SOH 99% auf 91% ???
Re: SOH 99% auf 91% ???
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ahh okay, klingt irgendwie logisch.
Aber wenn ich bei einen Streckenabschnitt viel Bergab gefahren bin aber zurück einen weniger Bergigen weg genommen hab, dann stimmt das ganze ja wieder nicht oder?!
Ich mache evtl. noch mal ne Testfahrt aber in einen ebeneren Gelände und mit gleichen Rückweg, war heute im Altmühlthal unterwegs. Da ists auch zu hügelig. (Aber schön. )
Seit 28.03.19 mit einem blauen Tesla Model 3 LR unterwegs!
Von 01.08.15 bis 28.03.19 ZOE Intens Q210
Ohne eigene Lademöglichkeit. | Zu 100% auf öffentliche Ladung angewiesen.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Vorweg: der SOH ist wohl nur eine Spielerei, da sind wir uns einig.
Aber: ich bin eAndals Meinung: die Anzeige des Verbrauchs ist das, was ich dem Akku entnommen habe, um zu beschleunigen, zu fahren, usw. Also integraler Stromfluss aus dem Akku. Was unter Reku angezeigt wird, ist der integrale Wert in die andere Richtung. Wenn also 21 kWh verbraucht wurden und 5 kWh rekuperiert wurden, wurden dem Akku netto 16 kWh entnommen und 6 kWh müssten noch drin sein.
(Edit: habe mir die anderen Werte wie Durchschnitt, usw. nochmal angesehen. Danach scheint Berndtes Vermutung richtig zu sein, dass die Reku bei dem angegebenen Gesamtverbrauch bereits abgezogen ist. Für mich ist der "Gesamtverbrauch" dann aber eine völlig irreführende Bezeichnung, denn in dem Beispiel wurden ja dann 27 kWh in Bewegungsenergie umgesetzt und 6 kWh davon wieder rekuperiert. Aber es ist wohl müßig, sich in Renaults verschrobene Gedankengänge bei diesen Zahlenspielen weiter zu vertiefen.)
Wie gesagt, ich traue diesen von der Zoé angezeigten Werten nicht, aber meiner Meinung nach müsste man logischerweise so rechnen.
Daran ist eigentlich nichts "verschroben" da 21 kWh unwiederbringlich zur Bewegung des Fahrzeuges d.h. zur Überwindung von Luft-, Beschleunigungs-, Steigungs-, und Rollwiderstand umgesetzt, also "verbraucht" wurden. Die 5 kWh wurden dagegen nur vom Akku zum Motor und wieder zurück geschoben. In die zur Fortbewegung notwendigen umgesetzten Energie darf die rekuperierte Energiemenge eben gerade nicht eingerechnet werden weil sie ja nicht notwendig war (sonst hätte man sie nicht rekuperieren können). Rekuperierte Energie entsteht aus negativem Beschleunigungs- und Steigungswiderstand (Abbremsen des Fahrzeuges).dibu hat geschrieben:Vorweg: der SOH ist wohl nur eine Spielerei, da sind wir uns einig.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja man darf sie eigentlich nicht reinrechnen
Aber man kann dennoch gut 10% annehmen - da es nunmal NICHT immer nur bergauf geht oder beschleunigt wird
Irgendwann MUSS er rekuperieren.
Also ich fahre damit immer gut.
Aber wie gesagt: zählen darf nur für diesen Vergleich, das was er selbst aufbringen kann - der Akku
Eine Reichweitenerhöhung durch Rekuperation kann es aber nur geben wenn die gefahrene Strecke insgesamt ein Gefälle aufweist, d.h. der Zielort tiefer liegt als der Ausgangsort. Ist die Strecke eben oder geht sie Bergauf bedeutet Rekuperation lediglich, dass weniger Beschleunigungsenergie "verschenkt" wird als ohne. Die 10% "Gewinn" sind also nur relativ gegenüber einer Fahrt ohne Rekuperation realisierbar. Das hat aber nichts mit dem Energieinhalt des Akkus sondern nur mit der Fahrweise zu tun.Twizyflu hat geschrieben:Ja man darf sie eigentlich nicht reinrechnen
Ja das stimmt
Ich meinte damit ja nur, dass man sich in der Regel keine Angst machen sollte, da ja grundsätzlich immer eine Ersparnis übrig bleibt
Ob die nun rekuperiert wird oder einfach nur weniger "energieaufwand" notwendig ist - ok.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Wer's mit den Verbrauchswerten wissen will, einfach mal am Berg den Computer zurücksetzen und runter rekuperieren. Nach 5kWh rekuperierter Energie werdet ihr verstehen wie die Anzeige zu verstehen ist.
Der SOH ist so wie es aussieht eher sehr vorsichtig. Wer den OBD Adapter hat, sollte nach Volladung immer die Verfügbare Energie im Auge bahalten. bei mir 20,5kWh bei angezeigten SOH = 88%. Das ist dann auch laut Bordcomputer entnehmbar bevor es aus ist (Der Test am Arlberg im 4km langen Gegenverkehrstunnel ohne Pannenbucht und Einspurig mit 6% Steigung zwar ein sehr Nervenberaubender und ungewollter aber auch sehr aufschlussreicher Selbstversuch bis 0,00% SOC. So still war es schon lange nicht mehr in unserer ZOE...)
Das Problem: Der Computer weis wohl nicht wann wirklich die Entladeendspannung erreicht ist. So kann man am Schluss noch fahren, obwohl die entnehmbare Energie schon aus sein sollte (Der Computer schaltet die Fahrt ab, wenn eine Zelle die unterste Spannung erreicht hat und nicht wenn eine bestimmte Energie entnommen wurde, wird daher durch Balancing auch besser). Wenn man dann durchladet, kennt der Computer die untere Spannung wieder sehr gut und hat mir die 20,5kWh gemeldet. Den SOH aber hat dieser aber nicht hinauf gesetzt.
Daher stimmt es, nur wer wirklich leer fährt und den Bordcomputer vorher resetet, kann sagen was der Akku noch kann. Ansonsten wird die Schätzung da unten immer vorsichtiger.
A B E R: Ja, durch dieses vollständige Entladen steigt die Entnehmbare Energie in kWh und öfters auch der SOH in der Anzeige. Aber nur weil SOH der Gesundheitszustand ist, ist die Batterie nacher trotzdem kränker. Blöd aber auch. Weil das Vollständige Entladen auf 0,00% zwar den Zustand der Batterie genau messen lässt (nicht nur der Fahrer auch der Computer kann dann besser messen) aber ganau das läßt die Batterie sehr stark altern...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Kleines Gedankenexperiment: ich stehe am Fuß eines hohen Berges mit vollem Akku, sagen wir 22 kWh. Um auf den Berg zu kommen geht es nur bergauf und es ist eine lange Strecke. Sagen wir, ich bräuchte dafür 27 kWh Energie. Wenn ich dann wieder zurück fahre, rekuperiere ich 6 kWh. Macht einen Gesamtverbrauch von 21 kWh. Nur:ich komme gar nicht erst auf den Berg hoch
Das meine ich, wenn mich der Begriff Gesamtverbrauch stört (im Sinn von "aus dem Akku entnehmbar").
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich kann das bestätigen. Während einer Fahrt den"Berg" hoch habe ich mal einen Test gemacht. Als bei der Anzeige der Verbrauch von 2 kWh auf 3 kWh gewechselt hatBerndte hat geschrieben:Wieso solltest du den Rekuwert abziehen?
Der dient dir als Info und weist darauf hin, dass du nicht besonders vorausschauend gefahren bist
Rechenbeispiel mit Dreisatz: Durchschnitt 14kWh/100km -> Fahrstrecke 154km = 21,56kWh verbraucht (14*1,54)
Jetzt noch die 9km Rest dazu: 165km bei 14kWh/100 -> 23,1kWh Kapazität (14*1,65)
Sagt mir bitte, wenn ich was falsch gerechnet habe.
habe ich gewendet und bin wieder den "Berg" runtergefahren bis der Verbrauch wieder von 3 kWh auf 2 kWh gewechselt hat
Dann habe ich wieder gewendet und bin wieder hoch gefahren mit dem Resultat, dass der Verbrauch wieder von 2 kWh auf 3 kWh gewechselt hat
Das bestätigt, dass die zurückgewonnene Energie vom Verbrauch abgezählt wird.
Kona EV 64 kWh / 150 kW 03/2020
(Verbrauch inkl. Ladeverluste )
Ladestation: KEBA Wallbox
PV: MegaSlate II / SolarMax 11.2kWp
Super Danke für den Test!
So weiß man endlich was mit "Gesamtverbrauch" gemeint ist.
Das heißt also das der Akku meines ZOEs noch sehr gut ist.
Da ich ja 21kWh raus bekommen hab + 9KM Rest.
Dachte ich mir aber auch da die Reichweite immer noch so ist wie gewohnt.
eAndal
eAndal
SoH zurücksetzen für lineareren SOC?
Antworten: 1von geka » Sa 29. Apr 2023, 22:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 759
So 30. Apr 2023, 10:54
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
Letzter Beitrag von schukostecker « Mo 1. Mai 2023, 20:45Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1601
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1845
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5401
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7533
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
