Wer baut mir ein Verlängerungskabel SPEZIAL ?
Beitragvon beatus » Mi 30. Sep 2015, 08:48
Habe gestern mein Original-Notladekabel (deutsche Version mit 10A und 14A) erhalten, verwende dieses in der Schweiz mit 10A (mit Adapter "Schuko - CH-Stecker (T12)") und es funktioniert einwandfrei.
Nun möchte ich auch die Möglichkeit der 14A-Ladung nutzen können. Dieser Post (http://www.goingelectric.de/forum/renault-zoe-laden/neues-vom-notladekabel-u-a-t3400-360.html#p124671) zeigt auf, wie dies einfach mit einem Verlängerungskabel (Schuko-Stecker/Schuko-Kupplung) mit integriertem Magnet gemacht werden kann. Allerdings kann ich in der Schweiz keine Schuko-Stecker und -Kupplungen kaufen, und habe zwei linke Hände.
Nun meine Frage: Ist es jemandem hier im Forum möglich, mir (gegen Entgelt natürlich) ein solches Kabel zu bauen und in die Schweiz zu senden?
Über eine positive Rückmeldung freue ich mich.
Gruss
beatus
Ich schwimme nicht mit dem Strom - Ich fahre damit
beatus
Re: Wer baut mir ein Verlängerungskabel SPEZIAL ?
Beitragvon beatus » Mi 30. Sep 2015, 11:15
Fotowolf hat einen guten Vorschlag eingebracht, Danke!
http://www.goingelectric.de/forum/renault-zoe-laden/suche-guenstigen-schnarchlader-8a-fuer-zoe-t12803-10.html#p254105
ich werde versuchen, das so umzusetzen
beatus
Beitragvon Kim » Mi 30. Sep 2015, 11:34
Hallo Bern
Muss der Schukostecker denn dranbleiben, oder könnte ich Dir den durch einen CEE16 (blau) ersetzen und ein kurzes Adapterkabel dazu von CEE auf T13 (oder Schuko)?
Sowas lässt sich für 15 Stutz realisieren.
Und neu dazu: i3 (60Ah) Rex seit 24.11.2017 - I001-16-07-506 inzwischen I001-18-03-511
Kim
Beitragvon controller88 » Mi 30. Sep 2015, 12:00
Fotowolf's Vorgehensweise ist in Ordnung da ein CEE 16 blau verbaut ist. Bei einem Umbau mit Schukostecker hätte ich Bauchschmerzen. Renault macht da nicht umsonst den Unterschied. Eine Dauerbelastung von 14A verträgt nicht jede Schukosteckdose, bzw. Verkabelung. So ein Umbau wäre fahrlässig.
Gruß Bernd
controller88
Beitragvon Kim » Mi 30. Sep 2015, 12:02
Ich hatte es so verstanden, dass man 10A oder 14A am ICCB wählen kann.
Wie muss ich das sonst verstehen?
Kim
Beitragvon Kim » Mi 30. Sep 2015, 12:05
Ich hab drei ICCBs.
Eines fix auf 8Amp
eines schaltbar 9A und 16Amp
und eines welches regelbar bis 32Amp wäre, das hab ich allerdings fix auf 12Amp codiert.
Kim
Beitragvon TeeKay » Mi 30. Sep 2015, 12:16
Kim hat geschrieben:
Im Schuko-Stecker ist ein Reed-Kontakt. Steckt der Stecker in einer vom Hersteller für 14A Dauerlast freigegebenen Schuko-Dose, schaltet der in der Dose verbaute Magnet 14A im ICCB frei. Steckt das Kabel in einer normalen Dose, wird der Schalter nicht betätigt und es fließen maximal 10A.
https://www.facebook.com/ElektroautoImAlltag/
Projekt Stromspeicher im Selbstbau mit BMW i3 & Passat GTE Batterien: http://www.stromspeicher.blog/
TeeKay
Beitragvon Kim » Mi 30. Sep 2015, 12:21
Danke für die Info, TeeKay.
Sooft ich auch das Forum hier durchschmökere, es gibt doch immer wieder solch interessante Details die ich nicht gekannt habe.
Das reduziert natürlich die Materialkosten auf knapp unter 10 EUR
Kim
Beitragvon beatus » Mi 30. Sep 2015, 14:45
controller88 hat geschrieben:
Gruß Bernd
Hallo Bernd
ich baue nichts um, ich schliesse ein Netzkabel an die von Renault gelieferte und für den Betrieb mit 14A vorgesehene Schukosteckdose an. Das Ganze wird dann an einer mit 16A abgesicherten Leitung betrieben.
beatus
Beitragvon controller88 » Mi 30. Sep 2015, 14:59
Hallo beatus
Stimmt ihr habt ja in der Schweiz eine andere Steckdosennorm. Wichtig ist, dass die Zuleitung möglichst direkt von der Sicherung kommt ohne über diverse Steckdosen durchgeschaltet zu sein. Wenn das beachtet wird gibt es keine Probleme.
Auch bei uns in D findet man mit 16A abgesicherte Schukosteckdosen. Das ist alles in Ordnung für kurzeitigen Gebrauch dieser Stromstärke. Die Betonung liegt auf "kurzeitig", also z.B. für einen Wasserkocher. 14A Dauerstrom würde ich da nicht rausziehen wollen. Eine Zoe mit 14A zu laden nimmt locker 6 - 8 Stunden Zeit in Anspruch.
Gruß Bernd
controller88
Nächste
Zurück zu ZOE - Laden, Ladeequipment
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
