(?) kann offenbar nicht so das Problem sein, sonst hätte der beim Einschalten ausgelöst, oder hast du da den Ladestrom vorsichtig hochgefahren?
Gruß Jogi
Meine Fragen:
Gruß Jogi
@jogi
die Bettermann Platine wurde minimal verändert. Ein Widerstandswert wurde von mir derart verändert, dass die niedrigste Einstellung bei 7A liegt. Unter diesem Wert kam es zum selbsttätigen Anziehen und Abfallen des Ladeschütz .
Wenn man so etwas feststellt, meine ich, sollte man es abstellen... daher als niedrigster gemessener Wert ca. 7A ( Stromzange evtl. Messfehler behaftet ).
Ich betone nochmal, mir kommt es nicht auf die niedrigen Ampere Werte an, ich mag lieber das andere Ende wenn es die Steckdosen hergeben. Bald ( in ca. 2 Wochen ) folgt ein Test ( einer anderen Wallbox ) mit 63A = 43 kW !! Da freu ich mich schon drauf....Männerstrom...
Hast völlig Recht.EVplus hat geschrieben: die Bettermann Platine wurde minimal verändert. Ein Widerstandswert wurde von mir derart verändert, dass die niedrigste Einstellung bei 7A liegt. Unter diesem Wert kam es zum selbsttätigen Anziehen und Abfallen des Ladeschütz .
Das Abfallen des Schütz liegt an dem zu klein werdenden positiven Anteil des Rechteckstromes, der ja ganz einfach als Steuerstrom für das Schütz dient.
Das Schütz, das RTP verbaut, kommt offenbar mit weniger zurecht.
Dito.Ich betone nochmal, mir kommt es nicht auf die niedrigen Ampere Werte an, ich mag lieber das andere Ende wenn es die Steckdosen hergeben.
Nur manchmal geht einfach nicht mehr als 10A, und dann will man wenigstens die Möglickeit haben.
Und das hast du ja nun bewiesen, daß Dies der Fall ist.
Der Vollständigkeit halber kannst Du es aufnehmen. Ich würde jedoch erst nocheinmal auf 1-2 Monate Erfahrungen aus Frankreich warten. Die verbauten Lastrelais schienen mir persönlich nicht so belastbar zu sein wie ein Standardschütz.lingley hat geschrieben: ist Deiner Meinung nach das Kabel von Davide R lohnenswert in die ICCB-Liste aufzunehmen, da es ja demnächst auch mit CEE16A blau geben soll ?
Ich bin zudem ein Freund einfacher Technik. Aber da hat jeder seine Vorlieben.
Die Fotos vom ICCB ( Bettermann), das Jogi hat, sehen irgendwie stabiler aus...
Yo.EVplus hat geschrieben:
Das Einzige, was man an der Bettermann-Box bemängeln kann, ist die mangelhafte Abdichtung der Poti-Achse.
Wäre das irgendwie anders gelöst, damit die Box wenigsten Schutzart IP64 erfüllt, wäre sie uneingeschränkt auch draussen zu verwenden.
Bisher behelfe ich mir unterwegs im Freien damit, die Box auf's Vorderrad oder unter die Motorhaube zu legen, da kriegt sie zumindest keinen Regen ab.
Hierzu musste ich allerdings die Zuleitung entsprechend lang gestalten.
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1085
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 697
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1376
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
Umfrage zum Aufladen von Elektrofahrzeugen in Deutschland
Antworten: 9 - 9
- 761
Di 9. Jan 2024, 10:47
gelöst - Ferngesteuertes Aufladen
von lylaley » Mo 8. Jan 2024, 13:29 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 532
Letzter Beitrag von lylaley
