R240 mit 24kW Ladeleistung?
Hallo!
Hab eine R240 BJ1/2016 und mehrfach beim ABB Triple-Lader mit konstant 35A/400V geladen. Mitgestoppt 31Sekunden/% Anzeige. Kann es sein, dass die Zoe mehr als 22kW kann? Hab leider den Ladevorgang mit Canze noch nicht begleitet.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
Zoe R240 Zen BJ2016. 41kWh Update 2019
mit B3200 und 5kW PV
Kia Niro 64kWh BJ2018 seit 11/19
Re: R240 mit 24kW Ladeleistung?
Deutet irgendwie darauf hin.
Wäre gut, dass mal mit Canze gegen zu checken.
vielleicht tastet sich Röno auch von der Ladeleistung langsam hoch und schaut, ob die Probleme dadurch steigen.
20% mehr Leistung wäre ja schon mal was
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
novalek
Glaub alles nicht.
Zunächst kann die Anzeige am Säulenversorgungseingang hängen bzw. den Spitzenstrom anzeigen.
In der Norm gibt es Widerstandssummenwerte für die Stromsteuerung über die Steuerleitungen (..16A, 32A und rüber), höhere Ströme einfach so ABZAPFEN, wird ZOE nicht.
Die Typ2 Level2 Definition reicht bis 22kW. In der Regel werden sogar weniger abgezapft (Beispiel 11kW nimmt nur 10,5 kW), denn man will ja nicht, das ggf. daunernd die Sicherungen fliegen und die Nutzer rumjammern.
Mehr als 20 kW fällt in die Level3-Schublade und dafür ist ZOE-R240 doch sicher nicht spezifiziert.
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
Das wird sicher so sein...
es gibt keinen Grund das sich der Ladestrom an festen Grenzwerten (16A, 32A) orientiert. Daher ist es sehr gut möglich das dort beim R240 auch höhere Werte als 32A fließen können.
Fakt ist: Die Ladesäule signalisiert durch ein PWM-Signal (Control-Pilot) dem Fahrzeug welche Stromstärke sie maximal liefern kann. Das Ladegerät im Fahrzeug entscheidet wie viel Strom entnommen wird. Es gibt ja auch Gründe die zu einem reduzierten Ladestrom führen wenn z.B. der Akku sehr kalt ist oder fast voll.
Das mit der Widerstandscodierung hat einen anderen Zweck. Damit erkennt die Ladesäule die maximale Stromtragfähigkeit des Ladekabels. Hiermit wird verhindert dass eine Ladesäule einen höheren Strom zum Fahrzeug schickt als das Kabel es aufgrund des Leitungsquerschnitts verträgt. Das ist tatsächlich in Stufen definiert.
Das z.B. an einer 11kW Ladesäule manchmal etwas weniger geladen wird kann sicher auch mehrere Gründe haben.
Meine Wallbox ist ein 100% Eigenbau, daher kann ich z.B. die Pulsweite des PWM beliebig einstellen. Signalisiert die Wallbox einem maximalen Strom von 15,6A nimmt der ZOE nur 15,0A. Bei einem Signal von 16,2A nimmt der ZOE dann 16,0A.
Wenn also das Signal an einer Wallbox/Ladesäule nur knapp 16A erlaubt könnte es sein das der ZOE sich für 15A entscheidet. Das ergibt dann bei 3 Phasen eine Gesamtleistung von ca. 10,3kW.
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
TeeKay
Typ2 AC-Ladung ist immer Level 3. Level 2 ist ICCB.
Der erste Screenshot zeigt 22,3kW an, wenn du 7,28kWh in 19:33 geladen hast.
Allgemein gesagt würde ich mich auf die Anzeigen der ABB-Säulen nicht verlassen (Was ist das überhaupt für ein Modell? Das hat ein untypisch großes Display). Die zeigten ja auch ewig lange viel zu geringe Energiemengen an, warum sollten sie es jetzt richtig anzeigen.
Einfahc mal mit Canze wiederholen. Aber auf leeren und warmen akku achten
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 949
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1391
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2715
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 3994
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 561
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
