Reihenfolge beim Laden
Re: Reihenfolge beim Laden
Zoe versucht zu laden, sobald das Kabel eingesteckt wird und bricht nach ein paar erfolglosen Ladeversuchen ab. Aus diesem Grund habe ich mir angewöhnt, es wie bei dir unter Punt 2 zu machen. Das Kabel zuerst in die Säule stecken, dann die Ladung freischalten und erst zum Schluss das Auto einstecken. Damit hat es immer geklappt.
Edit: bei Wallboxen/Stationen im "Kioskmodus", also ohne benötigte Freischaltung ist es im Grunde egal.
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Das ist völlig wurscht.
Die beidseitige Verbindung wird von beiden Kommunikationspartnern erkannt.
Nur manche Säulen haben merkwürdige Vorstellungen zu welchem Zeitpunkt hinsichtlich der Authentifizierung ein Kabel in die säulenseitige Buchse eingesteckt werden soll oder darf. Ob da schon ein Fahrzeug dran hängt oder nicht ist dann aber auch wieder egal.
- Danke erhalten: 13 Mal
Hi,
mir ist es schon passiert, dass beim Freischalten der Säule durch die Handy-App die Säule als belegt gemeldet wurde. Deshalb schalte ich erst die Säule frei und stecke dann das Kabel in die Zoe und anschließend in die Säule.
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
Zoe R135 Z.E. 50 2021 mit AHK
Zoe R135 Z.E. 50 2020, RW 365 km Sommer, RW Winter noch zu testen
Kalkhoff Agattu XXL, 605Wh, RW Sommer 75km, RW Winter 40km
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Kann ich so bestätigen. Da ich immer zuerst das Kabel in die Zoe stecke und dann meinen Lade"schrank" aufbaue und an die CEE anschließe dauert es durch "Rumgeschnacke" schon mal länger. Die Zoe zeigt eigentlich immer "rot", wenn ich dann endlich anfangen will zu laden. Wenn dann Spannung anliegt geht es aber sofort auf blau und die Zoe fängt wieder an zu testen. Einziger Nachteil: Wenn das Gesabbel zu lange dauert, pennt die Braut schon. Kenn' ich von meiner ander'n Frau aber schon ...UliZE40 hat geschrieben:Das ist völlig wurscht.
Bye Thomas
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Navigationsziel eingeben - Reihenfolge
Antworten: 3von BoxSon » Mi 13. Sep 2023, 09:10 » in IONIQ 6 - Infotainment - 3
- 724
Mi 13. Sep 2023, 10:24
USB-Stick mit Musik - Reihenfolge beim Abspielen?
Antworten: 5von Iblis » Fr 22. Dez 2023, 17:15 » in IONIQ 6 - Infotainment - 5
- 774
Letzter Beitrag von Iblis
Sa 23. Dez 2023, 16:18
- 675
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Anbieter die bei Hausstrombezug einen Vorteilstarif beim Laden an öffentlichen Säulen bieten
Letzter Beitrag von Bambalouni « So 23. Apr 2023, 21:18Antworten: 15
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Labbi » Mi 19. Apr 2023, 15:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 1810
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1096
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
