Seltsames Verhalten der Restreichweitenanzeige
Turbothomas
  • Danke erhalten: 2 Mal
  • Website
Gestern an der EnBw-Ladesäule in ES-Zollberg geladen. Danach nur 117km RRW (Restreichweite). Temperatur so um die 11 Grad.
Nach der Entnahmen von 5kW nur noch 70km RRW. Heute vollgeladen, 117km RRW. Alle Entfernungen zurückgesetzt und statt 130km RRW (Standard) waren es nur 116km RRW.
Einmal die Werkseinstellungen zurückgesetzt 122km RRW.
Temperaturen immer über 11Grad, daran kann es nicht liegen, auch fahre ich icht anders wie sonst.
Steht der Wagen kann man zusehen wie im Sekundentakt die km schrumpfen.
Die Füllstandsbalken speigelan annähernd das wieder was der Bordcomputer an Verbrauch angibt und was ich so im Kopf als Verbrauch errechne (z.B. 22 kW-5kW= 17kW ergibt so die korrekte Anzahl an Balken).
Nach zwei Jahren Erfahrung erscheint mir das Verhalten des Fzgs gerade etwas seltsam.
Hatte jemand das Phänoem auch schon mal?
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Re: Seltsames Verhalten der Restreichweitenanzeige
Turbothomas
  • Website
Nachdem ich am Sonntag 120km fahren will stellt sich mir die Frage wann bleibt der Wagen stehen. Bei RRW 0km oder wenn der Akku leer ist? Gibt es eine negative RRW?
Sonntag Abend bin ich schlauer.
Ciao
Thomas
  • elektrostrom
Nach dem Zurücksetzen zeigt die km Anzeige bei mir einen sehr "konservativen" Wert.
Die Batterieanzeige (8 Ringe) ist da meiner Meinung nach genauer.
Ich rechne pro Ring 20 km (ergibt dann 160 km Reichweite) oder bei hügeligem Gelände 15 km pro Ring (120 km),
dann habe ich ausreichende Reserve am Zielpunkt und keine feuchten Hände.
Bei Wintertemperaturen besser mit 12 - 13 km pro Ring rechnen.
Zoe Life Neptun-Grau, 22 kW Ladestation
Turbothomas
  • Website
Interessanterweise zeigen die Verbrauhsdetails die korrekten Werte an, die ich im Sommer für die Fahrt zur Arbeit und zurück notiert habe. Ist halt immer ein wenig Rechnerei. 22-(Rad)-(Klima)+Reku=Akkurestinhalt und das je Fahrt :)
Ciao
Thomas
Turbothomas hat geschrieben: Hatte jemand das Phänoem auch schon mal?
Ja, in beide Richtungen. Ich hatte mal nach dem Abstöpseln 117 km und an der ersten Ampel nach 500m 130 km. :shock:
Und nach dem nächsten mehrstündigen Abstellen war es dann wieder wie gewohnt.
Ich glaube, Renault hat den Conti-Motor rausgeschmissen, weil der immer mit Poltergeist geliefert wurde. :-)
Gruss
Umbi
10 Jahre Zoe, 41kWh seit Ende 2018 - Verbrauch ab Zähler mit allem (Ladeverluste) und scharf (Vorheizen) Bild
Aixam eCoupé 2018 - E-Auto ab 15 Jahren - man kommt auch mit 45 km/h an - dank der Ampeln meist gleichzeitig. :-)
p.hase
bei mir auch seltsame zustände: aufgeladen 99%, zurückgesetzt von 131km auf 130km standard. dann 1km (ein kilometer) auf der ebene bis 70km/h gefahren. RRW: 99km. was geht da vor? sollte ich mal wieder balancieren?
Turbothomas
  • Website
Nein, ich habe heute das Zoe-Spezialwerkzeug angesetzt und die Standardprozedur angewandt. Jetzt stehen da 166km auf der RRW.
Zoe Spezialwerkzeug: 10er Gabel um die 12V-Battereimasse abzuklemmen (geht auch 10er Nuss mit kurzer Verlängerung und Ratsche
Standardprozedur: Fahrerfenster ganz auf, Tür zu, Fahrzeug verriegeln, Warten bis Fzg "eingeschlafen" ist, Minnuspol der 12V-Batterie abschrauben, warten bis die rote LED der Tüschließanzeige ausgeht (dann sind alle Speicher leer) noch kurz warten und Minuspol wieder anschließen.
Dann standen die 166km auf der Uhr. Verfahren ohne Gewähr.
Ciao
Thomas
Turbothomas hat geschrieben:Nein, ich habe heute das Zoe-Spezialwerkzeug angesetzt und die Standardprozedur angewandt. Jetzt stehen da 166km auf der RRW.
Reicht da nicht, einfach die Sicherung fürs Navi rauszuziehen? Sollte doch den selben Effekt haben ...
VW e-Golf 2020Bild Der e-Wolf auf YouTube
Turbothomas
  • Website
RRW ist vom Navi unabhängig.
@P.Hase
Funktioniert Deine TCU? (System, Netzstatus?)
Ciao
Thomas
p.hase
Turbothomas hat geschrieben:RRW ist vom Navi unabhängig.
@P.Hase
was meinst du mit system, netzstatus? die IMEI checken?
