ZOE Aufladung mit 230V/16A , Beobachtungen
Re: ZOE Aufladung mit 230V/16A , Beobachtungen
Beitragvon kai » Sa 20. Apr 2013, 09:55
Hi,
EVPlus hats gemessen ! Bei 16A werden 3000 Watt real geladen (Wirkleistung).
Kann man im ersten Bild sehen. Also 15 kwh nachladen dauert ca. 5 Stunden.
Kai
BildZOE Zen, CrOhm Box mit 22kw, PV seit 2009 mit Eigenverbrauch und 9,43 kWp (Hausspeicher mit 25 kWh geplant)
kai
Beitragvon BuzzingDanZei » Sa 20. Apr 2013, 10:53
Achso ok, abzüglich der Verluste. Das ist klar.
BuzzingDanZei
Beitragvon beefeater » Sa 20. Apr 2013, 11:49
hi@all
die ladeleistung kann man ja auch ohne wallbox erreichen, oder?
mittels menekes ladekabel was die anbieten.
damit würde ich mir die wallbox ja sparen, oder liege ich da falsch.
ich danke euch wie immer ganz dolle für eure hilfe.
lg beefy
unterwegs im schwarzen zoe intens auf 17" im ladeparadies kärnten :-)
beefeater
Beitragvon Guy » Sa 20. Apr 2013, 14:38
Ja, diese Leistung kannst du auch ohne Wallbox erreichen, allerdings benötigst du einen Anschluss, der diese Leistung dauerhaft verträgt. Schuko ist da eher nicht geeignet.
Ein Kabel mit ICCB und blauem CEE Stecker sollte deine Anforderungen erfüllen.
Guy
Guy
Administrator
Beitragvon ZoeZen1 » Sa 20. Apr 2013, 15:48
Guy hat geschrieben:
Guy
Muß dann die CEE mit einem FI Typ B abgesichert sein um nötigen Schutz zu gewärleisten und funktioniert dann das ICCPD auch, denn da wird ja sicher schon ein FI Typ A integriert sein, das sich die beiden nicht stöhren oder so. :?: :?:
....von Garantieansprüchen jetzt ma ganz abgesehen....
ZoeZen1
Beitragvon beefeater » Sa 20. Apr 2013, 15:53
hi@all
Mein elektriker muss sich das ganze erstmal ansehen, denn wie gesagt wenn ich mit dem mennekes kabel die selbe ladung kann
vornehmen dann brauche ich die wallbox nicht montieren.
das ladekabel ist im mai bestellbar.
da kann man diverse ladeströme einstellen und soll laut info sicher sein.
habe vor kurzem mit mennekes direkt telefoniert. die sagen dass das kabel nicht das problem wird werden, sonder der lader im zoe die niedrigen ladeströme (3,7kw) nicht gerne hat.
was sagt ihr dazu?
beefeater
Beitragvon Guy » Sa 20. Apr 2013, 17:02
ZoeZen1 hat geschrieben:
Nein, musst du bei einphasiger Ladung nicht. lingley hat die entsprechende Vorschrift in einem Thread zitiert:
ladeequipment/allstromsensitive-fehlerstromschutzschalter-typ-b-t395-30.html#p3671
Das bedeutet allerdings nicht, dass bei einphasiger Ladung kein DC-Fehlerstrom auftreten kann.
beefeater hat geschrieben:
Das Beispiel von EVplus zeigt ja, dass eine Ladung mit 16 A einphasig problemlos möglich ist, geladen wird dann allerdings 'nur' mit 3 kW, Ladeverluste musst du davon noch einmal abziehen. Wenn du mit den damit zu erwartenden Ladezeiten leben kannst, spricht meiner Meinung nach nichts dagegen.
Guy
Administrator
Beitragvon ZoeZen1 » Sa 20. Apr 2013, 19:03
Also vorgeschrieben ist es nicht aber für die ZOE wegen dieser Nicht-galvanischen-Trennung ist es denoch sicherheitsrelevant und zu empfehlen, oder?
ZoeZen1
Beitragvon Guy » Sa 20. Apr 2013, 19:35
Ja, soweit ich das überschauen kann, ist dies der aktuelle Stand. Nicht vorgeschrieben, dennoch auch bei einphasiger Ladung zu empfehlen.
Guy
Administrator
Beitragvon ZoeZen1 » Sa 20. Apr 2013, 21:02
Na schöne schei*
Kann man denn ein FI Typ B vor die CEE oder eine Wall- Box klemm, wenn die Leitung selbst vorweg noch mit einem FI Typ A abgesichert ist? :?: :?:
Leute das wird für mich immer schwieriger, die Kiste zu kaufen. :?
Doch auf´s Renault-Notladekabel warten :cry:
ZoeZen1
VorherigeNächste
Zurück zu ZOE - Laden, Ladeequipment
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
